Текущее время: 01 ноя 2020, 07:01
 Заголовок сообщения: Не хочет работать регистр ИР24.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 02:54
Прочитал недавно статью с этого сайта про подключения регистра сдвига к контроллеру, идея заинтересовала. Не удалось у себя найти ИР8, поэтому пришлось использовать ИР24. А именно - КР531ИР24.
Сразу, для справки, вот что говорит один сайт по поводу этого регистра(он самый левый):
Распиновка:
И описание:
Регистр предназначен для хранения восьмиразрядного слова, а также преобразования параллельного кода в последовательный и наоборот. Регистр функционирует в следующих синхронных режимах: параллельный ввод кода, последовательный ввод кода со сдвигом вправо, последовательный ввод кода со сдвигом влево. Задает режим двухразрядный код, действующий на входах S1,S0 (см. таблицу 35).
собенностью регистра является двунаправленная восьми OE и S; этим же задается режим третьего состояния выходов Z (режим высокоимпедансного состояния). Состояния шины в зависимости от состояний указанных входов приведены в таблице 36.
Прочитав, подключил S0 на землю, S1 к "+" питания. OE1 и OE2 повесил на землю. Тогда регистр должен работать в режиме последовательной записи и параллельног овывода информации. Далее - PB0 контроллера подключил напрямую к входу C, PB1 напрямую к RESET, а PB2 напрямую к VL(на VL надо подавать информации при сдвиге влево и последовательной записи). Вот какой хаос творит на входах микросхемы:
И... не работает! На Q1-Q8 логические нули. В чем же может быть проблема? Пробовал подключить ИР1, хоть не с первого раза, но информация записалась как надо, а тут...
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет работать регистр ИР24.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 04:27
Попробуй 9 ножку регистра жестко засадить на +5В через резистор (без подключения к контроллеру), подать CLK, единицу на сдвиговый вход и посмотреть выходы. Все нули на выходах (судя по ДШ) только при низком уровне на 9 ножке. Ну, или если записаны все нули.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 04:34
Да, еще... Запись в этот регистр происходит при изменении уровня на тактовом входе с низкого на высокий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:16
Так ты используешь сдвиг влево, у тебя информация загоняется с конца и ползет к началу.
Надо использовать сдвиг вправо (S0=1, S1=0, OE1=0, OE2=0, VR - данные для записи).
Кстати, по моему справочнику, у тебя на рисунке VL и VR перепутаны! Вход для сдвига вправо - (VR) - 11. А VL - 18. Вот у тебя все и забивалось "1", да еще начиная с конца.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:31
SWG, спасибо огромное! Я столько времени не мог разобраться с этой микрохемой, уж думал, что она мертвая. А получилось, что была ошибка на сайте (кстати, texnic.ru). Подключился к 18-й ножке, и все заработало. Записывал я 1010, так что теперь отчетливо видно, что микросхема работает.
Кстати, скажите пожалуйста, что у Вас за справочник? Ото часто если надо найти инструкцию на отечественную микросхему, то это очень проблематично, даже с гуглом. =)
Добавил:
И еще, объясните пожалуйста про запись с логическим сдвигом влево и вправо. Ведь логический сдвиг влево - сдвиг младшего разряда в сторону старших. Так почему же при записи с логичиским сдвигом слево информация должна подаваться к старшим разрядом? Ведь тогда нет никакого смысла - информация записалась и сразу сдвинулась за пределы регистра.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 02:53
Ну так что, форумчане, можете помочь с логическими сдвигами? Ув. SWG, Вы сказали, что при сдвиге влево биты сдвигаются к началу(т.е. от старших разрядов к младшим), а на вики сказано, что при сдвиге влево биты сдвигаются в сторону старших, http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Rotate_left_logically.svg . Так как же быть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 03:29
Как говорится не путайте теплое с мягким. На викепедии говорят о логическом сдвиге влево (умножении на 2). А в ИР имеется в виду, что запись будет идти со старших разрядов в младшие, т.е. просто о направлении.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 03:49
вот тут находится даташит на микросхему, с которой содран ИР24. На 1-й странице находится FUNCTION TABLE, в которой показано, как работает регистр , в том числе и то, как осуществляются сдвиги.
При разрешенном сдвиге вправо сигнал с соответствующего входа по приходу тактового импульса появляется на 7 ножке и с каждым тактом перемещается в сторону 16-й ноги (т.е., по отечественному обозначению, перемещается от Q0 к Q7.
При сдвиге влево входной уровень появляется на Q7 и с каждым тактом движется в сторону Q0.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:11
STT, спаасибо. Посмотрел в инструкцию к микросхеме, действительно, при сдвиге влево информация загоняется в последний разряд и продвигается к первому.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 17:29
Не за что.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:21
Я недавно вот тут упоминал: viewtopic.php?f=14&t=29
Там даже ссылку на электронную версию дали.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 15:53
SWG, отличный справочник! Спасибо!
