Текущее время: 19 ноя 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up DC-DC для Nixie ламп
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:52
А нафиг вообще Nixie от батареек питать? Не выгодно же. Я вот понимаю если приемник на мини-лампах собрать и питать его от такого преобразователя... Там и токи-то мизерные. В итоге будет карманный, но ламповый приемник :-)) Правда опять таки... зачем???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:57
От батареек это так, фенечки:) Тут смысл такого преобразователя, чтобы не питать напрямик от сети, и не заморачиваться с намоткой повышающего трансформатора. Т.е. чтобы часы питались от любого БП вольт на 9-12, МК через кренку, лампы через DC-DC.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:27
В журнале Хакер такая статья проскакивала. Там как раз собирали часы на Nixie с питаловом от 5В. Преобразователь там был на NE555 и IRF840 если память мне не врет... Все просто и тривиально. Сами часы были собраны на AVR-ке какой-то и К155ИД1.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:33
Ну, я сначала тоже на 555 пытался, но мне опыта не хватило, не заработал:) Да и на специализированной микросхеме надежнее.
Вобще, можно преобразователь тактовать и от МК, так тоже делают, т.е. только дроссель, полевик и конденсатор сглаживающий.
А самими лампами я через эту самую К155ИД1 и управляю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:45
Да - от МК это удобно. У АВР-ок ведь ШИМ на борту есть, так вот с его помощью можно и преобразователь состряпать. Кстати транзюк лучше всего взять полевой. Все таки там затвор изолирован, а значит меньше шансов того, что электроника выгорит от выского напряжения. Есть IRF-шки, которые при напряжении на затворе 4В имеют сопротивление канала в 0.01 Ом. По напряжению и току главное подобрать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:50
АВР не имеет обратной связи, в отличие от MC34063 и пр.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:56
Ну, а что мешает ее сделать? Тут даже АЦП не нужно, только компаратор.
Обычно повышаторы на 555 тоже не имеют обратной связи:) Просто частота и коэффициент заполнения рассчитанны на нужное входное/выходное напряжение.
Обратная связь на MC34063 просто добавляет диапазон по входному напряжению. Моя схемка как от 9 так и от 12 отлично работает, скорее всего и от больших напряжений тоже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 16:31
А почему бы и не заюзать АЦП? Для компаратора надо опорное напряжение (чтобы было что сравнивать), а АЦП само по себе работает. К тому же на какой нибудь меге ажно 8 каналов АЦП может быть. Причем для каких нибудь часов на Nixie - АЦП нафиг не нужен. Но вот для обратной связи - вполне даже пойдет.
Один только минус: у MC34063 обратная связь аппаратно сделана, а вот на МК ее придется делать программно. То есть считали значение с АЦП, сравнили, посчитали какое число надо записать в регистр ШИМ, записали, и дальше по циклу. В таком случае появляется ощутимая инерция со стороны контроллера. А это уже не айс.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:32
iv_s писал(а):
Я имел в виду, что та схема и разводка, которую я сюда загрузил, там все соединено.
Это какая-то странная особенность Eagle, он не ставит точки.
Но вы правы, если кто-то будет сам разводить, может напутать(судя по всему sirrus так и попался).
Сейчас перезагружу картинку.
Именно на этом я и попался, мало того я и еще одну дорожку забыл нарисовать. Переделал плату, сейчас протравится, спаяю и надеюсь все будет нормально :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 18:33
Ох, ну тогда прошу прощения за эту точку:) Так возьмите мою разводку, я как раз ее модулем сделал, чтоб на винты куда угодно прикрутить. Или все на одной плате сделать хотите?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 18:40
Да вобще можно без обратной связи, к тому же лампам даже ±10В - фиолетова:) А если уж хочется точное напряжение, то куда проще MC34063 воткнуть.
Я не сделал на микроконтролере, только из-за того, что это чуть ли не первый мой проект, хоть как-то с аналоговой электроникой связанный(после мультивибратора и 555 таймера:)). Я попытался сначала на 555 таймере сделать преобразователь - не заработал, попробовал тактовать от МК - тоже не вышло(не так рассчитывал). Просто я слабо представлял принцип работы DC-DC преобразователей, поэтому сделал на MC34063, он сразу заработал:) Там все формулы в датащите, сложно ошибиться:)
Сейчас я бы просто управлял ШИМом полевиком с МК. Так мне кажется проще всего.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 18:48
На одной плате будет, когда сами часы буду собирать, сейчас просто хочу проверить лампы. А насчет разводки - я ее маркером по-быстрому нарисовал :)
оверквотинг - это плохо. xrayman
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:26
Я лампы проверял через резистор и диод в розетку:)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 23:09
С новоразведенной платой выдает уже 120 вольт, но трещит/свистит и греется точно так же
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 23:13
У нас в кабинете физики есть древнейший калькулятор на таких индикаторах (красные)...
а ведь я в этом году школу заканчиваю... надо калькулятор забрать с собой :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:56
Хм, странно. А катушка случаем не греется? Может быть слишком маленькая индуктивность или тонкий провод.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 02:52
Катушка не греется, индуктивность у нее 100 мкГн, рассчитана на ток окoло 1А, насчет тольщины провода не знаю, вскрывать не охота, выглядит она вот так
Лампы уже все проверил "через резистор и диод в розетку", но мне теперь интересно донельзя, что же я не так сделал с этим преобразователем :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 03:11
Ну у меня после сборки заработал сразу. Если на 1А - то нормально. Значит не в катушке дело:)
Раз свистит, значит с частотой что-то. Конденсатор C2 такого же номинала, как на схеме? Я округлял до стандартного номинала, честно говоря не помню, какой расчетный получился больше или меньше. Можно попробовать поменять на больше/меньше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:35
Проблема найдена - это была моя невнимательность и конденсатор С2 :) Каким-то образом у меня в пакетике с кондерами на 470пФ оказался один на 68нФ, дальше я думаю понятно) С 470пФ чуть слышный свист, и выдает ровные 190 вольт. Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 14:38
Ну да, C2 как раз частоту переключения транзистора задает, чем он больше, тем частота меньше. Там где-то на 100-150кГц рассчитано было.
А раз конденсатор такой большой, то в звуковой диапазон частота попала, и катушка засвистела:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:00
попробовал скидать схемку на 34063 на макетке, результат есть, но появилось несколько вопросов:
1. при работе на выходе 200В есть, но в виде пилы с частотой 1,5Гц и амплитудой 5-10 вольт. Откуда она взялась?
2. при подключение на вход электролита или керамики хотя бы на 0,1мкФ пила на выходе пропадает, но подпрыгивает выходное напряжение до 270В.
Запитывал схемку от лабораторного БП Актаком. на входе 18В. и дроссель у меня 66мкГн, увы большего не нашлось в закромах
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 15:33
Как будто напряжение просаживается. Точно никакая защита по току не включена?
Насчет дросселя, тут схемка рассчитана именно на 100мкГн, попробуйте пересчитать под свой дроссель, возможно нужно будет заменить частотозадающий конденсатор(C2 на схеме). Ну или эмпирически попробуйте С2 номиналом больше/меньше припаять:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:48
В данном случае надо меньше. Тогда частота будет выше и индуктивность понадобится меньшего номинала. Но лишь бы ключ на такой частоте работал хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:08
видимо придётся курить даташит, ибо irf710 греется (видимо из-за большой ёмкости затвора), а 630 ссыкотно ставить ибо может быть и больше 200В на выходе
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:48
поресобрал схемку, теперь полевик не греется, но и регулировки напряжения не видно, 180В выдаёт только если ток на входе ограничить 0,5А, а если нету ограничений, то до 300 подпрыгивает.
