Текущее время: 28 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: датчик стука для игрушки :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 20:56
где-то в сообществе нашел эту ссылку
http://hackaday.com/2009/10/27/piecax-t ... ock-block/
как думаете внутри принимать и обрабатывать звук? обычный микрофон + ОУ + фильтр НЧ? пьезоэлемент?
авторы пишут что использовали пьезоэлемент, но хотел бы выслушать мнения.
кроме того я хочу оптимизировать энергопотребление, чтоб выключать не требовалось, потому микрофон+ОУ наверное не лучший вариант?
 Заголовок сообщения: Re: датчик стука для игрушки :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:56
Cмотря какой звук. Если без усилителя его использовать нельзя - тогда никуда ни денешься, постоянно слушать и усиливать.
В то же время видел конструкции, где достаточно стукнуть слегка или нажать на стенку коробки, чтобы контроллер проснулся непосредственно от приклеенного внутри пьезоэлемента. Но тут уже нужно, чтобы сигнал с него был уже порядка 2-3 вольт... Что на высокоомную нагрузку - не проблема.
Вон, в пьезозажигалках, от легкого удара по кристаллу киловольты получаются, которых хватает на довольно мощную искру, поджигающую газ...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:47
Я тут со своей DE0-nano играюсь, так на плате находится акселерометр, в котором есть функция распознавания 1 го и двойного тапа + отдельно нога прерывания, может тут тот же прикол.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:55
да статья явно ссылается на http://www.ebay.com/itm/220920318881 Piezo Vibration Sensor (MEAS)
мне больше интересны аргументированные мнения :)
итого уже 3 варианта: аксель, микрофон, пьезо. плюсы и минусы каждого из вариантов - не известны.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:06
Вы наверное имеете ввиду это - книга "1000 и одна микроконтроллерная схема Вып. 1" стр. 140 "датчики вибрации"
Там описано как сделать из пищалки, датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:44
Использовать датчик удара, не? в чип-нн вроде есть типа специализированные...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:22
Я за пьезо
