Текущее время: 27 сен 2020, 02:11
 Заголовок сообщения: как прикрутить компилятор к гуе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:36
есть code sourcery c поставленным eclipse и голый code sourcery lite, к которому надо прикрутить eclipse.
в инете нашел что надо изменить переменную PATH и прописать адрес к компилятору, но во-первых там не описан случай когда гуя уже использует другой компил, а во-вторых я не понял какие папки нужно прописывать так же как в примере, а какие поменять на свои названия:
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/pavel/arm/arm-2010.09/bin"
В конце понятно адрес к lite, а вот например нужно ли писать "/usr/games:"?
Хотелось бы оформить в виде скрипта, чтобы постоянно из консоли не менять PATH вручную, подскажите пожалуйста что в скрипте bash еще дописать и куда его положить???
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: как прикрутить компилятор к гуе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:52
В ~/.bashrc можно добавить, он интерпретируется при каждом старте нового шелла.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:00
ведь тогда он не выполнится, если, не запуская шелл (то бишь консоль), кликать по эклипс с рабочего стола, например.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 14:50
Если DE было запущено из шелла то выполнится, вот только не похоже, что это так. Есть много вариантов разной степени прямости/кривости, лучше всего узнать как такое делается в вашей ОС, это может отличатся для разных стартовых скриптов, скорее всего надо создать файлик в /etc/env.d/ с таким содержимым,
PATH="/home/pavel/arm/arm-2010.09/bin"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:58
А можно патч и не прописывать. Просто в эклипс прописать полный путь до компилятора с линкером. Но эт не по фен-шую.
