Текущее время: 27 сен 2020, 02:35
 Заголовок сообщения: Qt+FT232RL
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:23
Доброго всем времени суток.
Если создал тему не в том разделе пусть модераторы перенесут туда куда надо.
Задача: есть мк который шлёт со скоростью 1,5 Мбит/с 40 байт берез каждые 30 мкс,
надо написать прогу на Qt которая бы принимала ВСЕ байты. Что сделал: написал прогу на
Qt в котором чтение байтов в происхоит в отдельном потоке. Создаётся также объект-событие
которое запускает поток когда в буфер FT232RL приходит хотя бы один байт. Дальше поток запускается узнаём сколько байт пришло в буфер FT232RL запускается функция чтения байтов.
Когда кол-во байтов меньше 256 то чтение происходит отлично. Когда мк который шлёт со скоростью 1,5 Мбит/с 40 байт берез каждые 30 мкс, то во время выполнения проги сразу вылетает ошибка и приложение закрывается. Код потока:
void Receive_Thread::run()
    hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, NULL);      //создаём событие стандартная функция винды
    EventMask = FT_EVENT_RXCHAR;                         //задаём маску событий когда поступил байт
    ftStatus = FT_SetEventNotification(ftHandle, EventMask, hEvent);          //устанавливаем собственно событие
    while(my_thread.isRunning())
        WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);
        FT_GetStatus(ftHandle, &RxBytes, &TxBytes, &EventDWord);
        if (EventDWord & FT_EVENT_RXCHAR)
            // call FT_Read() to get received data from device
            ftStatus = FT_Read(ftHandle, RxBuffer, RxBytes, &BytesReceived);
            if (ftStatus == FT_OK)
                // FT_Read OK
                sendSignal();
            else
                // FT_Read Failed
            EventDWord=0;
    }//end while(my_thread.isRunning())
[code]
Вопрос: как сделать так чтоб
Собственно вопрос: как сделать так чтоб можно было прочесть 40 байт берез каждые 30 мкс
и не потерять байты и программа не завершала свою работу с ошибкой?
Должен же быть какой-то метод сделать это, ведь FT232RL может передавать данные со скоростью 3 Мбит/с.
Всем спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Qt+FT232RL
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:33
Вы вряд ли сможете это реализовать, задержки шины USB никто не отменял и вы просто получите буферизирование байт внутри микрухи и потом групповую отправку в компьютер.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 16:19
Делал. Получается. Буфер FT поможет. Только ft2232h. С этими устаревшими чипами врядли получится.
Так с QT делать нельзя. Есть замечательная библиотека (что бы не говорили некоторые в нашей лабе) QSerialSevice. Посмотри.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 16:44
dekar а можно пожалуйста по подробнее описать как ты делал. Оч надо.
И почему так: hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, NULL); в Qt делать нельзя?
И дело в том что я ft2232h не поставлю. Платы уже готовые, надо только прошивку под мк написать, и прогу для компа.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:23
Попробуйте передавать данные пакетами кратными 64 байт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:04
Давайте подумаем. Буфер для записи у этой схемы жалкие 128 бит.
Заполняется он раз в 3 записи, следовательно читаться должен раз в 100мкс.
Изохронный режим опрашивается не реже, чем раз в 250мкс => задача не выполнима. Однако, надо проверить, как часто у Вас опрашивается изохронный УСБ канал. У меня, по тестам, в среднем получалось около 70-100мкс, чего для вашей задачи хватает. Разве что, иногда пропадёт пара пакетиков.
Qt - кроссплатформенная библиотека, и использовать платформозависимые решения - терять переносимость. К тому же, можно легко без них обойтись.
А вот это уже плохо. Может тогда пакеты можно сократить. Например, слать только если что-то поменялось, или сжатие какое-либо специфичное под данные придумать...
Upd. Если сделать данные по 16 бит - всё гарантированно поместится.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:26
256, не?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:45
Мне главное передавать из мк в комп быстро и НИЧЕГО не должно потеряться. Если будет теряться то дальше делать не стоит. В проге есть кольцевой буфер, оттуда берутся данные подготавливаются на отправку и отправляются. Длина каждого пакета 40 байт и передающий буфер ФТ232РЛ 256 БАЙТ, а команды от компа в мк будут приходит не быстрее чем пользователь будет успевать нажимать на клавишу отправки команды например. Так что с передачей пакета из компа в мк проблем нет вообще. Пакеты нельзя сократить и нельзя сжать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:00
А как это проверить? И как это можно настроить если можно? (мож последний вопрос и тупой но я оч поверхностно понимаю работу ЮЗБ интерфейса).
Ведь софт же должен работать на любом компе (ну компы на основе х386 и пня первого я во внимание не принимаю).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:22
USB - пакетный интерфейс, частота транзакций для Full speed - 1кГц (раз в 1мс передается стартовый пакет и происходит новая транзакция). Макс. размер bulk пакета - 64 байта http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb4.shtml#Bulk . Плюс FT232 сначала накапливает данные в приемном буфере и передает по USB после его заполнения или истечения заданного тайм-аута (2..255мс, задается функцией FT_SetLatencyTimer). По умолчанию таймер установлен аж на 16мс, может поэтому обмен тормозит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:31
хм, вообще изохорный режим, судя по стандарту, доставки не гарантирует.... т.е. вам еще придется делать проверку полученных данных (ну в теории)
далее - что за ошибка то? может от этого плясать? - воткните обработку ошибок с выводом параметров... может вы пытаетесь читать больше чем надо? или может драйвера сбоят?
Далее
не проверяете что возвращает функция, может там ошибка?
не вижу где получается ftHandle
Вы каждый раз поток при чтении создаете? а прибивать не забываете? В винде есть ограничение у процесса на число потоков.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:39
Откуда у FT232 изохронный режим ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 22:31
Всё по порядку.
По поводу ошибки после завершения приложения показывается код ошибки, наверное цифр 10 а мож и больше. И мне от этого не легче, я пытался искать ошибку по этим цифрам и безуспешно.
reptile установлю завтра тайм аут на 2 мс, посмотрим что будет.
Wraith да ты прав корректность выполнения этой: FT_GetStatus(ftHandle, &RxBytes, &TxBytes, &EventDWord); функции не проверяется. Допишу.
Поток я создаю один раз, и из кода потока видно что есть цикл который выполняется пока поток запущен.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 02:09
Access Violation я подозреваю? Сишное сообщение или стандартное виндовое?
Далее, вы пишите про получение 256 байт - наводит на мысли что где-то попутали указатель.... Я бы на вашем месте обернул каждый шаг в конструкции вида try except (простите это делфи, на сях я не так давно пишу, не знаю как там эта конструкция делается) и внутри по коду ошибки получил бы её текст и обязательно параметры которые передаете.
Виндовс имеет несколько вложенных обработчиков ошибок - 1 - в приложении 2 - тоже в приложении, но этот обработчик пихает компилятор (всегда и на всех языках) и т.д.
т.к. у вас обработки ошибок нет, логично предположить, что падает на внешнем обработчике ошибки, которую вставил компиль.
Может вы читать мимо буфера пытаетесь, или размер буфера мал? - читаю описание FT_Read
FT_STATUS FT_Read (FT_HANDLE ftHandle, LPVOID lpBuffer, DWORD dwBytesToRead, LPDWORD lpdwBytesReturned)
В качестве буфера (если я ничего не напутал) должен быть указатель.
QT дает запускать приложение в режиме дебага? что-бы в самой среде при возникновении ошибки смотреть куда полезла программа в какой участок памяти? Как вариант не исключена вероятность ошибки в драйвере....
пример кода на делфях - может будет проще понять что я тут накорябал :)
try
код
except
  on E : EOleException do
    Begin
      messagebox(mform.Handle,Pchar(Format('Errcode=%s. %s',[IntToStr(E.ErrorCode),E.Message])),'Ошибка',mb_ok+MB_ICONERROR);
    end;
end;
EOleException - это для отлова ошибки OLE объекта. (это я с Экселем работал) - вам надо свое
Я это все к чему(просто может показаться бредом :)) ), раз уж вы кроме кода ничего менять не можете, надо писать его максимально защищено, и на стадии отладки с возможностью понять в любой момент времени что произошло. Потом просто все или подчистите, или используете ключи компиляции типа {$IFDEF DEBUG}... {$ENDIF} (опять же делфа), с учетом которых компилятор при переводе проекта из типа debug в тип release сам выкинет отладочный код...
Пойду еще почитаю...
почитал - вы из мануала код взяли?.... char RxBuffer[256]; - не? не оно?
еще почитал LPVOID - Указатель на любой тип. Этот тип объявлен в Windef.h как показано ниже: typedef void *LPVOID;
Судя по всему, если вы не напортачили с размером буфера, в мануале в коде ошибка....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 03:15
а почему нельзя просто открывать ком-порт и читать оттуда? у винды под ком-порты есть еще и свой буффер.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 03:34
компорт скорость 1,5Мбита не даст..... надо делать буфер на схеме, а схему уже не переделать, да и наверное данные критичны ко времени...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:50
А нужны ли они реально, эти 1,5Мбита, для пакетов по 40 байт? Как часто будут идти эти пакеты? Может, всего - то 10-20 раз в секунду... Действительно ли надо их слать через 30 мкс, или это "на всякий случай"? И насколько критична их задержка?
Ох уж эта детская тяга к максимализму, без учета реальных данных...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:40
SWG делаю девайс мониторинг CAN шины на скорости 1Mbit. Ну точно не 10-20 раз в секунду надо данные передавать.
В си++ если параметром функции является буфер то в фактических параметрах можно указать не указатель на первый элемент а его имя.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:45
Wraith, а сколько ком-порт даст?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:15
1) Да, ошибся. Там bluk.
2) Когда я говорил про буфер, я имел ввиду буфер на передачу с девайса (TX буфер). Прошу прощения, что запутался.
3) Реальной разницы по чтению из ком порта и через апи драйвера нет. Посему советую читать с ком порта - проще. И, да, на скорости 4М я его поднимал с той библиотеки, на которую ссылался.
4) Всё равно, ограничения с частотой опроса будут, с этим ничего не поделаешь. Аесли гарантия для Full speed - 1мс, то тогда максимальная скорость обмена данными - 256 байт в мс - 256кбай/сек. И никак быстрее не получишь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 14:15
Согласно стандарта предел 256КБит/сек ~ 32кБайта/секунду, но это на проводе длиной менее 1,5метров, на проводе 1,5метра выше 115кБод надежно получить малореально. но это оригинальный RS232, что там с эмуляцией через USB, я хз если честно... (да, чуток запарил :) ) Ну вон dekar говорит что поднимал, значит в принципе возможно..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 16:44
для PL2303 обещают даже 6Мбит, но я сомневаюсь что через USB1.1 можно прокачать непрерывный поток 6Мбит, скорее это возможно для небольших пакетов и только в одну сторону
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 21:09
Путём тщательной оптимизаци и упаковки пакетов, пришёл к такой идее: буду заполнять буфер
FT232 почти полностью, затем буду изменять состоянии линии CTS которая будет запускать поток и считывать данные из микросхемы. В итоге должно получится как писал dekar,
256кбай/сек или если умножить на 8 то 2048 кбит/с что приблизительно будет соответствовать скорости 2 Мбит/с.
Пока прогу в Qt оставил. Надо переделывать прогу мк.
И ещё Wraith писал(а) про то шо я попутал указатель. Я вот анализирую то что я писал и никак не погу понять почему были сделаны такие выводы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:42
Примерчик бы кинул. Как с ней работать.
http://chyvack.ru/ Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:44
про указатель - это было предположение, просто ошибки доступа чаще всего от этого...
Во 2х вы сказали что до 256байт все передается ок, а это говорит что код более или менее рабочий...
Я так понял из слов dekar, что никакого буфера особо не нужно... просто выставляете скорость компорта на 2Мбита и работаете с ним... хотя с буфером будет проще - не такие большие требования к скорости...
