Текущее время: 29 сен 2020, 03:56
 Заголовок сообщения: Разводка макетных плат
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:57
Посоветуйте пожалуйста программу для разводки элементов на макетной плате. Интересуют программы именно для макетных плат, либо как адаптировать существующий программы разводки для использования с макетными платами.
 Заголовок сообщения: Re: Разводка макетных плат
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 17:52
Как конкретно вы понимаете термин "макетная плата" ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 11:05
спросим проще , я сам пока еще только мечтаю о ЛУТ ) макетки с отверстиями под пайку или под вставку проводочков ? если для вставки проводочков, бросте это нафик))) , у меня таких три, дорогие заразы , а неконтакт частенько встречается - разбалтываются . тогда уж лучше макетки под пайку ) насчет программы лучше спросить у ГУРУ , мои же полкопейки в этом вопросе - fritzing http://fritzing.org/ программа самого начального уровня , возможности небольшие - библиотека элементов - для ардуинщиков скорее ... поэтому если кто чего лучше посоветует тоже скажу спасибо
P.S. но я думаю с этого соскакивать надо в пользу ЛУТа ) я сейчас тоже развожу часики с макетки под ЛУТ и в среду поеду травить к другу ... попробую сам под его руководством)))
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 14:09
Для себя, решаю так, в Игл ( можно другое, кто к чему привык) делаю печать на скорую, далее Лут ( 30 мин.) и макетка готова. Далее запуск - резка печати, внесение доп элементов и пр. Потом это работает. Можно исправить исходник и в производство. А универсальные под пайку или втыкание не пользую, ибо уже не тот уровень, и не эффективно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 18:13
Накладно под каждую новую идею плату травить, а в процессе ещё и переделывать много в схеме приходится.
Кое где ещё и текстолит в дефиците, приходится экономить.
Для несложных схем - беспаечная макетка. Просто и быстро, но она не без минусов. Дырки быстро разбалтываются, особенно если в них PLS штыри втыкать, тонкие провода потом плохо держатся.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 18:41
А чего в схеме - то переделывать?
Ну, номиналы иногда уточнить, в аналоговых схемах, если точно считать сразу в лом было... Современная схемотехника предельно проста. Основное микросхемами реализуется, на них даташиты есть с типовыми включениями.
Это не высококачественный усилок 70х-80х годов или осциллограф на сотне транзисторов проектировать...
Если, тем более, цифровые, да еще с микроконтроллером - так в основном переделывается программа, схемы там простые. Делается сразу, и окончательно. Главное - сразу правильно порты распределить, остальное - чисто программно.
