Текущее время: 27 сен 2020, 22:40
 Заголовок сообщения: ft2232 + ponyprog = ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:48
мне тут надо запрограммировать пик и еще разные пзу, а лпт он как бы есть, но в виде отдельной платы и там адрес нестандартный
ну и вот я подумал, а нет ли программатора такого универсального?
нашел только одну унылую тему http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 59624&st=0
а вы знаете такой? или может быть кто-то хочет начать модульный проект, где можно подключать длл с описанием семейства мк
 Заголовок сообщения: Re: ft2232 + ponyprog = ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:00
Проги под ЛПТ перестали развивать, попробуй Winpic800, если ЛПТ поддерживается то прога сама об этом уведомит, если нет ( у меня на ноуте) дает знак?
Адаптеры простейшие, схем масса. Я тут недавно, этим шил ПИК.
Ну и что за пик нужно знать, на http://www.oshonsoft.com для пик18 есть программатор- софт и схема.
Добавлю, народ шьет по Ком порту и доволен JDM- это называется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:11
там выбират только порт и показывает стандартный адрес
а адрес платы у меня нестандартный и прога не будет работать
про ждм я знаю и шил им много лет назад еще
на плате есть у меня железный ком порт, а что там с пзу типа 24 и 93? какие адаптеры для ком порта нужны?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:18
А ты попробуй, скачай и посмотри. Говорю прога высвечивает то что есть реально, на ноуте ни чего на стац. аж четыре.
Ну и 24 и 93 то же может.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:56
скоро будет
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... odule.html
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... r-gui.html
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:54
заходишь сюда
http://www.lancos.com/prog.html
отсюда
http://www.lancos.com/siprogsch.html
делаешь Base board+нужные прибамбасинки для прошивки памяти
по поводу нестандартного адреса - дело не в адресе, а в принципе работы USB. Нужен обязательно железный COM
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:56
необязательно. В настройках нужно выбрать работу через WinAPI
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:58
даже через WinAPI не будет работать из-за USB - вы не сможете синхронизировать выходные и входные сигналы - нужно специальное ПО, которое будет учитывать эту особенность
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:40
ну так нужно прогнать калибровку, и в файле конфигурации можно прописать скорость шины VERYSLOW или ULTRASLOW:
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:49
калибровка тут не причём.
дело в том, что выдавая команду на установку (1-0) на железный COM мы с гарантированной задержкой получаем его на выходе. с USB не так - команды накопятся в буфере, а потом выдадутся все, в момент, удобный контроллеру. проконтролировать это сложно. со считыванием - те же проблемы. Именно поэтому не работает нормально небезызвестный программатор Громова через переходники. Об этом полно написано, повторятся не хочется
теоретически, если сильно задержать всё, то можно - но ждать задолбаешься
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:51
все правильно
на уровне винапи оно работает медленно, а через драйвер доступ идет напрямую по адресу порта и взаимодействует с регистрами юарта
именно поэтому опознание прогой порта лпт1 ничего не даст
там не предусмотрен ввод альтернативного адреса и даже через драйвер она будет обращаться по стандартному адресу первого лпт порта
