Текущее время: 24 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Коммутация соленоидного клапана транзистором
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:08
Пытаюсь управлять соленоидным клапаном на 12В при помощи классического транзисторного ключа. Схему прилагаю. Симптомы: после открытия транзистора (и срабатывания клапана) через 10 сек транзюк уже дымится, хотя постоянный ток через него 2.6А, что вдвое меньше его максимума (5А). Наличие/отсутствие диода эмиттер-коллектор дела не меняет. Ткните носом, пожалуйста =)
 Заголовок сообщения: Re: Коммутация соленоидного клапана транзистором
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:22
Вы ничего не рассказали про радиатор. А диод все равно нужен, чтоб гасить ЭДС самоиндукции солиноида, иначе если не температура убьет ключ, то эта ЭДС.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:41
Померить напряжение база-эмиттер, может транзистор не насыщается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:47
радиаторов нет. Напругу померяю
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:57
enq писал(а):
радиаторов нет.
Ключ будет греться и с десятикратным запасом по току, ставьте радиатор
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:58
без нагрузки напруга база-эмиттер 0.6В. Уменьшать базовые резисторы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:13
Радиатор ставить однозначно, из паспорта насыщение кол-эм 2 В , для токов 2,6А это около 5 ватт, очень много. Там же в паспорте пишут базовый ток насыщения 12мА для 3А коллектора, вот и думать, не всякий мк такой базовый выдадет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:25
А здесь нельзя поиграться с током удержания, как в случае с реле? Можно было бы уменьшить ток через транзистор.
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:37
спасибо, товарищи!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:38
enq писал(а):
спасибо, товарищи!
Что, всё наладилось ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:52
не пробовал
там вообще лютые "нанотехнологии", транзюки в ТО-220 впаяны на места под SOT-223, очень плотно, радиаторы городить почти некуда... да у меня еще сессия... завтра буду разгребать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:01
И резистор 10к в базе - слишком большой. Надо пересчитать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:21
enq писал(а):
... Наличие/отсутствие диода эмиттер-коллектордела не меняет. Ткните носом, пожалуйста =)
Диод ставится в параллель индуктивности (катодом на "плюс"), а не параллельно переходу э-к.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 18:43
2 STT: так тоже ставил.
Переразвел плату, закупился радиаторами, впаял транзюки в отверстия. Все работают нормально, кроме двух. У одного пробило встроенный диод э-к, появилась проводимость э-к в обе стороны. Выпаял, перепроверил, выбросил.
Второй ведет себя странно. Подключение соответствует все той же схеме. Транзистор (вроде как) закрыт, напряжение б-э ==0, на соленоиде 11.5 В. Транзистор открыт, напряжение б-э = 5В, напряжение на соленоиде 12.0В. Плата прозвонена вдоль и поперек, сотню раз проверена на сопли и обрывы, флюс смыт. Причем сначала(сразу после сборки платы) транзюк нормально работал. Началось внезапно на следующий день.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 19:40
Убит дарлингтончик). Такой эффект у меня был на одной установке с коммутацией блока клапанов пневматики. Там стояли 8 штук КТ829А и через день приходилось выпаивать и заменять на TIP122.
Все равно, горели. и , пока все они не были заменены на КТ827А, так и не вылезал из под установки)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 01:12
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:00
надо заменить дарлингтон на полевик. Диод нужен параллельно обмотке
