Текущее время: 26 янв 2020, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 942 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:42
woddy писал(а):
все герберы хотят
Можно герберы склеить
https://github.com/ThisIsNotRocketScience/GerberTools
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:38
если требуется размножить несколько готовых плат для панелизации, то отлично работает следующий метод: экспортируем нужную плату в гербер, а потом делаем из этих герберов обратно импорт, все пады преобразуются в области и перестанут считаться как "пады", соответственно можно напихать сколько угодно плат, каждую импортированную плату группируем в объект для удобства позиционирования относительно других плат, после же делаем итоговый экспорт в гербер на производство.
этот метод рабочий, проверял лично делая заказ на сервисе seeedstudio.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:41
Всем привет.
Наткнулся на одно видео где используется программа PCB creator, зашел на сайт где написано:
Download PCB Creator
PCB Creator is free, PCB design software for both commercial and non-profit purposes.
скачал, установил, запускаю а это точная копия DipTrace.
а так как она свободная значит нет ограничений как в DipTrace, или я чего то не понимаю?
ссылочка надеюсь не примите за спам.
https://bayareacircuits.com/pcb-creator-download/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:54
в описании указано так же 4 слоя / 1000 пинов. не скачивал
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:05
Ну да, блин чет затупил.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:19
Ребята или камрады, доброго времени суток, подскажите как в диптрэйсе использовать внешний автотрассировщик, а то со штатным не моу толком развести МЕГУ32 для самообучения?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:03
2 Skoffild
Хрен знает... вроде как искаропки такой функции нет чтоб все автоматом. Я вот трассировщиком diptrace вообще не пользуюсь. Я делаю экспорт net-листа в виде DSN файла. Потом скармливаю этот файл TopoR-у и развожу уже там. Причем автотрассировку и в TopoR-е не использую, ибо на сложных платах делает убого, а на простых руками всяко быстрее.
Но в TopoR-е есть удобные фичи-помощники для ручной трассировки и всякие красивости типа автоматического изменения ширины дорожек и теплые ламповые изгибы последних. Кароч - по-удобнее и по-оптимальнее он.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:48
Спасибо за столь быстрый ответ) Обычно в SprintLayot рисовал, но там нет вообще трассировки - это просто рисовалка, попробовав немного в diptrase развести Мегу32 заметил насколько сложно выполнить толково трассировку, плата хоть и плотная, но достаточно простая. Сам проникся ассемблером благодаря DIHALTу и книгам Ревича, очень хорошо заставляем работать мозги, да сам и инженер по радиоэлектронике, но по работе просто инженер по силовым цепям.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 04:21
разводи руками. это вполне удобно в диптрейсе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 05:16
все достаточно просто, выбираете пункт "Интеграция с electra \specctra" >> Export autorouter DNS, затем переходите в программу, где вы собираетесь делать разводку, которая понимает данный формат, например САПР "TopoR", и импортируете файл полученный из диптрейса.
После того, как плата была разведена, нужно сделать экспорт результата в таком же формате (electra \specctra), после чего в диптрейс-е выбираете "Интеграция с electra \specctra" >> Import autorouter SES.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:00
Вышло обновление 3.1 Работает, изменений не заметно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:06
интересно проблему с заливкой убрали?
отмечаешь(выделяешь) заливку, но точку нельзя "зацепить".
ещё, когда работаешь с проводником - (перетаскиваешь или мышкой наводишь\выделяешь) начинает подсвечиваться обратная сторона, так что верхнего слоя ни**я не видно. конечно пусть подсвечивается вторая сторона, но чтоб видно верхний слой, с которым работаешь.
разработчикам еще в прошлом году писал, когда вышла 3я версия (у нас лицензия) бесполезно...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:11
Нужно левой кнопкой мыши кликнуть по контуру заливки, после чего квадратики на вершинах станут залитыми и тогда появиться крестик для перемещения.
Последний раз редактировалось sl_sergey 30 май 2017, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:22
Список нововведений здесь:
http://diptrace.com/rus/diptrace-software/whats-new/
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:24
это понятно. еще если была область залита, при перемещении границ заливки от заливки остается контур(область заливки) это очень удобно! Но! если область заливки проходит под дорожкой (так надо мне :) ) контур заливки хрен чем зацепишь, отмечена или нет. Если даже она отмечена, контур нельзя "зацепить". можно передвигать курсор по контуру заливки, но это...
В поддержку неоднократно писал, скрины и файлы проекта отправлял.
и ещё
пад элемента установленного на другой стороне, засвечивает проводник, с проводниками такого нет.
Отключать обратную сторону не вариант!!! Необходимо видеть точное расположение проводников с обоих сторон.
В обновлении не исправили эти ошибки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:15
DIZEL
Обратную сторону и не надо отключать, надо отключить селекшн трасс (и всего остального, что мешает), а селекшн полигонов оставить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:57
gvPing писал(а):
DIZEL
Вы пробовали так, как советуете? Выбрал только Traces, нижний пад в этой сети засвечивает проводник. как на скрине.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:16
Выделена заливка под дорожкой, что не так ?
Вы выше писали, что выделить контур заливки надо, зачем выбирать только Traces ? Его надо выключить. Traces это дорожки, а Copper Pours это заливка.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:25
Спасибо! Теперь понятно через ... что заливку корректировать. )))
Любой элемент установлен на стороне Bottom(2), проводник на стороне Top(1) проходит под падом элемента. Необходимо видеть элемент установленный на стороне (2) когда корректируешь проводник на стороне (1). Пад элемента засвечивает проводник и не видно на сколько сместил проводник.
Отключать вторую сторону не вариант, необходимо видеть на сколько произведен сдвиг.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:36
Рисую паттерн для радиомодуля на Si4432 (см. рисунок).
Выводы сложной формы с отверстием.
Сейчас это 28 выводов - 14 прямоугольных и 14 круглых.
Как можно объединить два вывода в один?
Или как правильно сделать?
DipTracePatternSi4432.png [ 29.76 Кб | Просмотров: 5684 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:20
Pingvin
Как вариант - "сквозным" полигоном с отверстием.
Show Тыц
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:04
gvPing писал(а):
Pingvin
Show Тыц
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:17
Вышло обновление 3.1.0.1 Работает, изменений не заметно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 13:05
Все привет!
С винды перешел на MAC . Или я что-то не понимаю или работа в Diptrace на MAC это такой ужас, что не то что покупать , даже в бесплатном функционале работать не получается. банально SMD компоненты ровно не получается расставить. Кто-нибудь что-нибудь на эту тему может сказать ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 13:58
Лучше всего задать вопрос им в поддержку, через форму сайта или открытие тикета (там же ссылки есть).
PL/1 forever!
