Текущее время: 17 май 2021, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:19
беру свои слова назад. сам ступил и не разобрался. по умолчанию стоял очень большой шаг сетки. поставил на минимум и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 18:57
Отож! ))))
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:16
Привет. Подскажите, KiCad достойная замена DipTrace или нет? Городил тут от безделья спектрум старинный в диптрейсе и уперся в ораничение бесплатной версии. А хотелось бы все в одной схеме на одной плате собрать. Судя по активности в теме про кикад в нем или все отлично, или все плохо. Подскажите, стоит ли тратить время и силы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:38
Всем привет.
Подскажите пож-та можно ли в DipTrace (версия 3.0.0.2) на плате сделать глухой паз/отверстие к примеру квадратной формы?
Пробовал через вырезы в плате, но при 3d отрисовке показывает, что квадрат сквозной.
Также попытался сделать через ввод доп. сигнального слоя "центральный" и указал на обоих (верхний и центральный) вырез платы. Результат аналогичен - сквозное отверстие в 3d просмотре.
Подскажите плиз кто знает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:44
нельзя, нет там инструментов описывающих глубину фрезерной обработки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:26
Но ведь обычные круглые глухие отверстия - переходы делать можно?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:50
диптрейс ладно. а завод поддерживает такие извращения?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:33
woddy, это уже смотрите на сайте изготовителя печатных плат, как правило указывают требования к герберам, а так же свои возможности по обработке. технически это возможно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 09:35
Глухие переходные делать можно, только ценник за это соответствующий. В резоните такую плату нам изготавливали месяц, да и брак был. В ps-electro делать отказались.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:11
подскажите, пожалуйста, обновил в редакторе корпусов в пользовательской библиотеке кп у элемента, и теперь никак не могу найти как сделать так, чтоб эти обновления применились в остальных редакторах схемы и платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:46
Подскажите, пжл:
1) Как в Схематике указать просто контак для связи с внешним миром? Чтобы на плате это было обычное отверстие для припайки, например, просто провода.
2) Как задать имена контактов, чтобы они отображались на верхнем слое? Ну например, In, Out.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:41
создать компонент в юзер либрари из одного пада. потом поместить его на схему. компонент эдитор и паттерн эдитор в помощь
имя задать в свойстве детали. в лейауте настроить маркировку детали
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:31
Вышло обновление 3.2.0.1 Работает, изменений не заметно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:45
Wiz писал(а):
Есть очень удобная программка DipTrace, очень удобный и интуитивный интерфейс. Возможность преобразования схемы в плату, и большая библиотека компонентов.
И что мне особенно нравится - легкость при ручной разводке, что выгодно отличает ее от picad
Стоит попробовать!
Скачать ее можно тут:
http://www.izone.ru/other/other/diptrac ... dition.htm
Там есть ограничение на количество пинов в схеме, но разрабы для предотвращения ломания, для пользователей нашей любимой и могучей выложили бесплатный ключ, расширяющий возможности. Где лежит уже не помню, но думаю найдете без труда :-D
здравствуйте. хотел понять есть ли возможность вывести на печать список компонентов которые я использовал? спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:49
вставить таблицу компонентов, экспортировать в csv потом в экселе форматировать и печатать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:01
Есть ли возможность создавать или изменять уже существующие пады со сквозными отверстиями так чтобы на разных слоях они были разных размеров? Т.е. например отверстие 1мм и площадка с одной стороны 3мм а с другой 2мм?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:10
В редакторе корпусов можно добавить прямоугольничек меди с маской.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:55
Вы можете установить пады нужной вам детали, а потом сверху на него в ручном редактировании поставить одиночный пад большего диаметра в том слое который вам нужен. Такие платы в изготовление не отправлял, а печатал сам на лазернике под ЛУТ как оно выдет в Гербере не знаю, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:01
доброго времени суток
столкнулся с такой ситуацией
нужно подключить индикатор Knighnbright CC56-12
вопрос тащемта только по распиновке
вот здесь http://aterlux.ru/article/avr_cc56-12
говорится, что выводы как у мелкосхем т е против часовой
а в библиотеке корпусов слева-направо
где правда?
Последний раз редактировалось duncan78 11 мар 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:27
имхо правда всегда в даташите :)
я вообще стараюсь все элементы подрисовывать под себя с диптрейс. например библиотеки смд резюков/кондеров там очень часто 1в1 с размером самого элемента, а на практике ( к примеру) для "домашнего производства" удобнее пады под смд делать чуть толще. кстати в других пакетах, что пробовал они реально чуть толще :)
также некоторые релюшки в библиотеке у меня немного несовпадали по размеру расположения падов (входили достаточно трудно с "натягом" в плату)
так больше ничего сказать не могу - все остальное рисовал с нуля. иногда 3д модельки с готовых диптрейсовских беру
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:29
в дш вообще не ясно
ну или я читать не умею
дык всетаки как должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:35
вот например даташит
ну как они по корпусу?
cc56.png [ 89.28 Кб | Просмотров: 2012 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:42
дык так цифрами же обозначены. присмотритесь 1...6 и сверху (вы кусок не показали, уже сам дш подсмотрел) 12...7
ну и таблица соответствия пин - светодиод (черточка) на индикаторе (буква-цифра)
вроде все понятно же :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:43
во:
Безымянный.jpg [ 82.84 Кб | Просмотров: 2010 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 16:47
сделайте меня развидеть это
где были мои глазы
чьорт побъери
вот что бы я без Вас делал
огромнейшее спасибо
