Текущее время: 28 янв 2021, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20971 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 839  След.
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 14:51
Какая разница между керамическим многослойным(слева) и керамическим однослойным конденсатором? В каких случаях один тип нельзя заменить другим?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 15:02
Насколько я знаю, тот что слева лучше. Емкость не так сильно зависит от температуры как у правого.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 15:17
Melted Metal писал(а):
Какая разница между керамическим многослойным(слева) и керамическим однослойным конденсатором??
У многослойного больше удельная емкость на единицу обьема и веса (при равных параметрах керамики).
В большинстве случаев особой разницы нет. Просто на емкости более 0,15мкф однослойные обычно не делают, также как многослойные - на емкости меньше сотен пикофарад. Стабильность и прочие параметры определяются типом используемой керамики, а не конструкцией. Как правило, керамика с большей диэлектрической проницаемостью, необходимая для конденсаторов большой емкости, имеет плохой температурный коэффициент и большой разброс при изготовлении. Но такие конденсаторы используют в качестве разделительных и блокировочных, где это неважно. Конденсаторы малой емкости часто используются в частотнозадающих системах, где важна точность и стабильность, и их делают из более качественной керамики, но ее малая диэлектрическая проницаемость не позволяет получить большие (более единиц-десятков нанофарад) емкости.
При замене конденсаторов надо обращать внимание на емкость, допуск, рабочее напряжение, ТКЕ (там где это надо), размеры, удобство установки на плату.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 15:26
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:04
помогите плиз))))
как изменится коэфициент усиления при подстановке в схему,(операционного усилителя), токового зеркала?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:30
Чем отличается инструментальный ОУ от обычного? Не зря же они стоят по 300 рублей за штуку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:35
Инструментальный, это несколько обычных ОУ собранных в общую схему. Точнее коэффициент подавления синфазной составляющей 120-140 Дб, т.е может усиливать малый сигнал при мошной наводке (синфазной!)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 20:11
Это все, или еще что-то есть? Повышенная точность или уменьшенный шум, например?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 20:16
Идей (практической выгоды) много, не зря же Они стоят 300 р. Часто пользую AD623, класс.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 20:18
Расскажите подробнее, если не сложно...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 20:35
В основном, усиление сигналов тензодатчиков. Выход примерно ( самые крутые 3мВ на 1В питающ.), т.е питание моста 10в, при мах нагрузке 5-20тонн 30мВ. Это напряжение нужно прогнать метров 20-50м и усилить до "нормального" 0-5В. При этом можно чувствовать 100-200г, шум минимум. Монету не чувствуешь, но Рубль Российский легко, только стараться нужно. Проблема сотовые телефоны.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 21:15
У инструментальных усилителей входное сопротивление больше, чем у ОУ. Можно, например, измерять сигнал в диагонали моста из больших сопротивлений. У AD есть книжка A Designer’s Guide to Instrumentation Amplifiers http://www.eecs.berkeley.edu/~boser/cou ... 0Guide.pdf , там вначале кратко описаны их преимущества.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 21:26
У AD есть не плохие книги, эта не плохая, учился по другой на Русском, был перевод. Сильно идут, мозг промывают. Не факт что АD круче, просто спокойней.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 21:37
Кстати, AD623 у нас стоит примерно столько же, сколько хорошие ОУ - около 100 руб. Это я не к тому, что нужно их везде использовать, а к тому что они не такие и дорогие.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 21:41
Эти МС выверены по цене и качеству, в общем ординарные, но не плохие , перекрывают, мои желания, норма, гуд. Покупаю десятками, всегда расход.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 01:42
Спасибо вам за ответы =) Вопрос возник в связи с тем, что я смотрел схему приборчика Щ4300, там усилитель на входе стоит(УД5), но не разу не инструментальный.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 02:40
Ага, даже в даташите написано, что это Low Cost инст. ОУ.
Кстати, благодаря чему ОУ приобретают замечательную фичу "Rail-to-Rail"?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:54
Разобрался, это из-за КМОП на выходе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 18:04
Зачем эти кнопки? жму а ничего не происходит
1234567890.JPG [ 750.03 Кб | Просмотров: 213497 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 18:55
Вторая определённо использовать силу ;)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:28
Set 50% устанавливает уровень триггера на половину полной амплитуды сигнала, довольно полезная штука, постоянно пользуюсь. Force не использовал, видимо это ручной запуск. Побробуйте понажимать force в режиме одиночного запуска.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:40
а я обычно пользуюсь кнопкой AUTO =)
Вот она рулит однозначно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:48
Видимо мы разные сигналы наблюдаем)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 16:57
по моему опыту AUTO рулит только тогда, когда вообще ничего не понятно что за сигнал (с текущими настройками). Правда не раз получалось, что становилось ещё непонятнее :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 00:46
Вот возник вопрос.Смотрю на схему с мк и вижу кварц на 4МГц,перевожу взляд на коробку с кварцами и "прозрев..аю\..ую" от 4.43МГц и 3.579МГц.Возможно ли их применять в схеме(тини2313 просто помигать светодиодами)? В калькуляторе фьюзов строка о частоте начинаеться с 3.0-8.0МГц.
