Текущее время: 27 сен 2020, 23:16
 Заголовок сообщения: программы- Терминалы (для UART)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:16
наблюдаю непонятную фигню:
в Terminal 1.9b отправляю в контроллер символ "1" (00110001), возвращается 10110001.
в HyperTerminal отправляю ту же единицу, возвращается единица. двойка ОК, а вместо тройки и дальше возвращается псевдографика. то есть, даже не то, что возвращает Terminal 1.9b.
контроллер просто возвращает полученный символ. все переменные unsigned char. код, натурально, из даташита на мегу.
я где-то упускаю какую-то скрытую перекодировку? внутри FT232RL например?..
 Заголовок сообщения: Re: программы- Терминалы (для UART)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:19
Нет. Скорее всего со скоростью напортачено.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:25
если проблемы - со скоростью, то как быть со 100% повторяемостью результата?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:41
а почему результат меняться должен от раза к разу, всё одинаково?
настройки длины байта и чётности в порядке? если вдруг стоит 7 бит и чётность может что-нибудь такое быть.
но вообще-то я тоже за неправильную частоту. вместо последнего бита хватает стоповый, например.
табличку бы привели для всех символов.
отправлено, принято
0x00, 0x00
0x01, 0x01
для этого
в терминале 1.9 отправить строку:
$00$01$02$03$04$05$06$07$08$09$0A$0B$0C$0D$0E$0F$10$11$12$13$14$15$16$17$18$19$1A$1B$1C$1D$1E$1F$20$21$22$23$24$25$26$27$28$29$2A$2B$2C$2D$2E$2F$30$31$32$33$34$35$36$37$38$39$3A$3B$3C$3D$3E$3F$40$41$42$43$44$45$46$47$48$49$4A$4B$4C$4D$4E$4F$50$51$52$53$54$55$56$57$58$59$5A$5B$5C$5D$5E$5F$60$61$62$63$64$65$66$67$68$69$6A$6B$6C$6D$6E$6F$70$71$72$73$74$75$76$77$78$79$7A$7B$7C$7D$7E$7F$80$81$82$83$84$85$86$87$88$89$8A$8B$8C$8D$8E$8F$90$91$92$93$94$95$96$97$98$99$9A$9B$9C$9D$9E$9F$A0$A1$A2$A3$A4$A5$A6$A7$A8$A9$AA$AB$AC$AD$AE$AF$B0$B1$B2$B3$B4$B5$B6$B7$B8$B9$BA$BB$BC$BD$BE$BF$C0$C1$C2$C3$C4$C5$C6$C7$C8$C9$CA$CB$CC$CD$CE$CF$D0$D1$D2$D3$D4$D5$D6$D7$D8$D9$DA$DB$DC$DD$DE$DF$E0$E1$E2$E3$E4$E5$E6$E7$E8$E9$EA$EB$EC$ED$EE$EF$F0$F1$F2$F3$F4$F5$F6$F7$F8$F9$FA$FB$FC$FD$FE$FF
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:43
Повторяемость будет, если скорость и чётность на UART МК и на компьютере выставлена правильно. Так же тактовая частота МК стабильна (используется внешний кварц)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 15:50
всё не хочет, пишет "макро слишком большое"
1.PNG [ 36.61 Кб | Просмотров: 5303 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:11
if(rcvdChar &(1<<7))
   PORTC = (1<<PORTC5);
   _delay_ms(350);
   PORTC = (0<<PORTC5);
этот кусок кода не зажигает светик, то есть насколько я понимаю собственно в полученном байте старший бит не "1".
а вот если инвертировать условие, то зажигает (это к вопросу о работоспособности самого метода проверки).
кусок кода, отправляющий символ:
void UART_SendChar(unsigned char symb)
   if((UCSR0A & (1<<UDRE0)) != 0)
   { UDR0 = symb;}
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:48
Покажи лучше инициализацию UART.
Совсем забыл: проверь монтаж. Промой всё, даже чистое. 232я мелкая микруха, любой пылинки будет достаточно для глюков.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:33
и внешний кварц? от фт232 до МК линии TX RX проводами идут? если да, то длинные провода?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 21:14
поставил внешний кварц 20МГц, кондеры (старые совеЦкие, других выводных на нужную емкость не нашлось), и на ровно тех же проводах всё пошло ОК
больше всего боялся снова фьюзы не так выставить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 21:39
А может кто-нибудь посоветует терминалку под симбиан тач?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 21:47
А до этого что было? 8 Мгц от встроенного?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 22:25
На встроенном далеко не уедешь - частота может сильно отличаться от расчетной. Возможно в этом проблема и была...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 06:41
Обычно решалось корректировкой, после чего стабильно работало
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 07:05
заводской 1МГц
не очень понятно, как корректировать - мерять период осциллом?
проще найти кварц
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 07:11
А может с заводским из-за низкой частоты не удавалось выставить скорость с требуемой точностью? Что там получается если вручную значение UBRR расчитать?
А корректировку можно разными способами провести. Видел апноут где был расписан алгоритм автоматической подстройки тактового генератора
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 08:22
вот у меня другой вопрос возник)
как научиться понимать маркировку кварцев. а то есть несколько штук, но решительно непонятно, там мегагерцы или килогерцы. то есть, я прошу не помочь опознать конкретные детальки, а подсказать мест, где ищут описание принципов
fuck it
такой вопрос знатокам:
какой метод обозначения конца передаваемого пакета данных считается общепринятым?
то есть, например легко добивать строку нулём, отправлять её такую в uart, ловить мегой и как-то обрабатывать. типа, мега видит символ нуля и понимает, что принят законченный кусок дерьма данных, можно начинать его парсить и действовать. опять же, while(*string) прекрасно останавливается по достижении нуля в строке.
но что если мне нужно передать строку из нулей?
можно добивать строку каким-нибудь 0x0D (\r). но прожуёт ли это while(*string)?
короче, чем правильные кодеры терминируют строки обмена данными через uart?
