Текущее время: 21 фев 2020, 08:32
 Заголовок сообщения: Подскажите автотрассировщик для Proteus и Altium
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:04
Подскажите какой-нибудь "внешний" автотрассировщик, который можно подцепить к Proteuse (так как я сейчас его использую) и к Altium'у (т.к. планирую перейти на него). Тестовые платы и мелкую серию делаю фоторезистом, а потом уже в Китае заказываем. Поэтому мне важно чтобы автотрассировщик поддерживал 2 слоя, и как можно больше настроек, чтобы можно было ему сказать не делать переходные отверстия под микросхемами, не совмещать переходное отверстие с ножкой вывода элементов (т.к. отверстия конечно не металлизированные и запаять например электролит с двух сторон будет очень тяжко или некрасиво) и т.д.
Если в нем еще будет авторастоновщик компонентов то вообще здорово (хотя не думаю что они хорошо это делают, поэтом этот параметр не так важен).
ТОПОР - не предлагать, не нравятся мне его округлые дорожки, люблю строго и перпендикулярно :).
P.S. Извиняюсь если где-то уже обсуждалось, но не нашел поиском (если есть ткните где было).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите автотрассировщик для Proteus и Altium
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:35
А топор тоже можно настроить, чтобы он разводил "строго и перпендикулярно".
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:46
Хорошо, тогда попробую сегодня как он это сделает :).
А еще нашел некую Specctra. Кто нить ее юзает? И она вроде как заглохла и не развивается:(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:51
Попробуйте еще DipTrace, может, понравится? И автотрассировка, и авторасстановка там есть, и русский язык есть, и даже 3D предпросмотр...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 18:24
Спектра, наверно, самый навороченный автотрассировщик, но и осваивать ее долго. Сейчас входит в пакет Cadence SPB под названием Allegro PCB Router.
Немного информации по-русски: http://www.dsioffe.narod.ru/myspecctra/myspecctra.htm
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:20
DipTrace не хочу потому что он русский. А мне хочется осваивать что нить, что популярно в миру, т.к. не упускаю мысль что придется иммигрировать. Поэтому собираюсь освоить Altium, как время появится (к тому же до этого работал много в P-CAD'e).
Вчера поставил ТОПОР - впечатление первое положительное, но пока не нашел как там сделать автотрасировку с прямыми линиями. А то если честно округлые линии выглядят ну уж очень убого, как будто плату лаком рисовали от руки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:35
grjgrj писал(а):
Подскажите какой-нибудь "внешний" автотрассировщик, который можно подцепить к Proteuse (так как я сейчас его использую) и к Altium'у (т.к. планирую перейти на него)....
....важно чтобы автотрассировщик поддерживал 2 слоя, и как можно больше настроек, чтобы можно было ему сказать не делать переходные отверстия под микросхемами, не совмещать переходное отверстие с ножкой вывода элементов ...
Имхо, прежде чем искать что-то внешнее, надо разобраться с тем, что уже есть. Если только планируется переход на Альтиум, то лучше ведь с ним разобраться, вдруг в нём уже есть то, что надо.
И ведь есть. У Альтиума весьма развитая система наложения ограничений, там просто должно быть нужное. Хотя, конечно, не факт. Например, непосредственного вывода фотошаблона в негативе там нет. Приходится делать через гербер.
И внешний можно подсказать, Specctra. ЕМНИП, он с netlist'ами работает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:37
Тогда к списку не помешает добавить хотя бы OrCAD и Mentor Expedition.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:04
Я сейчас работаю в Proteuse, но понимаю что это прога больше для любительских целей. Конечно использую сквозное проектирование, подругому развести без ошибок более менее серьезный проект нельзя (либо я не умею). Но развожу все вручную, сейчас нужно развести 4 платы, и на это уходит у меня много времени, поэтому вот ищу внешний автотрасировщик. Но и чтобы как говорится знания не пропадали зря, хочется чтобы освоив один хороший автотрассировщик его можно было в будущем использовать в altium'e.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:15
grjgrj писал(а):
Я сейчас работаю в Proteus...Но развожу все вручную, сейчас нужно развести 4 платы, и на это уходит у меня много времени, поэтому вот ищу внешний автотрасировщик. Но и чтобы как говорится знания не пропадали зря, хочется чтобы освоив один хороший автотрассировщик его можно было в будущем использовать в altium'e.
Я тоже пока что работаю в основном в Proteus'е. Исключительно ради простого вывода в негатив. Но всё больше перехожу на Altium.
Когда-то работал с OrCAD'ом. Самый лучший автотрассировщик - это ты сам. А автотрассировщикам надо подавать достаточно большое количество правил, чтобы те развели более-менее нормально. А это тоже время. Кроме того, не нужно думать, что автоматика - это панацея и тебя сильно спасёт. Не так давно встретилось мнение, то ли тут, то ли на http://electronix.ru, что если у тебя не что-то сильно многоногое или не материнка, то лучше вручную. И это очень часто оправдывается, когда небольшие платы вручную разводятся в результате быстрее, чем автоматически.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:22
С этим конечно согласен. Я думал сначала автотрасировщиком развести, а потом уже ручками подправить - все быстрее должно быть, чем все в ручную.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:32
Вот это - вполне. Только сперва развести автотрассировщиком, не слишком углубляясь в построение 10-этажных ограничений, "на глаз" прикинуть результаты и, если более-менее пригодны, в интерактивном режиме некоторые дорожки перенести вручную. ЕМНИП Альтиум как раз такое поддерживает (надо будет глянуть как-то, освежить память).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:19
С каких пор DipTrace стал русским ?
Development Office: Novarm, Ltd. Stroiteley 23, #16 Business Center "Dalas" Dnepropetrovsk, 49089 Ukraine
работать придется в том, на что контора укажет, поэтому, думаю, можно пока не заморачиваться ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:22
+100500. Все равно шанс мал, что угадаете :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:20
Извиняюсь если кого обидел, назвав Украинский продукт Русским. Под "русским" я понимал созданным на территории бывшего СССР, "советскими" людьми, а уж какая там у них национальность для меня не важно :).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 11:46
- это обижать не может, но ИМХО совершенно не зазорно в совершенстве знать продукты из восточной Европы.
... а то, что вы хотели сказать - было понятно сразу.
