Текущее время: 29 окт 2020, 22:04
 Заголовок сообщения: как зарядит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 15:35
Помогите советом кто может.Есть аккумуляторная батарея литий ионная напряжением 346 вольт, емкость неизвестна(3500-5300 мА),сама батарея состоит из двух элементов по 173 вольта.Батарея стоит в машине (гибрид).Штатная зарядка не заряжает скорей всего что батарея рязрядилась до 190 вольт.Как её правильно подзарядить?
 Заголовок сообщения: Re: как зарядит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:15
Поточнее можно.. батарея используется для привода автомобиля? Тогда три амперчаса явно мало будет. Напряжение одного элемента 3.6v для 346v надо будет собрать батарею почти из сотни элементов. Наверно у вас где то ошибка.
Подзарядить можно током 0.1С а дальше пусть штатная дозаряжает. Хотя зарядку на 300 вольт ещё поискать надо :)
если он похож на этот то 40ач ближе к нужной ёмкости.
в тег img вставлять надо прямую ссылку на картинку, а не на страницу с ней ;) xrayman
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 21:42
Что за батарея такая адская, 300 вольт? И что за машина такую содержит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 23:41
Лексус наверно последней модели. Надо же и уже зарядка сломалась :). Автор видно что то напутал. 300 вольт в мокрой машине поубивает всех.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 23:49
Если и напутал, то не сильно. http://www.toyotapriusbattery.com/
С емкостью тоже все логично, напряжение в 10 раз больше, емкость в амперчасах в 10 раз меньше = энергия сохраненная в батарее та же.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 00:18
Ну тогда 0.5а для подзарядки хватит и лампочку 100-150вт последовательно для ограничения тока и зашиты.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 04:14
Нет я нечего не перепутал, машина NISSAN TINA,машина долго простояла и вследствии сел аккум.Стартера нет, двигатель заводит элетромотор, а его питает батарея в 346 вольт.Есть кнопка зарядки батареи от основной батареи(12в) через инвертор, но после запуска тут же отключается.В каждой батареи 64 элемента.Пробывал через лампочку- заряжает до 140 вольт и дальше ни как, причем обе половинки.заряжал 170 вольт лампочка 100 ват.
Комментарий к файлу: распилинная одна батарея
15012010015.jpg [ 184.18 Кб | Просмотров: 6972 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:55
Промерить каждую из банок, может какая сдохла?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:56
Никак это лампочка гаснет или напряжение больше не поднимается?
Судя по толщине банки в ней побольше чем 3.5ач. Если взять с потолка то 40ач может и побольше. Три ач имеет батарея от видеокамеры а она чуть больше спичечного коробка.и к тому же на 7.2 вольт. Так что таким током сутки заряжать придётся.
Каждая синяя банка по 3.6в ?
Емкость и напряжение на корпусе были написаны?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:26
Лампочка тускло горела, но не тухла,напряжение не поднималось, на трансе побоялся поднять напряжение больше 180 вольт не выяснив всего.Аккум стояли сутки на зарядке.Каждая "колбаса" состоит из двух банок, промерить банку в отдельности не получается. между собой банки соеденены и закрыты пластиковым колпачком и к контакту подобраться нереально не сломав чегонить.Каждая "колбаса" от 3до 5 вольт, все по разному.Ни каких надписей кроме что взрывоопасно нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:40
Похоже они разряжены если лампа тускло горит то ток был ~0.15A Вот и прикинь сколько в неё надо вогнать исходя из 40ач.
Кстати при перезаряде батарея может нехило пыхнуть будь поосторожнее. Но она в конце заряда должна начать греется. Вообще то они заряжаются через спец микросхему которая помнит ёмкость каждого аккумул и заряжает его отдельно. Видно поэтому с каждой банки и идут отдельные выводы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:07
я разобрал блок к которому идут эти провода, похоже что это балансир, микросхем памяти в нем нет,второй блочок измеряет температуру так как с него провода идут на датчики температуры.Что эти акки взрываются знаю по себе, занимаюсь авиамоделизмом у нас только литий полимеры, пару банок взрывалось, фейрверк был жуткий!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:45
Это очень плохо... Получается, что сборка состоит из двух банок по 3.6в. Три вольта на сборку - это или очень глубокий разряд, после которго они могут не зарядиться, или пробой одной из банок. Можно попробовать зарядить каждую сборку отдельно, но похоже, что батарея... того. Читайте подпись.
А если надумаете заряжать, то каждую из сборок можно попробовать подключить к источнику напряжением 7.5 в, ограничив ток до 3х-4х ампер. И позаряжать, хотя бы до напряжения 7в на сборку. Потом может, и контроллер счухается. Лопнуть они при таком раскладе не должны, перезарядиться тоже.
Последний раз редактировалось Горнист 03 фев 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:52
Вот статья на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Li-Ion там есть удельная ёмкость. Можно по весу прикинуть. Утверждают что переразряд выводит АКБ из строя. В любом случае надо заряжать дальше только нормальным током хотя бы с 1-2а. И проверять температуру
Похоже аккумулятор скончался по старости. Если не секрет ответь зачем в дикой стране иметь такую продвинутую машину.
