Текущее время: 26 апр 2017, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15355 ]  На страницу Пред.  1 ... 611, 612, 613, 614, 615  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:09
Если VS падает ниже COM (а это может быть микросекундный отрицательный импульс на длине земляной дорожки), то драйвер может защелкиваться.
Я против такого соединял VS и COM обратновключенным диодом Шоттки прямо на ножках драйвера.
Ну, или хорошо продумать разводку, чтобы путь токов не создавал подобных ситуаций.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:10
2 Madfisht3
Преобразователь на IR2153 по дефолту без стабилизации. В принципе "икающий" режим стабилизации или хотя бы защиты от КЗ можно прикрутить, т.к. с помощью внешнего транзюка можно IR2153 останавливать. Это указано в даташитах.
Далее. Про сеть питания авто... Если взять универсальную магнитолу, то там обычно в напряжении питания фигурируют цифры от 10В до 15В. Для стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12.6В есть такие рамки:
1. Батарея полностью разряжена при напряжении 10.8В
2. Заряжается батарея до напряжения 14.4В
3. В режиме поддержания заряда напряжение надо удерживать 13.8В.
Как-то так. В машинах с 12В сетью при работающем моторе обычно от 13.5В до 14.4В. При выключенном - 11-12В в зависимости от состояния аккумулятора.
Если аппаратура, которую ты будешь питать от преобразователя, не требовательна к стабильности напряжения сети - то IR2153 это хороший выход. И уж раз на то пошло, гальван-развязка должна быть везде. Если ты запитаешь от преобразователя магнитолу, то позаботься чтоб ее корпус не касался кузова машины и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 01:00
VivalzarD, спасибо за дельные советы.
Контакт с общей массой исключён. Магнитола крепится в пластиковой панели. Гальваническая развязка нужна для питания магнитолы и cb радиостанции. Эта схема - еще не конечный вариант, а всего лишь основа. В даташите большими жирными буквами написано "SELF-OSCILLATING HALF-BRIDGE DRIVER"(про пуш пулл там ничего по моему не сказано), вот я и решил предварительно спросить, чем дальше неизвестно что конструировать.
Насчёт защиты от КЗ и превышения тока я думаю сделать схему на оптопаре при срабатывании шунтирующую питание ирки. Я думаю этого хватит для нестабилизированного иип.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:06
Коллеги, а если Али описывает кнопку как SMD 6x6x3.1, то что он имеет в виду?
Кнопка пока едет, а я плату развожу.
Мож, у кого есть такой футпринт под Спринт?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:25
Али может иметь в виду всё что угодно. По этой причине я иногда провожу часа полтора в поиске того, что надо, пытаюсь найти деталь с чертежами с размерами, а не просто с указанием "стандартный". Почему-то в Промэлектронике каждая деталь на фотке лежит на фоне миллиметровки, а у Али до этого умишка не хватает.
Наверно, такая кнопка. http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=137451168
И это... советую перед пайкой пытаться залудить выводы... металл г-о полное.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:00
Во, iev91, благодарю.
А то блин ваще крыша набекрень.
И благодарю за предупреждения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:28
2 Madfisht3
Да, IR2153 это полу-мостовой драйвер. Но логика работы та же, что и в пуш-пулл. Просто для управления верхним плечем полу-моста нужно дополнить микруху диодом и кондюком для бутстрепа (bootstrap). А для пуш-пулл достаточно включить как на той схеме, что ты выложил выше.
Работать будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:57
VivalzarD, благодарствую за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 02:00
каким программатором прошить флешку 29LV320DBTI-70G
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:19
2 ukrman
Только параллельное программирование. Есть у флешки шина адреса, шина данных и управляющие сигналы. В даташите на нее есть порядок прошивки. Готовых таких программаторов я не встречал, только кустарные. Обычно делают либо на МК подключаемом к компу (USB, RS232 и т.п.), либо через регистры на параллельном порту.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:14
Ребят, помогите советом! В Москве кроме чип-дип и вольтмастер есть какие нибудь более-менее крупные магазы радиодеталей?
Конкретно надо припой ПОС-61 весом 1-2 кг или в виде прутка диаметром 5-6 мм, или в виде проволоки 1-2мм но с канифолью.
Просто в понедельник буду по делам в Москве, и вот думаю где покупать... Чип-дип не охота, там дорого может быть. До вольт-мастера дольше ехать, а у меня время очень ограничено будет.
В районе Краснопресненской/Баррикадной или Комсомольской есть что нибудь такое чтоб купить припой???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:48
Может avito? Последний (советский) припой я "там" брал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 02:32
2 u37
Мне нужно именно магазин, который оформит все необходимые документы на покупку. Мне ж не для себя... мне на работу. Просто проворонил и вовремя не заказал поставщикам. Припой надо уже позавчера. А поставщик поставит только через две недели максимум, и надо еще в Ярославль ехать. А тут командировка в Москву - вот и думаю купить за наличку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:08
http://chipster.ru/catalog/expendables/solder/
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:17
2 u37
Дак там только маленькие катушки. Мне бухту надо 1-2 кг. Лучше 2 кг. Можно прутками 8-10мм в диаметре и тем же весом. Мне здоровенную херню лудить, а не платы паять.
Если точнее - это большой такой бак хитрой формы из оцинковки, сбитый клепками. Так вот все швы надо пропаять. Потому так много надо припоя.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:32
VivalzarD, посмотрите в "Кварце"
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%9E%D0%A1-61&group=3296&p=2
Только нужно заранее уточнить по наличию. Да и процесс оформления и получения товара может затянуться. А так, тот магазин, что на Буженинова 16, примерно в 30 минутах от Комсомольской (10 минут на метро + 15-20 минут медленным шагом от м. Преображенская площадь)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 23:56
2 dmitry.stk
А чего у них цены-то какие бешеные??? В ЧиД и то дешевле килограмм ПОС-61 стоит. Причем раза в два дешевле.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 01:31
VivalzarD, мои извинения... На цену не глянул.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 03:54
http://prodiel.ru/index.php?cat=91
Но - в понедельник митинский рынок не работает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:02
2 u37
Дак а в Митино пилить мне и так времени не хватит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:10
Выводил фотошаблон, получил непонятный эффект, при повторе то же самое. Впервые такое вижу. Тонер ложится колбасками. Принтер HP P1005, картридж почти новый. На бумаге эффекта нет. Возможно, проявляется на длинном пробеге, а раньше все платы были маленькие. На фото пленка в том положении, как она ехала в принтере - сначала верх, потом низ.
Есть у кого-нибудь идеи, почему это и как бороться?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:14
Посмотри тут http://siriust.ru/
Магазин у них есть на Савеловском радиорынке. Да и вообще туда стоит наведаться, там много всякого, скорее всего и припой найдется. Как раз будет по дороге от пресни до ярославского.
В чипдипе тоже в последнее время цены стали более или менее человеческие.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:56
VivalzarD, если будет время до Алексеевской доехать
http://www.brownbear.ru/catalog/view274.html
http://www.brownbear.ru/about/
Даже если сложить в одну кучу поле капусты, все равно коллективного разума не получится.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:17
iev91, это похоже на стекающую статику.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:49
Подскажите названия шрифта в дисплеях на контроллерах HD44780 и подобных?
Или быть может у кого есть он в HEX формате уже?
Что-то не найду одекватного шрифта высотой не более 8 точек.
Шрифты форточек конвертируются что-то в не очень красивые и
не применимы без ручной доводки, а ручками лень)
Для конвертации пользую DotFactory, отличная прога, но вот мелкое разрешение
фигово выходит(
Сейчас этот форум просматривают: Cthulhu
