Текущее время: 23 ноя 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Raspberry Pi. С чем его едят
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:12
Немного пошаманив с файлом config, запустил монитор.
Теперь пытаюсь разрешение изменить.
В виндовсе просто - установил драйвер и меняй разрешение.
А как это в линуксе делать...
Попытался в config изменить разрешение (поставил 1024х768). Изменения произошли, но четкость стала плохой.
Туплю неимоверно
Монитор самсунг, жки. Исправен
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:09
Может быть конвертер глючит или руки кривые.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 00:20
В меню настроек монитора стоит минимальное разрешение, хотя задаю максимальное.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 12:46
Телепаты в отпуске. Показывайте конфиг и перечислите все введенные комманды.
После каждого изменения разрешения надо делать автонастройку монитора (это к вопросу о чёткости). У меня два дистрибутива Raspbian c 2012 и новый работали без каких-либо проблем на мониторах и телевизорах.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:34
hdmi_safe=1
framebuffer_width=1024
framebuffer_height=768
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:36
Я боюсь что проблема в адаптере HDMI->VGA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:45
Захожу в меню самого монитора, а там указано разрешение 640х480.
Эти настройки должен комп изменять?
Получается, что в моем случае изменения должен сделать адаптер?
Может в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 16:39
Ну естественно, кто ж ещё? монитор переключается на то разрешение, которое ему выдаёт видеокарта и никак иначе
HDMI-VGA конвертеры могут использовать не все разрешения. Разрешение, которое вы ставите, должно соответствовать возможностям конвертера. Кроме того, если монитор - жк, то естественно, если он работает не на максимальном для него разрешении (1:1), то изображение будет размытым (монитору приходится самому масштабировать изображение под аппаратное разрешение своей матрицы)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 19:16
У меня все работает с дефолтными настройками. Адаптер HDMI-DVI PureAV.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 01:16
Заработал монитор нормально.
Вся проблема была в настройках кофигурационного файла
Но эта долботня не прошла зря. Узнал много интересного
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 01:56
А с нами подробностями поделиться? :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 02:04
Проблема в этом определении:
hdmi_safe=1
Я его установил, а оно по дефолту делает разрешение минимальное.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 02:44
А есть ли возможность перевести raspberry в режим гибернации
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 04:53
Если кратко, то похоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:03
Последний раз редактировалось kontroller 17 сен 2013, 00:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:07
kontroller писал(а):
╧юфъы■ўшы ЁрёясхЁш ъ шэхЄє. ╨рсюЄрхЄ эюЁьры№эю.
╧ш°є ¤Єю ёююс∙хэшх ўхЁхч ЁрёясхЁш.
ниче не понятно...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:13
Ink,мЮЯРПНИ ЯБНИ АПЮСГЕП МЮ КХМСЙЯНБСЧ ЙНДХПНБЙС.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:43
6ЕЗНОГNМ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:15
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun мне нравится
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:51
ФЩ ОЕРПОСФОП РЙЫЕЫШ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:55
Мея видо?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:03
У вас что, насморк?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 23:04
Это ламерские буковки. Блин, хотел дать ссылочку - но уже не яндых не лурочка не помнят, что это такое.
Короче, Johnny0007, слушайте:
  1. Давным давно, в одной далёкой галактике, когда компьютеры были дорогими, а юникода не существовало в принципе, был такой компиллер - симантек си.
  2. И был на том компиллере сделан софт, которым человки общались меж собой.
  3. И жители одной шестой части суши хотели читать с экрана привычные букафки.
  4. А авторы компиллера в нежестве своём не знали, что где-то ещё, на другой стороне шарика есть странные людишки, которым не хватает первых 128 кодов в таблице символов.
  5. И поэтому они набили во вторую половину таблицы коды для форматирования вывода.
  6. И получилось так, что эти коды попали на некоторые буковки, которые используют людишки с другой стороны шарика.
  7. И буковки эти не выводились на экран. Совсем.
  8. И получалось «мея видо?»
  9. И сначала взгрустнули людишки.
  10. А потом придумали таблицу замены, и национальные букафки стали заменять на похожие латинские.
  11. И было им Щясте.
  12. А тот, кто не мог таблицей пользоваться, тот стал Ламер.
  13. И так отделились Юзеры от Ламеров
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 23:22
http://lurkmore.to/%D0%9D
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 00:04
То я пытался отправить сообщение с распбери, а запутался с кодировкой.
Блин, добро пожаловать в линукс.
Сейчас исправил, пишу через распбери
