Текущее время: 27 сен 2020, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Компелирование программы с библиотеками и на с и на с++
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:52
blindman писал(а):
Не должно быть пробелов в именах файлов. Не должно. Не должно. А скобок - тем более. Или переместите файлы из "Program Files" в каталог без пробелов в имени, или используйте эквивалентные короткие имена формата 8.3, что то вроде "Progra~2", если они используются в вашей системе. Если и это для вас китайская грамота - то не стоит мэйкфайлы трогать.
Так и попробую сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:55
Посмотри на свой скриншот внимательно
https://docs.google.com/file/d/0B1IT2Zw ... ENYUQ/edit
Там даже нужная строка светло голубым подсвечена.
Или это какоето извращение именовать свои папки
D:\Program -IFiles -I(x86)\
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:27
Перекинул папку с Arduino IDE в корень на С: диск. Теперь вроде бы все находит. Но выдает кучу других ошибок. Хочу повториться в Arduino IDE все прекрасно компилируется и работает на устройстве.
Ошибки:https://docs.google.com/open?id=0B1IT2ZwGyedEWHFVcHpQYlFRdmFEU2tYTHNSTEpkZw
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:35
Ну и ленивый.
Там же четко написано. Компилятор не может найти некоторые функции/методы. Так как он не знает где они находятся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:39
Уважаемый, a9d! Когда я начинал этот проект (неделю назад), я не планировал работать с winavr. В Windows7 (64) при установке нового приложения предлагается изначально папка "Program Files (x86)" и у меня не было проблем с "путями" ни с одним приложением, в том числе и с Arduino.
Когда возник вопрос об использовании библиотеки на си - тут возникли приблемы компиляции, и я решил "попытать счастье" в winavr - совершенно мне не знакомой до этого момента программе.
Так что никакого извращения тут не было.
Я стараюсь тут обходить обидные слова. Но прошу, пожалуйста, пишите по делу, если есть желание помочь, конечно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:43
Это и написанно по делу
У тебя папка "Program Files (x86)" называется "Program -IFiles -I(x86)" ??
Arduino это всего лишь IDE. Так, что WinAVR ты использовал с самого начала.
Но уже WinAVR не развивается он перерос в проект AVR Toolchaine.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:47
a9d, ерунду пишешь. На мэйкфал глянь, какие там пути прописаны,и откуда -I берется
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:49
И какая еще ерунда? Уточни.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:54
Она называется "Program Files (x86)"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:56
a9d писал(а):
Ну и ленивый.
Так мне и не понятно почему компилятор не может найти эти функции. Я ведь указал пути к обеим библиотекам!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:04
В avr-lib нет объектов/методов/функций/скриптов из фреймворка adruino.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:10
А следовательно что нужно еще где добавить и что дописать, чтобы методы arduino были видны?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:11
Или это в принципе не возможно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 05:37
Вот эта:
Нет там таких имен. Это результат работы ф-ии patsubst в мэйкфайле.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 06:25
2blindman Читай внимательно. Я это и написал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 10:13
Видимо я просто не понял :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 20:35
Вчера я нашел ошибку: в makefile нужно было добавить еще один исходный файл SoftwareSerial.cpp в соответсвующем месте (помимо того что прописаны все пути к исходникам и библиотекам). Возникло другое сообщение:
make.exe: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop.
Довольно известная, судя по поиску и связана, как я понял, "с неправильным именем target - фаил *.с, который компилим".
Я проверял искал и там и сям - не нашел ошибки (возможно я пытаюсь работать с файлами с расширением cpp - и здесь есть какая то хитрость?)
Короче решил установить AVR Studio 5.1, которая ,как говорят, умеет работать со смешанными проектами на си и си++.
Небольшой tutorial прочитал здесь:
http://www.engblaze.com/tutorial-using-avr-studio-5-with-arduino-projects/
Не сразу, но получилось! То-есть си++ программа, которая завязана на библиотеках ардуино теперь компилируется в AVR Studio. Осталось посмотреть получится ли в одном проекте скрестить библиотеки си и си++, что не удавалось сделать в Arduino IDE. То-есть вернулись собственно к вопросу темы.
