Текущее время: 24 ноя 2026, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комповый БП без кулера. покатит? или сгорит?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 23:20
Arcanum писал(а):
... и проработало оно неделю, пока я не полез в часы и не коснулся случайно этой самой #буче# 7805. прошло уже 6 часов а ожог до сих пор болит.
начал ковырять интернет в поисках более эффективной схемы для питания...
А радиатор- не? Тем более, что сроки поджимают. Любая мет. пластина облегчит температурный режим «этой самой #буче# 7805»
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 23:31
Да не должно там греться в высоковольтной части - нагрузка-то фигня.
Правда если от +5VSB питаешь, то могут быть проблемы, он формально держит 1-2А, но схема обычно простецкая и может греться. Тепловой защиты там точно нет.
лучше пластину на 7805+маленький вентилятор (от видеоплаты) а лучше целиком кулер от старых процессоров
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:41
на +5VSB я ничего не вешал. просто на +5в и ещё +12в использовал. нагрузка постоянная где то полампера на +5 и периодическая 0,3 на 12в
но всё равно чувствительный нагрев меня настораживает и смущает.
2STT: 7805 уже отпаял. а ну его нафиг!) следующий раз сразу ШИМовать буду. я ещё избавился от #б&чего трансформатора (тпп258) который ГУДЕЛ шо аш спать мешал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:46
Не знаю, не знаю. Везде импульсники сейчас стоят и вентиляторов редко требуют. 0.5а -2.5вт - это вообще ничего - транзисторы холодные должны быть. От трансформатора избавился - хочешь вентилятор ночью послушать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:59
Ну, колхоз- дело добровольное. При этом у неджедаев 7805 вполне спокойно отдает в нагрузку полтора ампера, и не жужжит на радиаторе. Переубеждать не буду. А если транс г- ШИМ тут тоже бессилен.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 01:00
у меня штук семь спижжженный тихих есть. вот только не влазят они по габаритам... да ладно выкручусь
вот фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=cdd ... 900d69d800
греется тот что справа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 01:02
да это понятно... к меня этих трансов как Г. вот только они действительно Г!
7805 это у меня было для одной платы. сейчас их две а будет всего 8. так что я заранее уберу дрянь всякую...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 01:21
ну справа -это транзисторы полумоста. Значит фигово сделано.
ну раз ток 0.5А, а не 2А - ну и делал бы на mc34063.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 01:29
пока 0,5
потом помножим на 8
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 03:31
по новому названию темы: не покатит. сгорит.
сам ведь сказал, что один из радиаторов греется. плюс, у тебя еще и деревянная коробка, да еще и без возможности вентиляции.
в принципе, можно попробовать транзисторы вывести на проводках на радиатор, который вывести на внешнюю стенку. но стремно, если радиатор под напряжением, а ты за него схватишься.
UPD как все лихо кинулись отвечать - пока я три строчки написал, уже десяток сообщений.
а кстати, да. мелкий кулер напротив этого радиатора, и на голодный паек его - 5 или 7 вольт, абы заводился.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:00
часы на стенке будут висеть. так что попробую сначала просто создать движение воздуха в закрытом корпусе (лень мне транзюки выпаивать на внешнюю стенку да отверстия делать) а потом думать буду.
может обойдётся
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:47
транзисторы выпаивать нельзя - длинные провода могут резко ухудшить условия их открывания-закрывания (как раз с этим у твоего БП проблемы) - это может и нагрев увеличить, а могут и вообще погореть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 12:20
вот за это - спасибо. я уже собрался за паяльник браться.
тогда придётся сверлить отверстия для кулеров.
одно входное и на него кулер 70х70 с 5В для тишины и и такое же для выходного.
на сам радиатор поставлю маленький кулер 40х40 с 7В питания.
тем более всё это будет намного легче того ТПП258 что был и тише. плюс высокие максимальные токи и КПД
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:02
Зачем кулеры? В коробке пропиливаешь пазы снизу и сверху - чтобы конвекция воздуха была и будет замечательно охлаждаться. А если коробка деревянная, так можно вообще лобзиком любые дырки пропилить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 14:15
Зачем кулер? Зачем пазы? Старьё. Лучше водяное охлаждение.
Вот это точно будет бомба - часы с водяным охлаждением
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:02
нету помпы, трубок, радиатора.
если будут - комп более приоритетный чем часы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:34
не-не-не, какая вода? да вы что??!
Азот - вот это реально бомба будет! ))))))))))))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:49
мне тут подумалось...
то что оно греется без кулера понятно - трансформатор полностью нагружает высоковольтную часть БП. кулер всегда работает. он везде есть.
то что низковольтная не греется - просто маленькая нагрузка. ведь нет проца с материнкой которые бы жрали львиную часть тока.
мне интересно сколько он от сети 220 потребляет - не охота за электричество переплачивать))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 18:57
как раз непонятно, трансформатор не может нагружать высоковольтную часть без нагрузки на вторичке, на то он и трансформатор (КПД, конечно не 100, но всё-таки). Просто плохо управляются транзисторы - не чётко открываются, закрываются - отсюда потери энергии.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:16
поставлю кулер. не поможет - поставлю другой БП. а отверстия так и так нужны - вентиляция она и в Антарктиде с Африкой есть вентиляция
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:49
продолбил аккуратно два отверстия. вверху и внизу. диагонально. на верхнее изнутри (пока) приклеил кулер 70х70 и запитал его от 3.3В
на "проблемный" радиатор прицепил кулер 40х40 и также его на 3.3В
отверстия пока замаскировал капроном от растерзанного чулка - от пыли и скрыть отверстия.
сейчас поставил и включил. периодически буду поглядывать - как там?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 06:50
всё отлично работает! тьфу-тьфу чтоб не сглазть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 08:09
если часы на контроллере, то надо прикрутить датчик температуры и вывести светодиод - чем чаще мыргает, тем жарче :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 09:03
а я в далёком прошлом таки додумался пересадить силовые транзисторы на внешние радиаторы (за пределами БП), соединив их с платой проводами. БП работал нормально, только в аудиотехнике (колонки компа, отдельностоящий радиоприемник) свист стоял - мама не горюй.
в итоге пошел, купил тихий БП с большим вентилятором. в БП ещё самостоятельно вкорячил заместо штатного тихий вентилятор, купленный отдельно за треть стоимости всего БП. всё работает по сей день (несколько лет), со стороны БП вообще ни звука.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 09:09
да собственно, вынос транзисторов - вполне себе решение. я так тоже когда-то переделывал, чтобы сделать максимально плоский БП. но как правильно было замечено, если в штатном положении без обдува транзисторы ощутимо греются, то вынос на проводах только усугубит ситуацию.
