Текущее время: 25 ноя 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Типовая схема включения LM7805
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:01
Привет.
Хочу, для начала, собрать блок питания для будущего устройства на МК (раньше ничем подобным не занимался). Нашёл много типовых схем, в том числе, из даташита, которые различаются только количеством, типом и номиналом конденсаторов. Схема с этого сайта:
У меня два вопроса:
От чего зависит выбор конденсаторов? Питать надо будет МК - ATtiny2313V, драйвер rs485 MAX485CPA+, и сервомашинку на 5 В.
Вместо четырёх диодов хочу применить готовый диодный мост. При токе в 1-2 А мосты имеют разное максимальное напряжение, грубо говоря, можно ли взять мост на 800 В, который раза в 3 дешевле моста на 50 В (с трансформатора снимается напряжение 9 В)?
 Заголовок сообщения: Re: Типовая схема включения LM7805
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:15
С трансформатора снимается напряжение указанное в документах на трансформатор. Указанный на этой схеме выдает 22 вольта.
Не забывайте про падение электричества на диодном мосту.
7805 достаточно 8-12 вольт на входе чтобы нормально работать.
Если со стороны схемы будет много больших кондеров, то можно поставить обратный диод, чтобы при отключении питания не угробить 7805.
До 7805 иногда ставят накопительный конденсатор большой емкости. Бывают схемы где еще добавляют дросель для еще большего сглаживания пульсаций.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:23
Вроде для современных линейных стабилизаторов уже не актуально
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:37
Все может быть, нужно будет протестировать и потом упростить используемые схемы.
stop, по поводу выбора конденсаторов, то в разных схемах по разному. Зависит от качества электросети. Практически всегда используются C2=C3=100uF и дополнительно с каждой стороны по 100nF. Иногда C2=470uF.
Про готовые диодные мосты ничего хорошего сказать не могу. Несколько раз использовал такие сборки из комповых блоков питания, был доволен экономией места на плате и отсутствию петляний дорожек между лапами диодов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 15:04
Ок, насчёт конденсаторов понял, 100 мкФ, 25 В. Поэкспериментирую с мостом. А трансформатор я куплю на 9 В, не смотря на то, что в этой схеме на 22.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 15:23
stop, 9 вольт после диодного моста выдаст приблизительно 7.6 вольта, теоретически этого хватит для питания 7805.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 15:50
9 вольт эффективных на трансформаторе после выпрямления и сглаживания дадут 12,5 вольт минус падение на диодах = 11вольт
Порой не верится, друзья,
И все-таки бывает! (С)Капитан Врунгель
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:06
Справедливо только для случая, когда после диодов не стоит конденсатор.
Конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение на корень из 2. Т.о., чтобы получить на кренке 9 вольт, после диодов выпрямителя должны иметь 9/1,41= 6,4 Вольта. Но на диодах упадет 0,7 + 0,7 = 1,4 Вольта, которые мы должны прибавить к 6,4 для получения номинала вторичной обмотки. Итого имеем U(вторичной) = 8-9 Вольт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:11
Емкость конденсатора фильтра тоже надо считать. Она зависит от того, какой максимальный ток мы хотим отдавать в нагрузку.
Добавил: Механизм работы простой: после диодов имеем выпрямленное напряжение такой формы: http://easyelectronics.ru/img/starters/power/diodni_most.GIF
Вот провалы между горбами синусоиды конденсатор и заполняет запасенным в себе электричеством. Если нагрузка большая, а конденсатор малой емкости- заполнять, естественно будет нечем и напряжение просядет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:45
Конденсатор выпрямителя,грубо можно считать 2000,0 мкф на 1 ампер отдоваемого тока в нагрузку-это взято из расчетов Радиомира(правда год и номер уже не помню).И просто запомнить у серии 78хх (без буквы L) -смотришь на морду-лица(где написано) и считаешь слева на право-"вход\in"-"общий\gnd"-"выход\out".
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:40
Трансформатор ТТП-3 на 9 В, 0,3 А, значит, в нагрузку можно отдать 300 мА? Тогда сглаживающий конденсатор получается 2000*0,3 = 600 мкФ? А зачем в этой схеме C1 на 100 nF (кстати, я такого не нашёл в чипидипе), если тут же есть конденсатор большей ёмкости?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 00:56
Да, максимум 300мА.
В принципе, кашу маслом не испортишь. От емкости конденсатора фильтра зависит величина пульсаций фильтруемого напряжения Можно поставить на 1000мкФ.
Конденсатор 100нФ стоит для фильтрации ВЧ помех. Можно поставить 0,1мкФ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:11
100нф = 0,1мкф . Кажись так!))
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:47
Таки да. Именно. Просто в ЧиДе продавцы неграмотные. Не поверю, что там нет кондеров на 0,1мкФ, но запросто может не быть кондеров на 100нФ.
К теме: Эти мелкие кондеры необязательны, однако по регламенту положено (лишними не будут). Емкость можно лепить от 0,05 мкф до 1 мкФ, или вовсе не ставить, но ее наличие желательно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:42
Насчёт продавцов в ЧиДе не знаю, я через сайт смотрел конденсаторы, в электролитах. А надо было искать в керамических. Нашёл. Поставлю две связки по 1000 и 0,1 мкФ.
upd: назрел вопрос, какие конденсаторы лучше брать, полярные или неполярные?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:50
Электролиты - конечно полярные. Которые на 0,1 - керамика (неполярные).
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:56
если на входе будет >20V, то вначале лучше ещё поставить что-нить вроде 7812, иначе твой 7805 даже с радиатором задымится.
Штирлиц, приготовьтесь жить под землёй! удары скучные, защита неинтересная...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 17:36
На входе будет 9 В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 15:58
Конденсаторы по 0,1(0,01-1,0)мкФ по входу и по выходу максимально близко к 7805 гарантия от возбуждения я прям на выводы ЕН-ки паяю без них часто генерят вплоть до 1МГц...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:27
Вот так можно?
mypcb.PNG [ 5.56 Кб | Просмотров: 61788 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 19:52
stop писал(а):
Вот так можно?
Можно:) Только дорожки стоит сделать потолще. Где-то около 1мм. Хуже точно не будет.
И диодный мост разведен точно правильно? У них обычно вход-выход сделаны через ножку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 20:02
Да, мост разведён правильно, на нём есть маркировка ножек и сам он DB107. Я пока на макетке развлекаюсь, когда сделаю полностью макет девайса и начну осваивать изготовление печатные плат. А в идеале я бы заказал плату с маской и под SMD комплектующие, только штучно наверно дорого выйдет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 20:07
Кстати не стоит забывать про минимальный ток нагрузки, для 7805 он около 10мА на сколько я помню. Т.е. если ток потребляемый вашей схемой меньше, то неплохо было бы параллельно стабилизатору поставить резистор , иначе могут быть разные неприятные сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 23:26
Спаял наконец-то. Работает, 4,98В. Нагрузкой будет микроконтроллер ATmega8 или ATtiny2313, они вроде едят больше 20мА.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 23:30
Молодец!
