Текущее время: 27 сен 2020, 03:12
 Заголовок сообщения: GCC, ar и stm32
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 19:10
Собираю прошивку для МК STM32
В МК в начале флеша должна идти таблица прерываний. Разработчики чипа поставляют библиотеку, в которой есть асмовый файл с этой таблицой и скрипт линковщика для того, чтобы засунуть её в начало.
Так вот: надоело мне собирать этот файл с проектом, решил засунуть его в библиотеку. Собрал я библиотеку, запаковал ar.
Линкую прошивку:
# arm-none-eabi-gcc -o fw.elf main.o lib/libstm32fw.a -Wl,--gc-sections,-Map=fw/main.map,-cref -T stm32.ld
Нет таблицы. Бинарник пустой.
Думаю, косяк. Вытаскиваю из архива ar -x объектник, содержащий нужную таблицу, и линкую прошивку:
# arm-none-eabi-gcc -o fw.elf main.o lib/startup_stm32f10x_md_vl.o lib/libstm32fw.a -Wl,--gc-sections,-Map=fw/main.map,-cref -T stm32.ld
Всё ок.
Дорогие знатоки, внимание вопрос: какого художника^W почему тако происходит, и как сделать архив так, чтобы линковка была успешной.
 Заголовок сообщения: Re: GCC, ar и stm32
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:59
А разьве библиотеки не с опцией -l линкуются?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 00:06
Так ведь кроме ассемблерного блока, все остальное работает. Когда я линкую файл с объектником, вытащенным из библиотеки, прошивка прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:27
Библиотеки должны идти первыми в списке параметров (до объектных файлов). В середину их сувать никак нельзя. И да, лучше их линковать через -l, а путь к библиотеке через -L.
upd.Наоборот (помнил что порядок важен, но какой - забыл), сначало все объектные файлы, а потом все библиотеки
http://tldp.org/HOWTO/Program-Library-H ... aries.html
Be careful about the order of the parameters when using gcc; the -l option is a linker option, and thus needs to be placed AFTER the name of the file to be compiled. This is quite different from the normal option syntax. If you place the -l option before the filename, it may fail to link at all, and you can end up with mysterious errors.
Если одна библиотека зависит от другой, то зависимая должна идти раньше зависящей в списке параметров, так как библиотеки сканируются один раз (как идут в списке параметров). Если две библиотеки зависят друг от друга, то стоит либо пересмотреть их состав, либо упоминать одну из них дважды : -lA -lB -lA.
Последний раз редактировалось amx 10 мар 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:01
переписал таблицу прерываний и стартап-код на С, проблем с компиляцией/линковкой нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 19:16
reptile, аналогично, выдрал из ATollic и использую с нативным gcc но есть существенное НО! размер вырос ужасно.
