Текущее время: 27 сен 2020, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компелирование программы с библиотеками и на с и на с++
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 19:39
Добрый день!
В моем проекте используется: arduino mega 2560 + камера ttl (выдающая картинку в jpeg формате) + тачскрин.
Я использую Arduino IDE. Основная программа и несколько библиотек написаны на с++.
Но появилась необходимость использовать библиотеку TJpgDec (http://elm-chan.org/fsw/tjpgd/en/appnote.html) на чистом с. При компеляции возникает много ошибок связанных с неправильным приведением типов при спользовании функций этой библиотеки.
Вопрос: как правильно компелировать проект в Arduino IDE или WinAvr, когда есть библиотеки и на с и на с++?
 Заголовок сообщения: Re: Компелирование программы с библиотеками и на с и на с++
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:46
WinAVR работает только с чистым си.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 22:48
Кто сказал? С++ вполне поддерживается.
А как вы сейчас это пытаетесь сделать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:12
Хм, был неправ. И вправду, написано что avr-gcc поддерживает c/c++.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:24
А как же avr-g++.exe, который входит в WinAvr?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:34
Извините, я тут с опозданием отвечаю.
1. Я изменил makefile, чтобы компелятор был именно си++.
2. В верху основной программы написал следующую конструкцию:
#ifdef _cplusplus
extern "C" {
#endif
// здесь #include библиотека с
#ifdef __cplusplus
#endif
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:49
Не надо ничего изменять, чтобы компелятор был именно си++. Должен быть выбран avr-gcc.exe - это общая точка входа для компиляции всех языков, он сам вызовет нужный фронтэнд, определив язык по расширению компилируемого файла.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 03:49
Все равно не получается откомпилировать. Решил попробовать сначала без подключения библиотеки на си - и тут вылазят ошибки. Не понимаю что еще надо сделать, чтобы WinAvr скомпилировал то, что без труда делается в Arduino IDE!
Прикладываю makefile: https://docs.google.com/file/d/0B1IT2ZwGyedEa29pcFdCaExRNTZhNlRvZWVVNDlJdw/edit
А это принтскрин ошибок: https://docs.google.com/file/d/0B1IT2ZwGyedEd0FGa2otWW9SQkdEVEdRUU9mbGt5Zw/edit
Сама программа: https://docs.google.com/open?id=0B1IT2ZwGyedER1E3QnBibWdSVVNEdThCbE5uX3Zodw
Может кто нибудь поможет разобраться.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:16
Чан не отличается педантичностью. Он в некоторые файлы забыл вставить extern "C".
Си и С++ скрещиваются без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:41
Дело не в C++. До компиляции дело не доходит. Сообщения об ошибках и выполняемые команды внимательно смотрите. Проблема в пробелах в путях к библиотекам. Устранить надо сначала эту ошибку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 18:51
В том то и дело, что я
1. не понимаю что пишет компилятор в ошибках (такие замудреные строки); только в самом конце намеки, что не может найти чего-то там...
2. я указал в makefile пути к обеим библиотекам (выделено желтым).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:14
Что касатся extern "С". Насколько я понял конструкция
#ifdef _cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
вставляется именно в основной программе с++ сверху, чтобы указать компилятору что это библиотека на с. А у Чана никаких extern "С" не требуется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:16
И то что я написал - тоже непонятно? Значение слов "пробелы в путях к библиотекам" неясно? Пробелы используются для разделения нескольких элементов пути поиска, и в самих элементах их быть не должно. И обратную косую в путях надо заменить на прямую
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:37
Чан в свои библиотеки вставляет extern "C", но в некоторые файлы он забыл их вставить. Эта мелкая ошибка определяется сразу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:05
Вот что написано в образце makefile перед командой "EXTRAINCDIRS ="
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
# Use forward slashes for directory separators.
# For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
Вот что было у меня:
EXTRAINCDIRS = D:\"Program Files (x86)"\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino D:\"Program Files (x86)"\arduino-1.0\libraries\SoftwareSerial
Ошибка в наклоне косой черты. Изменил на:
EXTRAINCDIRS = D:/"Program Files (x86)"/arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino D:/"Program Files (x86)"/arduino-1.0/libraries/SoftwareSerial
Результат - ошибки: https://docs.google.com/open?id=0B1IT2ZwGyedETzhGNmU5YVJUM2VxVE9sdklDbExYQQ
А Вы предлагаете так?:
EXTRAINCDIRS = D:|ProgramFiles(x86)|arduino-1.0|hardware|arduino|cores|arduino D:|ProgramFiles(x86)|arduino-1.0|libraries|SoftwareSerial
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:12
Прямая косая - "/", обратная - "\"
На скриншоте последнем не видно полностью, какая команда выполняется. Скопируйте текст вывода компилятора, и вставьте в пост
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:15
EXTRAINCDIRS = "D:/Program Files (x86)/arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino" "D:/Program Files (x86)/arduino-1.0/libraries/SoftwareSerial"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:17
Не знаю как скопировать. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:24
Напоминает переговоры саппорта с домохозяйкой :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:28
Эх...Немного офтопа...
Вот поэтому не любят ардуйню и прочие конструкторы. Разработчик не понимает как это работает, но думает что он знает.
Некоторые вещи обречены быть системными и низкоуровневыми.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:38
Вот ошибки для этого варианта:https://docs.google.com/open?id=0B1IT2ZwGyedEZXZvSEc3R1NTa2FwM0FBdHBuVENYUQ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:43
Вопрос от домохозяйки:
Кто нибудь подскажет как копировать из окна output winavr?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:45
Ты хоть сам свои скриншоты смотришь???
Там же ошибка видна.
" -I"D:\Program "-I" "
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:48
Не должно быть пробелов в именах файлов. Не должно. Не должно. А скобок - тем более. Или переместите файлы из "Program Files" в каталог без пробелов в имени, или используйте эквивалентные короткие имена формата 8.3, что то вроде "Progra~2", если они используются в вашей системе. Если и это для вас китайская грамота - то не стоит мэйкфайлы трогать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:49
Я не понимаю что это значит, рашифруйте, пожалуйста.
