Текущее время: 20 ноя 2026, 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: full-speed USB
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:02
да я на новом компе сфоткал а работает он у меня на старом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:06
ну тогда вродебы всё правельно спасибо вам большое как перепрограмирую, опробую . отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:09
А правду ли говорят, что на том компьютере, который называется "новый", антивирус бушует и не даёт провести установку софта CH341A? Если так, то, может быть, отключить антивирус на время установки. Чтобы хоть убедиться, что не в компьютере дело.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:07
оо точно между прочем винда там и тут одна антивирусник тоже один но он не гавкает ,а мой гавкает ,да он мне на моём не нужен всёравно в мастерской буду пользоваться .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:08
или скорее всего USB гнезда раздолбал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:05
AlexPM писал(а):
AlexPM писал(а):
danila писал(а):
нет реакции нет никакой
Надо открыть Диспетчер устройств Windows и посмотреть в нём - сможете или объяснить?
(Кстати, Windows у Вас на русском языке или английском?)
Что-то поздно уже, ТС спать поди ушёл :-)
Тогда danila, предвосхищу события, чтобы сэкономить время на переговорах :-)
В Диспетчере устройств должно быть следующее
Если вместо такого видите в списке нечто с жёлтым значком (т.е. драйвер не до конца установился) - то делаете следующее:
1) выдёргиваете девайс из USB;
2) копируете из папки driver три файла в следующие пути:
c:\WINDOWS\inf\CH341WDM.INF
c:\WINDOWS\system32\CH341DLL.DLL
c:\WINDOWS\system32\drivers\CH341WDM.SYS
3) втыкаете девайс обратно в USB и снова проверяете список устройств в Диспетчере. На этот раз должно быть ОК.
P.S. Тему переименуйте (чтобы в ней было про CH341), и народ сюда потянется.
доброе время суток! возникла проблема с установкой. сделал все как написано на форуме- не помогает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:52
Опяааать?!! :-)
Читайте тему с самого начала, все три страницы. Если не поможет, тогда расскажите конкретно: что именно не получилось, особенности установки, и т.п. Просто я не знаю, кто сейчас на форуме дежурный телепат ;-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:57
AlexPM писал(а):
Опяааать?!! :-)
читал все два раза, пытался поставить драйвер всеми способами какие знал. комп не видет программатор хоть тресни. вот что выдает
Бе.jpg [ 93.69 Кб | Просмотров: 31436 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 19:58
Andrey777 писал(а):
AlexPM писал(а):
Опяааать?!! :-)
это появляется когда после установки подключаю программатор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:04
когда указываю путь для установки драйвера, выдает сообщение что нет его(или что то в это роде). сам файл видит но ставить не хочет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:06
Возможно, у Вас проблема с USB-хабом или с USB-портом или с компьютером/системой в целом.
* Попробуйте не через хаб, а напрямую в порт на материнской плате втыкать.
** Попробуйте разные порты.
*** Попробуйте на другом компьютере / другой операционной системе; причём обязательно надо иметь административные права.
Да, и раз Вы внимательно прочитали тему (?), то в журнале антивируса тоже проверьте: не он ли шкодит. Или временнно отключите его.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:11
AlexPM писал(а):
Народ, а кто может переименовать тему, кроме автора? Кто-то из Супермодераторов - может?
С тех пор никто не откликнулся 8-0
Финский, Вы же можете? Плиз...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:28
втыкал во все порты(ноутбук), отключил антивирус, под администратором вошел, на ХР и 7 пробовал, результат тот же - не видит!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:29
У него ноут, судя по скрину.
Если винда не предлагает сама поискать драйвер на новое устройство, а выдает сообщение, показанное на картинке - скорее всего проблема в устройстве. Если посмотреть VID и PID Неизвестного устройства - что там за цифры? Другие USB-устройства на этом же порту работают нормально? Например, мышь, или принтер...
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:37
все порты работают.
Бе5.jpg [ 142.1 Кб | Просмотров: 31421 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:18
Andrey777 писал(а):
все порты работают.
У моего программатора:
VID: 1A86
PID: 5512
Revision: 0304
А у этого неопознанного - по нулям. Дохлый, что ли?
Чип-то вряд ли загнулся, надо сначала проверить напряжение его питания (на выходе стабилизатора 1117-3.3) и генерацию кварца 12МГц (осциллографом).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с программатором на CH341A.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:16
Вроде здесь тусовка по CH341 ...
Вчера пришел мне такой (похожий)
Появился вопрос к знатокам
Комбинацией джамперов успешно загоняется в "EPP/I2C .. девайс" -> SPI и I2C шьются , в "USB-COM" виртуальный COMx -> терминалка успешно нюхает , и "поддержка USB принтера" -> ХЗ как проверить (под XP).
Вопрос а LPT можно заполучить на этом чипе , чтобы ОС видела как LPTx ?
Даташит "ступенями- по диагонали" не вразумил.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:43
Вроде можно. Есть же у него драйверы CH341PAR.INF, USBPRINT.SYS ...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 01:14
Доброго времени суток.
Кто-нибудь шил АВРы этим прграмматорм? Поделитесь опытом, нужно прошить Atmega328P.
Как привязать его к Дудке (AVRDUDE_PROG) или Сене (SinaProg2.1.1)?
Пробовал сам перебирать программаторы в Дудке - не берёт СН341, пробовал прописывать в avrdude.conf и programm.ini, но наверное не совсем понимаю как это сделать. Гугл - тоже не помог.
А чудный программатор, флешки шьёт на Ура. При доработке использовал как К-Line адаптер для автодиагностики, вот бы ещё к микроконтролерам приручить и былобы просто Супер. Может кто это сделал, ПОДЕЛИТЕСЬ опытом.
Программатор отображается в Диспетчере устройств как:
Код экземпляра оборудования
USB\VID_1A86&PID_5512\5&6A7B326&0&1
Коды (ID) оборудования
USB\Vid_1a86&Pid_5512&Rev_0304
Совместимые Коды (ID)
USB\Class_ff&SubClass_01&Prot_02
USB\Class_ff
Соответствующий Код (ID) устройства
usb\vid_1a86&pid_5512
Служба
CH341
Перечеслитель
USB
Характеристики
CM_DEVCAP_REMOVABLE
CM_DEVCAP_UNIQUEID
CM_DEVCAP_SILENTINSTALL
CM_DEVCAP_SURPRISEREMOVALOK
Флаги Devnode
DN_DRIVER_LOADED
DN_STARTED
DN_DISABLEABLE
DN_REMOVABLE
DN_NT_ENUMERATOR
DN_NT_DRIVER
5323546519_3.jpeg [ 39.01 Кб | Просмотров: 27556 ]
5451809329_4.jpg [ 83.03 Кб | Просмотров: 27556 ]
CH341DataSheet.PDF [195.64 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 02:06
Неужели нет спецов помочь? Все покинули форум?
Help!!!
Help.jpg [ 38.24 Кб | Просмотров: 26891 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 03:25
bdk100, что такое CH341A? Это адаптер из USB в четыре популярных интерфейса:
-> UART,
-> SPI,
-> I2C,
-> LPT.
Если есть хоть один AVR-программатор, работающий через один из этих интерфейсов (причём через USB!), то дело сделано, остаётся лишь указать нужный тип программатора.
Но мне не известны такие (может быть, кто знает - откликнитесь плз).
Например, PonyProg работает через UART - но реальный, а не USB-UART. Также и LPT-программаторы для AVR - им нужен реальный LPT, а не USB-UART.
Если хотите реализовать прошивку AVR именно через subj - пишите свою программу, благо это несложно благодаря доступному SDK. Я делал небольшие скетчи для управления I2C-девайсами (PCF8574 extender, BMP085 барометр, 24xx EEPROM, RDA5807 и т.п.) и SPI-девайсами (PCD8544 дисплей, WS2812 смарт-LED, 25xx Flash и др.). Значит, и прошивку AVR можно написать, используя CH341 как USB-SPI адаптер.
P.S. Китайцы, кстати, эту работу проделали ;-) Поиск в интернете утилит для subj даёт програмки, якобы прошивающие несколько видов AVR. Сам проверить не мог, так как все надписи были иероглифами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:40
AlexPM Спасибо что откликнулись.
Теперь по пунктам:
"Если есть хоть один AVR-программатор, работающий через один из этих интерфейсов (причём через USB!), то дело сделано, остаётся лишь указать нужный тип программатора." - В avrdudeprog33 есть USBasp - работает по SPI - Выбирал его, но с СН341 - не работает. Я так понимаю из прочитанного в нете, что нужно изменить файлы programm.ini и avrdude.conf если брать конкретно avrdudeprog33. Я пробовал, но наверное не до конца понимаю как правильно это сделать. По этому выложил всю необходимую информацию о СН341.
" Если хотите реализовать прошивку AVR именно через subj - пишите свою программу,.." - Для меня это сложно, мне проще с паяльником...
"Китайцы, кстати, эту работу проделали ;-) Поиск в интернете утилит для subj даёт програмки, якобы прошивающие несколько видов AVR." - Да, есть программа, но с очень небольшим списком AVR и на китайском, и нужного мне МК там нет. Кроме того avrdudeprog33 поддерживает большой список МК.
Если прикрутили к avrdudeprog33, SinaProg Ардуину, FT232 и ...(большой список программаторов), неужели нельзя прописать СН341?
Писал разработчикам, но тишина, их сайт уже год как без обновлений.
Программы прикрепить не смог из-за ограничений, но залил на обменник.
http://www.mediafire.com/download/4vzbn ... prog33.rar
http://www.mediafire.com/download/kjk77 ... 5.5.10.zip
ВОПРОС АКТУАЛЕН!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:00
А с чего вы решили что аврдуд его поддерживает?
То что к дудке прикрутили FTDI это заслуга SerJtag и SUZ'a который эту тему написал сначала в виде патча к дудке, а потом она в релиз вошла (но правда в несколько измененном виде). И то под давлением дикого хайвминда арудинщиков, которые выли и требовали чтобы в аврдудке появилась поддержка битбанга.
Прописать ее нельзя, только вписать в исходники дудки ее поддержку (написав ее с нуля), скомпилировав исходники в прогу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:47
Спасибо, что ответили.
Ни с чего не решил, просто хотелось бы расширить функционал программатора. Я уже понял, что это не просто. Жаль, что энтузиастов с каждым годом становится всё меньше... Грустно...
А ардуинщиков я уважаю, они хотя бы дело делают, а не сидят в танчиках...
Исходники дудки в свободном доступе, как вписать поддержку я не знаю. Компиляция много времени не занимает, насколько я понимаю. Вопрос в том, кто согласится это сделать бесплатно, т.к. стоимость программатора СН341А $3 и USBasp тоже $3.
За последний год встретил только одного человека (ник Old_Ed) на другом форуме, который правил и компилировал прошивки для клонов тестера Маркуса не требуя вознаграждения, за что ему Поклон и Уважение.
Может и в этом форуме найдётся энтузиаст...? Программатор то хороший и не дорогой, расширить функционал и будет Супер!
Вопрос остается открытым, надеюсь не все меряют жизнь деньгами. Деньги уходят, а добрые дела помнятся долго и уважение не купить за деньги...
Я не кляньчу, а прошу помочь. Две недели прошли в правке avrdude.conf и programm.ini, копании интернета и сравнении разных схем, что бы понять, что Вы DI HALT правы.
Без программиста не обойтись. Страница проекта свободных программ http://www.nongnu.org/avrdude/ и все версии и описания проекта http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
Ищется программист который за уважение и благодарность пользователей СН341А впихнёт его в дудку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:15
Просто программатор этот видимо не настолько популярен, чтобы заморачиваться. Я вот вообще про него впервые слышу.
