Текущее время: 25 ноя 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Доработка БП DAZHENG DC Power supply PS-1502DD
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:09
PRC писал(а):
megadenis писал(а):
Посмотрел фотки внимательно Ваши, а у Вас с DC-DC конвертора (на нем вижу диодный мост) потом снова на Кренку и диодный мост платы индикации идет? Я убрал мост, кондер перед ним на плате индикации у себя...
Ага. Я сначала тоже хотел сделать на выходе 5В и убрать стабилизатор с платы индикатора. Но потом мне стало лень:) И на индикации у меня не диодный мост, а один диод.
А вы не могли бы посмотреть куда идут провода сигнальные с платы индикации на основную, прям по цветам :)
У меня все таки соменния в подключении у себя. Не работает плата индикации. Микросхемы GC7137AD найти не могу и даты на них, даже про-ля не удается опознать :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:37
Могу, но не раньше субботы. Я до конца недели в смене.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:39
Спасибо. Буду ждать!
P.S. Ничего себе у вас смены О_о
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 16:29
Нашел сайт производителя микрух www.sungine.com Он на китайском. К сожалению аналога этим микросхем нет. Но Китайцы, как я предполагаю урезали MAXIM ICL7137. Написал им письмо, попросил даташит. Плата не реагирует на подачу напряжения на вход, горит на правом индикаторе цифра 6, на правом периодически загораются цифры, на изменение напряжения на бп не реагирует, при отключении БП ничего не происходит.
Транзисторы С1815 на плате живые!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:37
Еще, если можно, включите индикацию с отключенным разъемом с платы БП, что показывают индикаторы в холостую?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:28
Сделал фотографии подключения индикаторов.
Выход: зеленый, черный, красный.
Подключаются к выводам керамических резисторов.
При отключение этого разъема на обоих индикаторах горят нули.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:00
Спасибо огромное! Значит у меня все таки правильно подключено все. Сжег значит!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 16:57
noblako писал(а):
Вот фотки DAZHENG 303D (0...30 вольт с плавным изменением, 3А максимальный выходной ток)
А на Вашем БП задается ток работы или только предел, после которого БП уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 18:45
DAZHENG PS-305D
Комментарий к файлу: DAZHENG PS-305D
морда лица БП.jpg [ 61.12 Кб | Просмотров: 14785 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 19:14
zanzi писал(а):
DAZHENG PS-305D
Уже подумываю взять его в дополнение к своему погорельцу! :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 11:55
Вот тут описывается аналог индикатора - замена GC7137AD (ICL7137) на ATmega32 и OP291 (http://microsin.ru/content/view/1156/44/).
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:19
Микросхемы, оспользуемые в мультиметрах (7105, 7106 и им подобные), категорически не переносят связи своего источника питания и измерительного входа в любом виде. Дохнут при обьединении даже общего провода питающей и измерительной цепей или наличии напряжения между ними. Типичная ошибка их использования - попытка использовать для питания неразвязанные от измерительной цепи источники. Попытка замерить напряжения собственной батарейки в мультиметре также приводит к катастрофе... Обычно в даташитах предупреждают, что измерительная цепь должна быть развязана от питающей, или соблюдены определенные условия.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:22
А не жирно для такого мегу32 ставить?
А почему? Мне для общего развития.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:33
Подробности не помню, просто там измерительная часть как-то хитро сделана. Земли ее и питания не сообщаются и имеют разные потенциалы. В некоторых случаях можно обойтись без отрицательного питания, запитав, например, от однополярного источника +5-6v. (правда, в этом случае кажется не будет мерять напряжения отрицательной полярности, только +). Я с ними давно разбирался, лет 8 назад, уже не все помню. Но вот про недопустимость обьединения общего провода питания и измерительных помню точно. Много статей по ним и приборов с ними было в журнале 'Радио', в литературе и Интернете, и там тоже часто предупреждали об этом. Для применения в блоках питания их питают обычно от отдельной обмотки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 12:13
Коллеги, подскажите как работают выходной транзистор в этом БП. Там применена схема Шиклаи, то есть выводу К и Э у выходного меняются местами как у управляющего BD140. Получается Э у плюса, а К у нагрузки, по идее должно быть наоборот. Моделировал в Микроапе не работает эта схема. Поменял схему на отрицательное плечо заработал.
Вопрос второй, собрал схему второго плеча по схеме на рис. , на выходе (-15В) 0В. НА входах ОУ 0В, на выходе 0,6В. Без ОУ на инв. входе +7,5В, как и должно быть. В чем проблема может быть?
BP.jpg [ 103.83 Кб | Просмотров: 14604 ]
