Текущее время: 02 окт 2020, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:06
Подскажите, а можно как то задать ограничение по высоте? Что бы было видно на 3D или где то ещё помещается компонент или нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:25
кстати
чтоб печатать две стороны на одном листе за один раз
диптрейс.png [ 77.07 Кб | Просмотров: 3721 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:28
дальше легкая пляска с бубном удалением не нужного
блин проект не сохранил
но вот что получилось
Напечатать ftdi.pdf [252.04 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:32
думаю нет
в трейсе только глядеть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:17
Только смотреть. Можно экспортнуть в STEP, и в любом редакторе уже измерять. При экспортировании выставить режим "Составляющие".
2018-03-22_162311.jpg [ 86.94 Кб | Просмотров: 3705 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 01:14
Ещё вопрос
Можно ли как то масштаб подстроить под монитор?
Сейчас изображение на экране совпадает с реальными размерами при масштабе около 120%
Не критично, просто интересно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:02
Помнится тут были вопросы, как на один лист печатать разные платы.
Предлагалось через гербер компоновать например.
А ведь есть штатный способ, описан в мануале, в разделе панелизация разных плат.
Или с ним есть какие проблемы?
Предстоит опробовать, хотелось бы услышать предупреждения.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:57
вообще лучше сохраняй в bmp/jpeg и обрабатывай сторонним редактором. встроенный просмоторщик в дт как-то странно с зеркалированием и инверсией работает, особенно с растровой графикой при зеркалировании. я сохраняю отдельно и окончательные телодвижения с шаблонами делаю в фотошопе. удобно и можно всякие рюшечки подрисовать нестандартными фигурами или шрифтами для дт. прямо в фотошопе делаю слоями верх низ маска шелк. и галками скрыва./раскрываю. очень удобно при печати и подготовке шаблонов, ну и если вдруг через время захочешь шаблон посмотреть/распечтатать/скинуть знакомому - не надо все заново готовить в дт проекте для этого :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:42
У меня нет потребностей в различного рода изысках.
Есть только одна потребность, работать с относительно большими кусками текстолита, совмещая разные мелкие платы на одной заготовке. Это все прототипы разных девайсов.
Так что интересует адекватность работы штатной функции.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:17
я про штатную и писал вроде. какие изыски блин - я сам на этот этап перешел из-за того, что дт зеркалит и инвертирует косячно, а потом уже понял прелесть доп фишек использования фотошопа на этом этапе :)
работает адекватно. присутствуют косяки. можно прямо с нее делать шаблоны, если пофиг на шелк... и в редких случаях на вторую сторону платы :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:48
1) лимит на число падов. исчерпается очень быстро. надо или покупать полную версию или ломать (мне поломал знакомый)
2) надо рисовать границу заново. если прямоугольник - не страшно. а вот если форма сложная, то муторно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:19
Поиграйтесь-ка с этим
http://blog.thisisnotrocketscience.nl/p ... panelizer/
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:28
Мануал утверждает, что лимиты в этом случае отключаются.
Не могу проверить, мои проекты очень мелкие.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:41
если размножаешь одну и ту же плату - отключается. если ctrl+c/ctrl+v пытаешься вставить другую плату на ту же заготовку - срабатывает лимит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 07:22
Поскольку сведения из мануала и процитированное заявление прямо противоположны, пришлось поставить эксперимент.
Открыл маленькую плату, скопировал другую, более крупную плату и вставил ее одиннадцать раз.
Результат на скриншоте:
panelizing.jpg [ 111.1 Кб | Просмотров: 2418 ]
Таки мануал не врет.
Мораль сей басни такова:
Читайте мануалы, они полезны.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:11
Здорово, что есть панелизация!
А как платы разделить?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 04:32
Вышло обновление 3.3 Beta. Работает, изменений не заметно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 07:47
Version 3.3 Beta (Oct 10, 2018)
- Configurable precision for all values by units, configurable grid precision.
- Improved manual routing:
"follow design rules" option (doesn't allow violations)
redesigned routing modes
orthogonal segments
fix single segment option
via preview at the end of routed segment
- Redesigned Undo/Redo System in Schematic and PCB Layout
- Impoved Hide/Display Wire feature in Schematic
- UI: All ComboBoxes have been replaced with DropDownLists.
- Option: detailed hint in PCB Layout and Pattern Editor (shows pad/via/hole dimensions).
- KiCAD Schematic and PCB import.
- KiCAD Library and Footprint import.
- Eagle Schematic and PCB XML export.
- Eagle Library XML export.
- Polishing of existing features.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:33
Вышло обновление 3.3 Работает, изменений не заметно.
(Хотя бы поддержку кнопки Escape добавили бы, про баги и не говорю...)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:14
вы просто не оч разбирались с дт. обновления есть. есть мелкие вкусные плюшки, есть новый ручной трассировщик. добавили импорт кикад проектов (которых в сети не мало) - также наверн с целью, чтобы кикадовцы перетекали в дт :) также расширены режимы переназначения клавиш. разраб в 3.4 обещал новую систему проектирования. про эскейп нифига не понял...
в общем изменения есть - много ли это за один год работы? думаю нет - скорее всего разраб херачил пару недель, если не неделю. вот за это надо рили пинать. но что-то есть и за это спасибо и за возможность пользоваться этим в любительских целях :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:23
Поставил 3.3 из нового пока потрогал ручной трассировщик - стало удобней.
куда-то пропало окошко превью компонента при выборе из библиотеки как в схеме, так и в трассировщике.
Это только у меня так? или где-то галка появилась?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:30
все там показывает - они с хитбокса вынесли их во всплывающие окошки:
схема -
pcb -
это с 3.3 бета за 17 число. на основную пока нету времени пересаживаться - настраивать надо
там много по мелочам вообще с ручной трассировкой устранили недочетов. но опять же там на неделю работы, а обнова за год - я думал там много больше будет, но согласен плюшки приятные появились
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:14
Странно, у меня почему-то ни каких всплывающих окошек не появляется :((
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:21
Всетаки что-то поламали - окошко открывается под панелью библиотеки и на некоторых размерах окна виден его край.
Capture4.PNG [ 12.8 Кб | Просмотров: 1548 ]
Написал в форум поддержки на сайте, но он с премодерацией - пока даже моего поста не видно.
Судя по тому, что все посты там на английском, русско-язычная поддержка живет где-то в другом месте?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 05:19
Оказалось нужно просто перетянуть нижнюю границу верхнего окна выше, уменьшить его высоту. Думаю от разрешения монитора тоже сильно зависит. Для таких программ нужно применять большие мониторы с высоким разрешением, больше помещается.
В целом да, новая версия заметно удобней в работе стала, меньше телодвижений требуется, осталось довести привычки до автоматизма.
Пропало автоматическое подключение выводов к сети по имени (GND, VCC...) при вставке компонента, пока не разобрался с этим.
