Текущее время: 26 янв 2020, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Автотрассировщик однослойных плат с авторазмещение перемычек
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 12:29
iv_s писал(а):
Для Eagle есть скрипт трасировщика для разводки с перемычками на верхнем слое.
спасибо!
правда сильно он не помог - eagle так и не смог развести то, что смог сделать topor/freerouting.net.
плюс это всё равно рассчитано на перемычки в виде проводков, а вся суть была в том, чтобы уйти от сверления.
если сверлить всё равно - дык тогда однозначно проще двухстороннюю плату сделать...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 13:01
Уменьшите Routing Grid - куда лучше разводить будет.
А насчет SMD перемычек, такого тоже не встречал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:08
в альтиуме можно такое правило описать. только готовь очень много времени на разборки с ним вообще, и с правилами в частности.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:22
Поздненько я конечно появился здесь для этой темы, согласен...
Но имею инфу, и, пожалуй выложу.
Конкретно про то, что спрашивал автор темы. Я сам интересовался этим вопросом, и вот что выяснил. Разводить по одной стороне автоматически расставляя перемычки, умеет автороутер Specctra. Но с ней проблема - чем ей подготовить исходный файл .dsn. Этой задачей занимался некто Меджикивис, он подцеплял Спекктру к Eagle и даже к Спринту. Экзерсисы сии я видел на Электрониксе и форумах picbasic.ru
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:32
Спектра входит в состав OrCAD. Так что, портировать, скорее всего, надо в layout.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:53
Ну по идее так, но он написал собственный конвертер между файлами Спринта и Спекктры. Заточено всё это дело под планар, как я понимаю.
Спринтом я пользуюсь постоянно, но в основном на выводных компонентах.
Сейчас потихоньку на планар перехожу, попробовал конвертер - вроде работает, но мало пока с ним делал, расхваливать пока не решусь
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:21
Еще способ доразвести, что не развелось автоматом, перемычками:
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.a ... d=52860243
в качестве перемычек имхо можно smd типа 0805 или др.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:28
Кот495 писал(а):
Ну по идее так, но он написал собственный конвертер между файлами Спринта и Спекктры...
Как называется эта утилита? (чтобы поиском найти) Или, может быть, ссылка сохранилась, где её взять?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:33
kab писал(а):
Но последняя плата далась тяжело - тяжелая связка (ft232, msp430 в lqfn64-корпусе и т.д.) и 16(!) перемычек.
Пожалуй самое время сменить инструмент. В игле или кикаде такие платы разводятся на ура вручную. Ну и игловский автотрассировщик можно настроить, что бы он разводил преимущественно с одной стороны. Заодно там сразу видны все неразведенные места (которые и будут перемычками).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:43
Я брал вот здесь: http://www.picbasic.ru/forum/14-1804-1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:56
Stalin_UssR писал(а):
своей общей каличностью
Это про пикад, а не про игл.
- роутер говно, глюки (пожрал сам библиотеку хотя я юзал не крякнутую демо версию), часто не продуманностью (напр. была епля с мосфетами на шесть\пять ног).
Почему-то за много лет пользования игла ничего подобного не замечал.
Самый главный - создал схему, открыл борд, разместил-сохранил. Приспичило добавить (при закрытом борде). Пишет нот консистент или как-то там.
Правильно делает, зачем же править плату в отрыве от схемы?
Вообщем достал он.
Понимаю. Нормальная программа после такого гуано как пикад всегда "достает".
