Текущее время: 17 май 2021, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DipTrace
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 13:05
Не знаю что получится в результате. Там и отверстия будут залиты маской... Сверлить маску, металлизация повредится. А платы в условиях с вибрацией работать будут, как бы проблем не было.
Закажу все таки еще партию. Только как быть с масками? Какую конкретно маску (просто маску или п. маску) конвертировать из Диптрейса в гербер для получения защитной маски на плате? Вообще все из головы выветрилось, как делал раньше. Надо было записывать, а я поленился...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 13:08
Microlightavr писал(а):
У меня еще Диптрейс русифицированный. Китайцы не поймут названия которые он дает гербер файлам.
настройте один раз тут
http://www.adslclub.ru/upload/img/2020- ... 952225.png
Вот, я правильно отметил файлы которые нужно конвертировать в gts и gbs, чтобы получить верхнюю и нижнюю защитные маски?
не знаю. рекомендую пользоваться любым просмотрщиком герберов.
напимер https://sourceforge.net/projects/gerbv/ (кривой линуховый, но посмотреть хватит)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 13:14
Спасибо! А я на эту кнопку особого внимания не обращал. Нажал один раз, посмотрел, ничего не понял для чего оно и больше не нажимал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 08:19
Изготовлена первая плата с новой версией.
Сразу пригодилась новая функция - инверсные надписи в сигнальном слое без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 10:41
А у меня пока не сложилось. Сколько можно тосовать либу. Банальных 0805 резисторов 10 минут искал и так и не нашёл. Забил пока.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 11:50
Есть такое, с либами намудрили малость, мануал нужен. Похоже там приняли некие кодированные обозначения.
У меня задел был, просто уже готовые файлы до изготовления дошли, а новые функции оказались очень кстати.
Ну и свои либы просто подключил и без проблем.
Там еще косячки есть, но пока критических не встречал. Бета, она и есть бета. Все нормально. На троечку возвращаться уже не хочется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 11:57
в бета версии нет резисторов 0805 ))). в работе либа. будет позже
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:17
Вух, woddy спасибо, а я уж думал у меня шиза, что найти не могу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:59
Одно из основных изменений 4 версии -приведение библиотек и футпринтов к буржуйским гостам. Потому я просто спокойно жду пока закончат.
Если вы разрабатываете оборудование для серийного производства, заводской пайки,.. это очень актуально. Для мелких хоббийных проектов три вида футпринтов 0805 не сильно нужны :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:07
Я думал что для 0805 он один :).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:16
Практически для всех посадочных мест есть 3 уровня припусков площадок и запасов области установки. Это регламентируется стандартом IPC-SM-782, и нашими ГОСТами, срисованными с этого стандарта.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:51
figure-1-3-tier-for-chip-component1.png [ 28.55 Кб | Просмотров: 2044 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:41
Спасибо, буду знать. Но насколько я понял из доки, это нужно для того что бы соблюсти качество пайки в зависимости от плотности монтажа. Век живи век учись.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:19
Как повернуть метку DefRef на 45 градусов (C9 на скриншоте)? Компонент можно повернуть на любой угол, а метки только на 90 градусов (клавишей R).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 01:53
Вероятно никак. Потому что поворота меток нет как таковых, а есть их выравнивание в свойствах компонента: слева, справа, в углу от компонента и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:18
Поворот меток возможен, и это штатная функция, но только на 90 градусов.
Но раз в проекте метка повернута на 45, значит это тоже возможно. Вот только как?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:16
Сриншот из какой программы?
Очень разноцветные сети на скрине, DipTrace так умеет раскрашивать сети?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:16
говорят в 4й версии бета есть такая возможность
photo_2020-04-16_17-16-02.jpg [ 103.19 Кб | Просмотров: 1745 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:17
как угодно. всегда этим пользуюсь
правой кнопкой по дорожке и выбираешь цвет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:24
Спасибо, получилось.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:12
Не использую, но ради спортивного интереса поискал. Правой кнопкой не нашел где, но в правой панели нашел.
Нашел таки и правой кнопкой, trace color. Искал цвет сети. :)
Прикольно.
Может пригодится позже. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 12:59
Сам пользуюсь английской, но другие интересуются, как получить русскую локаль в 4 версии?
Существующий файл русифицирует интерфейс 3й версии, а в 4 не прокатывает.
Может кто знает решение?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 14:10
Как 4-я из беты выйдет, так и локаль выложат.
Недолго ждать осталось.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 14:18
Перенесите после установки языка файлы из папки C:\Program Files (x86)\DipTrace\Data в папку C:\ProgramData\DipTrace Beta\Data_Unicode
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:34
выпущена 4 версия официально
