Текущее время: 22 ноя 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Код на C - 89S51 подключен к 7 SEGMENT дисплею
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:46
Забыл... вот всем файлы оттуда:
Насчет кода, проблема в том что он видит end в конце и завершает а мне надо чтоб возвращался в начало ну или как while(1){} из C.
ProteusDesighn.rar [35.97 Кб]
Asm code.rar [17.97 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 00:03
Посмотрел... и решил переписать по своему. Уж не обессудьте.
Show Дешифратор 2х10
Выдергал со своих листингов, битовые маски для ЖКИ, поэтому пришлось инвертировать.
Все что нужно в архиве:
ProteusDesign.zip [20.57 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 00:11
Спасибо огромное! Буду разбираться в вашем коде!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 01:01
Вроде все понял кроме как CPL A, подскажите а как НЕ инвертировать то что в Аккамуляторе?
Пробовал закомментить ";" или просто удалить, но на выводах P3 все та же комбинация
1й скрин со строкой CPL A, 2й скрин без строки CPL A, абсолютно тоже самое на P3
img.png [ 27.46 Кб | Просмотров: 2123 ]
img1.png [ 25.94 Кб | Просмотров: 2123 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 01:05
Так не бывает, попробуйте заменить CPL A на NOP.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 01:25
anakost писал(а):
Так не бывает.
Так точно, это я тупанул - был открыт Target от моего кода - для него Hex и создавал,а смотрел в ваш.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:31
anakost пожалуйста проверьте все ли я понял в вашем коде :
Резирвируем место в памяти для программы,размером в 16 байт? А какого типа память, RAM? PROGRAM SEGMENT CODE ; описываем сегмент кода
Что значат CSEG AT 0x0000 и RSEG Program?
Тоже не понял что эта команда делает,ну тоесть move stack pointer но для чего это?
Тут вроде все ясно, в data pointer загружаем таблицу и затем переносим это в аккумулятор?
Понял для чего это нужно, можно пояснить что именно это делает?
DB это размер в байтах? Поэтому зарезервировали 16 байт в начале?
PS Можете посоветовать хорошую книгу по Assembly для архитекруте 8051 для начинающих?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 20:00
Надеюсь от меня не ждут пособия для написания перемещаемых программ для кросс-макро ассемблера А51?
Все тоже самое, но уже для ASEM-51, он кстати уже встроен в Proteus.
Show Попытка №2
Для компиляции Proteus-ом идете в меню "Source" (при загруженном проекте). Там в подменю "Add/Remove Source files" подключаете исходник *.asm (если раньше уже не подключили, *.asm в каталоге проекта). Затем нажимаете на подменю "Build All". Любуетесь выводом компилятора, если нет ошибок - прописываете HEX в контроллере и симулируете. Я это для вас уже сделал, все нужное в архиве, успехов.
ProteusDesign.zip [20.03 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:54
Ммм спасибо, я уже все затестил в Proteuse и в "железе" - работает!
Мой вопрос был именно по коду, что именно означает то то и то то.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 07:27
Строки со словом SEGMENT - описание перемещаемых сегментов ассемблера А51.
Рускоязычной подсказки как писАть перемещаемые программы в Keil uVision на ассемблере не припомню. Я пользуюсь англоязычным хелпом среды. Он довольно подробный.
Ассемблер А51 расширяет набор ключевых слов языка за счет спецификаторов типов памяти:
- data — внутренняя память данных, прямая адресация, адреса 0-127
- idata — внутренняя память данных, косвенная адресация, адреса 0-255
- bdata — внутренняя память данных, побитно-адресуемая область, адреса 0x20-0x2F
- xdata — внешняя память данных, адреса 0x0000-0xFFFF
- pdata — внешняя память данных, адреса 0x00-0x0FF
- code — память программ, адреса 0x0000-0xFFFF
При помощи таких спецификаторов можно тонко настраивать область для расположения переменной.
Для начинающего это все излишество, если не знаете что это такое - оно вам пока и не нужно. Вам же пока нужно понять только алгоритм. Программа основана на табличном методе перекодировки. Пособия по ассемблеру 51 не раз советовали в профильной ветке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 02:23
Спасибо! Покурю значит литературу из форумного раздела 8051 и хелп среды, благо с английским проблем нету.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:20
Мой маленький пример можно сократить на одну команду - инвертирование битовой маски. Я ее применил чтобы приспособить готовые маски (ОК) для индикатора с ОА.
Вы же сразу можете создать битовые маски для индикатора с ОА. Делается это просто, меняем шаблоны:
Сначала инвертируем шаблон сегмента, было
Seg_A EQU 00000001b
станет
Seg_A EQU 11111110b
Повторить со всеми сегментами.
Т.к. шаблоны сегмента инвертированы, для сборки шаблона символа нужно будет заменить логику обьединения, было
CH_0 EQU Seg_A OR Seg_B OR Seg_C OR Seg_D OR Seg_E OR Seg_F
станет
CH_0 EQU Seg_A AND Seg_B AND Seg_C AND Seg_D AND Seg_E AND Seg_F
Повторить со всеми символами. Все, шаблоны для индикатора с ОА готовы, команда CPL A не нужна. Как то так.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:31
Я бы после этого:
добавил это:
CH_0 EQU not(CH_0)
И всё.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 11:50
S_Alex писал(а):
...добавил это:
CH_0 EQU not(CH_0)
И всё.
И получили бы:
A51_Error.png [ 6.2 Кб | Просмотров: 1984 ]
ASEM51_Error.png [ 5.08 Кб | Просмотров: 1984 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:04
Уболтал.
Заменил бы EQU на SET.
CH_0 SET Seg_A OR Seg_B OR Seg_C OR Seg_D OR Seg_E OR Seg_F
CH_0 SET not(CH_0) ;
;CH_0 EQU not(CH_0) ;
И всё.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:23
Давайте сначала, речь идет о МК 89S51, который на порту Р3 имеет квазидвунаправленные выходы. Т.е. напрямую работать с индикатором с ОК не может.
Я посмотрел на мучения ТС и привел свой код, но из-за недостатка времени приспособил шаблоны ОК для индикатора с ОА. Потом показал как с самого начала создать шаблоны с ОА.
Вы меня пытаетесь учить где применить EQU а где SET, или ТС ? Похоже вы только пытаетесь запутать новичка.
Можно в одной программе предусмотреть вывод на разные индикаторы, но это делается через условную компиляцию.
Вот здесь уже ответил на большинство ваших (ТС) вопросов - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=6&t=15993
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 23:54
anakost раз сказали нет смысла с макросами новичку возиться, я удалил все "лишнее", можете посмотреть мои комменты к коду, все ли я понял?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:19
Numerikon писал(а):
раз сказали нет смысла с макросами новичку возиться, я удалил все "лишнее"...
Я не привел ни одного макроса, то что вы называете макросами - это служебные директивы кросс-ассемблера А51.
Разбор полета:
Эту строку вынесите между метками Start: и Main:, загрузить индексный регистр требуется только один раз.
MOV DPTR, #TBL_DIG_SYMB ; в Data Pointer загружаем адрес таблицы
Здесь все верно
MOVC A, @A+DPTR ; Загружаем символ из таблицы во Flash в аккумулятор
Сам код вы не стали сегментировать и делать перемещаемым, тогда и для констант это лишнее
CONST SEGMENT CODE ; Декларируем (описиваем?) константы
RSEG CONST
У вас вход четырехразрядный, 16 различных вариантов. А выход
DB CH_0, CH_1, CH_2, CH_3, CH_4, CH_5, CH_6, CH_7, CH_8, CH_9 ; Каждый символ длинной в DB - 1 byte <=> 8 bits
предусматривает только 10. Что будет с программой если выбрать 11..16 вариант?
Ну и последнее, шаблоны остались с ОК, значит и индикатор должен быть с ОК. А говорим мы о МК 89S51, который на порту Р3 имеет квазидвунаправленные выходы. Т.е. напрямую работать с индикатором с ОК не может.
Вроде все, программа условно работоспособна, в железе (с 89S51) работать не будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 23:51
Спасибо за разбор!
