Текущее время: 20 ноя 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Step-Up DC-DC для Nixie ламп
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:09
2 Kasym
Вобщем фишка такая: индуктивность надо брать большую. Причем чем ниже частота - тем больше индуктивность. Я для 100 кГц считал: надо минимум 100 мкГн. Причем индуктивность так же зависит от тока, на котором должна работать схема. Раз у тебя индуктивность меньше - попробуй схему нагрузить сильнее. То есть вместо 10 кОм поставь 500 Ом (только помощнее резюк ставь, а то греться сильно будет).
Далее. Все индуктивности имеют ограничение по частоте (в зависимости от магнитопровода). К примеру М2000НН на частотах выше 100 кГц использовать уже нерационально: добротность контура ухудшается вообще дико. Это тоже надо учитывать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 21:43
А если схему на mc34063 переделывать на входное напряжение 21±2В, что там надо будет заменить?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 22:34
Почти все:) R1, R2, C1, C2, L1.
Ну а вобще можно попробовать изменить только делитель R1/R2. На делителе должно быть 1.25В при выходных 21В.
Но лучше на всякий пересчитать.
http://www.elektronika.lt/_sys/storage/ ... c34063.pdf
Станица десять, первая колонка(Step-Up). Методика расчета такая, долго и упорно подбирать частоту под имеющуюся катушку:)
Катушку можно ставить больше расчетной, самое главное не меньше. Конденсатор C2(CT в таблице) подбирать максимально близко к расчетному, он как раз частоту и задает.
Что не понятно - спрашивайте:)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 23:06
А наличие внешнего ключа в виде IRF630 как на расчеты влияет?
И что такое Vsat и Vf, какое примерно брать значение Vripple?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 01:29
Vsat = Saturation voltage of the output switch. - напряжение насыщения внешнего ключа(зависит от транзистора).
VF = Forward voltage drop of the output rectifier. - падение на диоде.
21В - кстати можно и без внешнего ключа обойтись, смотрите схему 8 на странице 5(почти ваш случай:)).
Vripple - шум выходного сигнала, обычно берут порядка десятков милливольт, но можете и 2 вольта посчитать, раз ±2В на выходе точность:)
От этого параметра зависит емкость выходного конденсатора(Co в датащите).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 01:40
Мне кажется, что мы друг друга не совсем поняли - 21±2 вольта - это входное напряжение, input так сказать, а на выходе нужно 180-190 вольт;
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 02:30
А, ну теперь понятно. У меня уже ночь давно(почти утро), сонный прочитал "входное" как "выходное":)
Лично я считал очень грубо, Vsat/Vf вобще за ноль принял:)
Vripple вроде около 10мВ взял, для Nixie вобще не критично, хоть десять:)
Частоту - не помню, помню только, что долго подбирал под катушку.
Делитель R1/R2 можно оставить как есть.
Вобще, если не ошибаюсь(точно не уверен) то входное напряжение может быть намного больше Vmin, т.е. возможно и без пересчета схема заработает. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:47
Да. Должна работать без пересчета. Это все таки ШИМ стабилизация. Там до 40 вольт по моему на MC64063 можно питалово подавать...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 12:49
Ну без пересчета она работает, правда выдает 215, которые еще и пляшут туда-сюда на 10 вольт; при этом ин-16 заметно мигает и при токе всего в 2 мА внизу колбы начала светиться проволочка, идущая от цифры:) нашел в закромах LM2576 на 12 вольт, запитал MC34063 через нее - и на выходе ровные 190 и все нормально горит. Так что наверное не буду с этим дальше ковыряться, и поставлю стабилизатор перед MC34063
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 03:29
Нужно запитать 4 газоразрядных индикатора ИН-12. Решил сделать повышающий преобразователь до 200В на MC34063 с использованием внешнего полевого транзистора. Интересует, как правильно выбрать катушку индуктивность. Не величину индуктивности, а размеры сердечника и так далее. Читал, что у людей встречаются проблема с катушками индуктивности при таком использовании MC34063. Например, у меня есть вот такой дроссель:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10901
С какой вероятностью схема с этой катушкой будет работать нормально?
Схема примерно такая:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 03:48
C нефиговой такой вероятностью.
Делал по похожей схеме:
Show Схема
на похожем дросселе
Show дроссель
и получил
Show выхлоп
Поначалу сильно грелся вых. транзистор и дроссель, но и напругу можно было задрать подстроечником почти до 350 В. После замены резисторов в обратной связи нагрев прекратился. Думаю, надо было ставить драйвер полевика.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:12
может лучше вместо дросселя повышающий транс использовать (flyback), тогда, возможно, транзистор не потребуется (мощность-то мизерная) и проблем с его закрыванием не будет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 13:12
Ну мощность не мизерная. Ток мизерный. Но высокое напряжение. На десятке NIXIE ламп можно легко получить порядка 1 Вт потребляемой мощности, а то и больше. Это надо учитывать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 13:55
Раз ток мизерный, то и мощность тоже. 1вт для mc34063 - Шутя без всяких внешних транзисторов
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:21
2 Johnny0007
Нуда, как же. Потянет MC34063 коммутировать 180В через себя. Тут высоковольтный транзюк надо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:22
Да, делать буду немного не по этой схеме, а по этой:
Почти то же самое, только цепь управления полевым транзистором внушает больше доверия.
Меня интересовал только дроссель. Видимо, он подойдет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:46
Эх блин, вот валяется у меня всякой этой неоновой байды куча. Всяких индикаторов, шкал, декатронов, волшебных глаз (типа индикатор настройки приемника) и прочего... Все рабочее, сияет-сверкает, и вроде хоцца сделать из них какой-нить проект, но времени нету нифига...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:52
VivalzarD писал(а):
2 Johnny0007
Для флая, про который говорил Johnny007, высоковольтный транзистор не нужен, на ключе будут всплески напряжения порядка Vin+Vout/N, где N коэффициент трансформации повышающего трансформатора.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 10:35
желательно кт3107 всё-таки заменить на другой с током не ниже 500ма. На практике, скорей всего может и не сгореть, но лучше заменить, поскольку импульсные токи приличные
и зачем c99 влепили - он только ухудшит стабилизацию - на выходе напряжение будет меняться, а на входе ОС микросхемы запаздывать из-за конденсатора
и сопротивления r5, r4, r2 я бы пропорционально уменьшил - слишком большие сопротивления - это тоже нехорошо
если кому-то интересно - книга по преобразователям напряжения
http://padabum.com/d.php?id=3324
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:19
2 Johnny0007
Спасиб за книгу! Ценная весчь!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:31
А почему никто еще не показал такую реализацию
http://we.easyelectronics.ru/part/zapus ... kator.html
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:33
Ну так именно это я и предлагал - ТС не хочет, говорит с дросселем надо
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:31
У меня нету нужного трансформатора для обратноходового преобразователя, зато есть дроссель.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 11:36
Ну так намотайте ещё одну обмотку на дроссель - и будет вам трансформатор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 12:04
2 Johnny0007
Отстойный трансформатор будет. Вот уж чего-чего, а транс надо мотать на замкнутом сердечнике. На кольце, на броневом или на Ш-образном.
