Текущее время: 24 окт 2020, 20:41
 Заголовок сообщения: расчёт токов при импульсном питании нагрузки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 23:45
для модераторов: если считаете, что тема создана не в том разделе - перенесите...
интересует программа расчета среднего тока через нагрузку, при питании нагрузки импульсами различной скважности. как Я представляю, что должно быть: входные данные 1) длительность импульса, 2)период следования импульсов, 3)амплитуда импульса, 4)сопротивление нагрузки; на выходе получаем средний ток через нагрузку. в идеале- я могу искать ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ, при известных остальных четырёх. или так: известен постоянный ток через нагрузку при данном напряжении и, изменяя частоту следования импульсов и их длительность, я могу видеть как изменяется средний и импульсный ток через нагрузку.
 Заголовок сообщения: Re: расчёт токов при импульсном питании нагрузки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 13:48
aahz писал(а):
входные данные 1) длительность импульса, 2)период следования импульсов, 3)амплитуда импульса, 4)сопротивление нагрузки; .....
Забыл 3.1) форма импульса. Любой нормальный симулятор это позволяет. Микрокап, Мультисим, и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 12:21
YurkaM писал(а):
...Микрокап, Мультисим, и т.д.
благодарю, но мне бы простейшую программу, зачем камаз брать, если перевезти нужно мешок цемента?
а ещё лучше - формула для расчёта вышеуказанных параметров.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 16:47
Вы издеваетесь, чтоль?
Ну, вообще, это будет закон ома в комплексной форме.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 17:42
ух, а я НЕ знаю, что такое "закон ома в комплексной форме". я ПРОШУ ответа на ЗАДАННЫЙ вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 22:19
Я видел только рассчёт трансформаторов. Если нужен - стукните в личку Chai
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 14:08
В том виде, как задан вопрос, для Вас оптимальным будет решение с использованием любого симулятора. Нарисовать два компонента и задать параметры импульсного источника можно научится за 1-2 часа. А весь курс ТОЭ - это пол-года практики :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:51
благодарю на этом...
