Текущее время: 25 ноя 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Типовая схема включения LM7805
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:21
Поставить по выходу светодиод и токоограничивающий резистор и проблема с минимальным током будет решена, и за одно некоторое удобство в качестве бонуса - индикация рабочего состояния :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:37
кстати, о птичках, а как подобрать резистор к светодиоду, если я не знаю на какое напряжение и ток он рассчитан? Открыл для себя радиорынок, купил какой-то китацский светодиод, на 5 вольт, конечно, греется. От 3 вольт литиевой батарейки - нет. А ток у неё какой?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:41
Странно, что он у тебя не сгорел от 5 вольт. Большинство светодиодов 3-х вольтовые. На большие напряжения надо подключать через резистор. Надо 5-10 мА . Вот и рассчитай резистор по формуле I=U/R .
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 22:40
Получилось 500 Ом, если я правильно перевёл. Я светодиод на 5 вольт включал ненадолго, посмотреть, греется или нет. А опытным путём 1 кОм ему тоже хорошо и светит не ярко.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 23:09
Ну да, примерно так и есть. Главное чрезмерный ток не дать, а меньший смотри по необходимой яркости свечения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 05:38
Спаял наконец-то. Работает, 4,98В.
Если есть возможность, посмотри форму напряжения на выходе осциллографом, если нету, ну и пох. тогда:)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:18
Спасибо за схему. Собрал все работает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 21:02
Скажите пожалуйста если использовать LM7805 от батареи 7-7,5 вольт она будет работать и нужны ли в таком случае конденсаторы на входе?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:43
работать будет. конденсаторы желательны всегда - они помогают при резких нагрузках. Ставить их нужно как можно ближе к микросхеме
Последний раз редактировалось Johnny0007 20 ноя 2012, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:02
Семь вольт- это уже на пределе. Если нагрузка мощная или сильно меняется (например, периодически срабатывает реле или еще какой- нибудь потребитель), лучше посмотреть в сторону линейных стабилизаторов с малым падением. Да и батарею высасывать будет полнее.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 01:46
я купил микросхему l7805cv собрал работает даже от 6 вольт!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 01:51
но столкнулся с проблемой нагрева l7805cv не подскажите какую то схему стабилизатора с меньшими потерями при стабилизации! в моём случае очень важен КПД
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:22
http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/file/ ... rop_NS.pdf
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 11:31
потери зависят не от микросхемы, а от разницы напряжений между входным и выходным напряжениями и током нагрузки. Всю лишнюю энергию такие стабилизаторы рассеивают на себе, поэтому и греются
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 16:42
Всем привет, вот тема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 211#p98211 может здесь мне более доходчиво объяснят, как грамотно собрать +5V стабилизатор с ВЧ фильтром и нужен ли НЧ фильтр? Можно схемку и какие номиналы?
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:56
А собственно что питать собрался, какая нагрузка? Может и не стоит париться на счет сильной фильтрации. Поставь электролиты по входу и по выходу как в даташите рекомендовано. Плюс керамику еще повесь 10н, 0,1u. Или тепебе принципиально хочется разобраться как расчитываются номиналы этих кондеров?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:39
Питается контроллер шагового двигателя, от этого источника питания, не откажзался бы и разобраться в этом с хорошим источником информации.... как правильно расчитать источники питания и со всеми ньюансами...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:00
Все ньюансы касательно применения интегрированных источников питания (в том числе 7805) надо искать в даташите. Там всегда указываются требования к внешним конденсаторам, верхние и нижние пределы либо дана формула.
