Текущее время: 24 ноя 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Германиевые диоды
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:57
Да и китайцы из-за копейки удавятся.
Вскользь "промониторил" цены...
За килограмм:
Германий - 1200$
Кремний - 3$
Выводы делают ... китайцы )))
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:00
Оригинальный подход. Давайте отбросим то, где используется, и поищем в том, что есть у меня...
Огромная доля экономики многих стран держится именно на ширпотребе. Так же, как и радиолюбитель никогда не будет использовать в своей практике то, что можно достать только по спецзаказу, но нельзя купить в магазине.
Вы для измерения температуры за окном будете использовать платиновую термопару? Или возьмёте кремниевый DS18B20? Так что и тут можно с уверенностью сказать, что платина в электронике не используется (может и используется в малых дозах - привёл для примера). Хотя та же термопара вполне может вам понадобится для какого-то проекта, где без неё не обойтись.
К примеру, сейчас у германия неплохие преимущества для использования в устройствах, работающих на частотах в десятки - сотни гигагерц
Я в курсе. Поэтому и отбросил, что "ведутся работы". В ширпотребе их нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:45
Неужели??????????????????????????????????????
Никогда не говори никогда - вдруг на помощь прилетит демон Максвелла.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:48
Не, если эта вещь у вас завалялась - то легко! Я имею ввиду новую разработку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:54
Как можно говорить о ширпотребе, когда речь идет о веществе, вся мировая добыча которого исчисляется сотнями килограммов в год?
Что, правда, не помешало ему быть основным (и массовым) полупроводником в Союзе до середины 70х годов. (У нас его хватало).
Но и говорить о его "похоронах" - нет оснований. Для этого добываемого количества применение вполне найдется. Причем именно в областях, где стоимость - далеко не главное... В то же время - у него немало уникальных свойств, которые того стоят.
Интересно, что при подходе процессоров к рубежу 1000 МГц всерьез рассматривались варианты перевода их на германиевую или совместную кремний - германиевую технологию. Правда, в этом случае как раз были решающими вопросы массовости и стоимости, а так же уже хорошо отработанная кремниевая технология микроэлектроники.
Но я ничуть не удивлюсь, если однажды прочитаю о создании какой - нибудь супер-пупер микросхемы с уникальными параметрами, но ограниченного применения, для особых случаев, на германии...
Вообще же, мои занятия электроникой в течение уже 53 лет (с 1959г), и произошедшие за это время несколько смен поколений электронных приборов (лампы, транзисторы, микросхемы, БИС, микроконтроллеры), приучили меня спокойно относиться к тем или иным высказываниям о перспективах. Что - то сбылось, что-то нет. Время рассудит.
Взять те же лампы. Я перестал делать аппаратуру на них еще в начале 70х годов. Но лампово-полупроводниковые телевизоры продолжали выпускаться до конца 80х годов.
У меня же дома с мая 80 года уже был полностью полупроводниково-интегральный УПИМЦТ-61 Березка-Ц202 с тиристорной разверткой.
Но и в 21 веке лампы продолжают выпускать, на радость "аудиофилам"...
А на столе у меня стоит 21" монитор, у которого трубка - та же лампа. И по качеству цветопередачи превосходит модные сейчас (и с более дешевой и простой технологией изготовления) ЖК мониторы...
В природе нет только черного и белого, как нет только "да" или "нет". Есть еще множество полутонов. И те, кто переводит свое сознание на бинарный код, сильно обедняют свою жизнь.
Поэтому меня так смешат заявления всяких "могильщиков"... Это говорит лишь о узости их кругозора. Если человек чего-то не знает или не видит (чаще просто не хочет видеть), это еще не значит, что этого нет и быть не может.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:15
Я понял, вас коробит слово "похоронили". Просто я взял его потому, что германиевые полупроводники были очень распространены у нас, относительно не давно. И были именно в ширпотребе.
Ну давайте возьмём другой термин - "практически не используется", или что-то типа того...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:29
Так и я о том же. Просто не надо так категорично...
А то вот тут некоторые (не буду показывать пальцем) уже пару лет пытаются всех убедить, что 8-битным контроллерам конец, надо поголовно всем сваливать на ARM. Мол, дешевле, и вообще... Хотя для их задач обычно и Тинек за глаза...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:35
Есть еще интересный материал - карбид кремния. Как-то видел в сети экспериментальный насовский кристалл оу, нагрет до красного каления и работает.
http://www.tgdaily.com/trendwatch/33800 ... a-hot-chip
http://knowledgeofos.blogspot.com/2012/ ... se-at.html
Creo en la paz
Последний раз редактировалось and 24 май 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:58
Мы из него в институте печки делали.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:10
У меня с 76г лежит пачка светодиодов КЛ101В. Прозрачный шарик с кристаллом внутри, диаметром мм 2, с ленточными выводами. При пропускании тока светится желтым сетом. Напряжение 5,5v, ток до 40мА. Максимум яркости при температуре кристалла +60С. На карбиде кремния.
Из карборунда также делали стержневые нагреватели для муфельных печей до 1600 градусов. А также наждачные круги, обычно зеленого цвета.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:10
Бородатая тема. Однако есть вопрос именно по германиваему диоду. Схема лампового усилителя Regent 60 (извините, не вижу кнопки где ее прикрутить), но будет понятно и так. На нагрузке 6 Ом, мощность 45W. С выходного трансформатора, через германивый диод GA102 на сетку индикаторной лампы EM84 подается минусовой потенциал. Распостраненная причина отсутствия индикации, как раз есть выгорание этого диода, хуже пробой, говорят лампа приходит в негодность. У меня выгоревший. Заменил на Д18, индикация появилась, но калибровка "улетела", примерно на 1/3 мощности уже показывает смыканием всю. Как быть? Поставить последовательно несколько подбором, или какой-то другой диод, но только так, чтобы все это не выгорало и сохранив калибровку? Простым расчетом имеем напряжение, которое на него приходит с нагрузки ~16,43V.
PS: Усилители НЧ на германиевых транзисторах звучат мягче и теплее, это из личного опыта. Бутиковые примочки FUZZ для гитары, до сих пор делают на германиевых транзисторах с очень подобранным H21е , и кремнием их не заменить, звука не будет. Стоят при этом довольно приличных денег.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 03:31
Поставьте диод Шоттки, с напряжением не выше 40В.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:23
Извиняюсь, без схемы всё вилами на воде писано. Непонятно, почему могло выгореть и как настроить.
Надо нажать "Стандартный ответ" и откроется диалог с возможностью добавления файлов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:14
Схему прилагаю. Проблемный диод указан стрелкой.
Судя по форумам, именно в этом усилителе этот диод выгорает очень часто.
Scheme forum.jpg [ 146.1 Кб | Просмотров: 22273 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:40
Цепь этого диода не сложная. Теперь в общих чертах понятно.
Это значит, что падение на диоде слишком мало.
Совет от u37 поставить диод Шоттки кажется хорош: потому что Шоттки имеют больше падение напряжения, да и сами они значительно надежнее и выносливее германиевых диодов.
Если все равно смыкаться будет слишком рано - поставить последовательно с диодом небольшое подгоночное сопротивление.
Примечание. Обратное напряжение этого диода чем больше - тем лучше. Я не знаю, сколько на выходе может оказаться в максимальном импульсе, без нагрузки. На диоде, вследствие заряда на конденсаторе С306, будет вдвое больше, и он обязан это гарантированно выдерживать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:59
Кот495 писал(а):
...Я не знаю, сколько на выходе может оказаться в максимальном импульсе, без нагрузки. На диоде, вследствие заряда на конденсаторе С306, будет вдвое больше, и он обязан это гарантированно выдерживать.
Ламповый усилитель без страховочного резистора в параллель нагрузке Ом на 220, включаться вообще категорически не должен, выходному трансформатору запросто придет конец. Может причины всех этих сгораний диода, как раз и объясняются неродивостью их хозяев включением усилителя без нагрузки, сгораниям/неконтакотов c динамиками и тд.
Смотрю свои Шотке...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 07:04
Последний раз редактировалось iev91 23 май 2019, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:56
Оттуда, что диод, нагруженный на конденсатор - это однократный заряд. И не более того. Так что в схеме выход нагружен на 1МОм, и звук таки будет теплый))))))))))
Касательно же обязательности страховочного резистора - лично я избегаю конструировать устройства так, чтоб они сгорали без нагрузки(((((( Запас прочности элементов должен быть таким, чтобы выдерживать. Либо следует предусмотреть защиту "от дурака".
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:12
Последний раз редактировалось iev91 23 май 2019, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:50
1 Ом и 1МОм? - то есть Вы утверждаете, что разбаланс токов в одну миллионную будет уловлен ухом?
Не верю. Ваш симулятор на керосине...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:42
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 03:15
Ого понеслось! Там еще и в обратную связь идет сигнал с этой же ветки. Одно могу сказать, что данный усь моими ушами гитариста звучит ну очень тепло, плотно и мощно! Он раскачивает V30 на 70% мощности по вольтажу на выходе не напрягаясь, и плевать ему на нагруженный диод конденсатором. Немцы чего, вообще не шарили в схемотехнике, сделали на обум шикарный усь, а с индикацией лоханулись?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 03:33
Я предпочитаю повесить резистор в 220 ом параллельно выходу навсегда, это и есть защита от дурака, чем думать о том, что в реальности сделает юзер и будет на меня вешать последствия. То, что хоть раз включит без нагрузки усь за первый же месяц эксплуатации - голову даю рубить. А работающие намотанные выходные трансы, мегаомить на пробой? Скольки тысячами? Критерий достаточности? Делаю и так качественно, так сказать, на всякий пожарный... А для гитарных дел схемотехника одна и та же кочует из бренда в бренд и ниже с ними. Вопрос поконкретнее, какой такой схемотехникой Вы обеспечиваете запас прочности выходного трансформатора лампового усилителя, включенного без нагрузки?
Последний раз редактировалось MrDalex 30 ноя 2017, 03:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 03:44
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:15
Значит он должен быть припаян внутри (независимо от пользователя). Тогда устройство явится защищенным.
Для начала надо знать - что именно является перегрузкой. Ток? Либо напряжение? - и между чем и чем? Соответственно берем либо достаточный запас по меди, либо по изоляции.
Я гораздо больше работаю с полупроводниками, и там всё не так просто... Защиту приходится делать например контролем тока и его ограничением, либо быстрым отключением. Такова и схемотехника. На защиту от перенапряжений и индуктивных выбросов идут варисторы. Или специальные диоды.
