Текущее время: 20 ноя 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up DC-DC для Nixie ламп
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 13:43
Annigilator писал(а):
Резисторы R5 и R4 соединены последовательно, имеет ли это какой нибудь смысл?
Можно заменить одним резистором нужного номинала, но на нем будет падать почти 180 вольт. Поэтому при выборе резистора нужно об этом помнить и свериться с даташитом, плюс соблюсти зазоры между дорожками на печатной плате.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 00:15
общие советы по схеме
схема рабочая, без особых проблем
параллельно R2 желательно конденсатор небольшой (10нанофарад)
дроссель подбирать в паре с конденсатором с1 для приемлемого КПД
регулировка "на лету" производится делителем r2 r4 r5. самое простое - переменный резистор последовательно с R2 (примерно так http://www.mikrocontroller.net/attachme ... matics.png )
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 02:51
Собрал на макетке. По входу 12В 300mA, По выходу 180В 6mA. КПД 0,33 и дроссель с транзистором градусов по 50-60,остальное холодное. Дроссель 0,100 mH (это видимо есть 100uM) на кольце из АТХ двойным проводом витой пары. Что на затворе еще не смотрел. Позже увеличил дроссель до 170, кпд возрос аж на 3%. Греться стал меньше, оно и понятно - проволоки почти в полтора раза больше.
Еще поднял С1 с 470 до 940pF кпд стал 50%, транзистор полностью остыл а дроссель еще теплый.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 05:19
Из витой пары дроссель не получился так как не смог её облудить. Пришлось делать из обычного эмалированного провода, его влезло больше. Индуктивность возросла и вместе с ней температура транзистора. Уменьшение конденсатора приводит к тому что напряжение под нагрузкой падает. На компараторе всё ровно, на конденсаторе ровная пила.
Затвор: (n канальный, сверху плюс) Что внизу за хрень и почему их две?
Катушка, она же D транзистора и анод диода: Тоже почему две?
Ну а в целом что не так?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:21
2 Annigilator
А дроссель-то на чем мотал? И он свист издает какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 05:53
Дроссель мотал на кольце от дросселя из компьютерного БП.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:35
2 Annigilator
Теперь выясняй частоту преобразователя и частоту материала дросселя из БП. К тому же если кольцо без зазора (не пермаллой, не спрессованный порошок и без пропила), то значит сердечник входит в насыщение.
Мой совет - бери гантельку или стержень. Если берешь кольцо (например ферритовое Н2000НМ) - то делай в нем пропил шириной где-то 1 мм.
Без зазора сердечник входит в насыщение даже на очень малых токах. От того и низкий КПД. К тому же ХЗ какой материал в дросселе БП. Если там прессованый железный порошок - то пилить не надо, но у него проницаемость маленькая и на таких кольцах делают обычно step-up/step-down с частотами в 1МГц. Если там сплошной феррит - то во первых хз какой марки (а потому хз на какую частоту) и зазора нет.
Без зазора сердечники только на двухтактники ставят (push-pull, half-bridge, full-bridge).
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 14:34
От дросселя исходит звук наподобие высокочастотного тссс. Слышно если около уха.
Частота небольшая. Период 20,6 мкС.
Вот картинка до кучи ток через катушку. (Напряжение на последовательном с ней низкоомном резисторе).
В середине какая-то шняга. Подозреваю это из-за шняги на затворе около земли.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 23:01
2 Annigilator
Все равно поменяй катушку. Возьми кольцо из старого телевизора (феррит марки М2000), запили зазор, намотай 150-200 витков и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:57
День добрый! Собрал схему №3 (http://robocua.blogspot.ru/p/blog-page_22.html) 1в1 . на одних часах прекрасно работает от 7В. Собрал вторые часы и собрался их запитывать от пяти вольт мобильного зарядника (таково пожелание жены как заказчика).
так вот схема 1в1 кроме конденсартора на третьем выводе. там не 510 пФ, а 220пФ. Номиналы резисторов в делителе как в схеме.
Так вот: При питании преобразователя от 5В на холостом ходу выход 160В. Без нагрузки. Выход с нагрузкой 127В. отчего цифры горят рваными кусками. если повысить до 5.3В (то есть уже нельзя от USB зарядника да и Атмеге32 будет плохо) то всё начинает работать нормально. Плата чистая, дорожки звонятся, нигде нет утоньшений и всего прочего.
как получить 180В от 5В?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:45
А какой у Вас мосфет там стоит? Может он от пяти вольт не полностью открывается? - надо брать с управлением логикой, который расчитан открываться от 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:02
Ток какой рабочий при 180V? Для такого преобразования лучше использовать трансформатор.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:06
irf840 с транзисторами bc807 и bc817 на затворе
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:07
ток рабочий 10мА должен быть. а сейчас какой при проседании... узнаю прямо сейчяас.
upd.: померил при нагрузке лампой: 0,3мА (триста микроампер) и 130В. только лампа без резситора на анод.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:28
поздно. плату роазвёл и потравил уже.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:54
Религия не позволяет улучшать изделие? Или принцип?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:42
почему же? плату переразвёл и сделал новый кусок текстолита. теперь не 5в входное а 12в. решил не выпендриваться. теперь вопрос в другом - к 155ид1 не работает!
тто есть на выходе есть стабильные 180В - это гуд. а вот дешифратов чёт не пашет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:55
Нельзя ему 12 вольт. Он строго пятивольтовый только! Надо было еще КРЕНку ставить, чтоб из 12 в 5V сделать для его питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:56
так линейник стоит. всё норм и 5 в даёт. вопрос в том что вместо 60в там 90в
а выходное стабилизировал - 170в как часы. думалось мне что ид1 дохлый но не три подряд?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:37
Проверить сигналы на входах.
Если некоторые входы незадействованы - соединить с землей. (На "оторванных" входах висит единица.)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:17
уже. плата разведена и там подтяжка на 0 через 10к
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:55
10к много для 155-й серии. На ноль должно быть не более 1 кОм.
