Текущее время: 29 окт 2020, 22:21
 Заголовок сообщения: linux
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 15:04
Если кто знает подскажите, пожалуйста, почему kontrollerlab не создает файл с eeprom прошивкой.
Вернее дело обстоит так: в меню Project выбираю вкладку Configure project и во вкладке Common есть две радиокнопки Build system -первая - Use Built in built system (использовать встроенную систему сборки) и вторая- Execute "make" in directory project (т.е. сборка при помощи makefile проекта).
Если в директорию помещается "нормальный" make-файл, например заимствованный из рабочего проекта winavr, то сборка работает нормально, компилятор выдает и flash и eeprom.
А когда используется встроенная система сборки, то eeprom прошивки почему-то нет.
Creo en la paz
 Заголовок сообщения: Re: linux
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 01:00
Может потому что не доточили до ума? ЕМНИП KL заброшенный проект.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:50
Попробуй лутше поставить Code::Blocks + GCC-AVR. Там будет генерировать и *.hex, и *.eep
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 19:35
или eclipse + gcc-avr + binutils + avr-libc
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 22:40
eclipse с пакетами поставил по статье http://www.ibm.com/developerworks/ru/li ... S_CMP=GR01, компилирует и hex и eeprom нормально.
Отладчик simulavr и avr-gdb пока не освоил, будем дальше пробовать :)
Creo en la paz
