Текущее время: 22 янв 2019, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19184 ]  На страницу Пред.  1 ... 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726 ... 768  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:14
Ну что, дело житейское. И я, и все наверно, ляпы в разводке допускали.
Но вот без проверки никакой заказ не стоит делать никогда.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:34
Это хобби. Времени на него в обрез
Если тестировать все скрупулёзно то платы буду заказывать через месяцы от задумки
А так какие то решения тестировал раньше, какие то кажутся ясными после просмотра чужих схем
Конечно рискую промахнуться. 10 плат, всегда могу их использовать для тех вещей под которые она работает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:41
в общем.....
схема конечно кривая и работать не должна, но работает
как только я ставлю DT1 в раскоряку но так, чтобы ноги встали правильно
на ура, нулевая утечка что на необходимых 5, что на 12в
проверил до 16в - ноль
выше не могу, преобразователь на плате не потянет да и это уже будет сильно больше чем допустимо для полевиков на затворах
в общем шаровые краны 12в гоняет туда сюда на ура, что мне и нужно, падение напряжения на мосту при этом близко к нулю, на выходе 11.8в из которых 0.2 падает на входном защитном диоде
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:02
Браво!
А мы-то тут в анализе схемы исхитрялись)))))))))))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:18
Кот495 все равно признателен за анализ, пригодится на будущее
если буду еще платы заказывать то уже с корректировками
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:06
axill, вот, кстати, драйвер, толково сделанный и для широкого диапазона имеющегося хлама:
http://radiohlam.ru/?p=1388
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:20
VladyMile спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:00
пробовал ли кто нибудь SPI на esp8266?
мне надо сцепить в рамках одной платы STM8S с ESP
есть проверенный вариант - UART, но у него минимум два минуса:
- для прошивки ESP надо ли переводить в неактивный режим выход TX у STM или отключать его, что требует программных хитростей или место на плате
- быстрый UART потребует ставить кварц на stm8
SPI дает одни плюсы как мне кажется. но я его на ESP не пробовал от слова совсем
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:22
Как правильно определить наличие входного сигнала?
Задача стоит приблизительно так - есть входной сигнал с постоянным напряжением от 0 до 15В. Необходимо его измерять и выводить на индикатор. Но зацепка в том, что выводить надо только тогда, когда сигнал присутствует на входе. Когда по входу "обрыв" - ничего выводить не нужно.
Что-то никак не пойму как такое реализовать. Кроме как поставить параллельно входу две оптопары ничего не придумывается. Возможно это велосипед давно изобретён?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:28
Ваш "сигнал" низкоомный?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:38
да, скорее всего будет низкоомным, несколько мА должен держать.
Последний раз редактировалось Gipsy 12 июн 2018, 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:45
STM8S при наличии esp8266 не нужна. практически все рессурсы STM8S доступны в esp8266... да и esp8266 поскоростнее будет
но программировать esp8266 - ещё тот секас.
Последний раз редактировалось cheblin 12 июн 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:47
Подайте на вход вольтметра отрицательное напряжение через высокоомный резистор. Если не подключено - будет оцифрован минус и игнорирован показ. Если 0-15 (плюс), то выводить. Альтернативный - на короткое время подключить (через высок. резистор) к, скажем, Vcc и проверять это изменение в оцифровке. Если вход подключен, то изменение будет не большое.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:52
Спасибо.
Про минус надо подумать. Сделать смещение массы прибора через диод относительно сигнальной.
Попросили сделать прибор для ремонта автомобильной электроники/электрики. То есть по входу может быть и +14В на лампочке, и +5В какой-то сигнальной шины. Или просто напряжение с определённым уровнем.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:42
Существует куча DC-DC инверторов навроде ICL7660А, легко выдающих слабый минус. Его применить лучше, так как сохранится стабильная прямая земля.
В целом схема получается проще, чем смещение на диодах.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:53
Существуют ли LCD 16x2 меньшего размера, чем обычные?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:18
не встречал, но наверн такая экзотика подороже будет обычного 16х2
а "масепуськи" типа OLED I2C или SPI не устроят?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:25
Да я что-то вообще запутался. Получается чтоб завести на вход АЦП нужно ставить делитель, эти самые 20В понизить. Допустим 12К/3К. Тогда с максимумом в 20В получим 4в на входе контроллера. Ну и на вход этого делителя завести минусовое, чтоб определять подключён ли он. Только вот АЦП не умеет измерять "в минус".
А если я без всяких отрицательных напряжений просто на резисторах сделаю делитель допустим на 0.5В, и этот уровень прицеплю к входной сигнальной "земле" ? Тогда при отключённом сигнале на входе АЦП будет чистый 0, а когда на вход подадут какой-то уровень то он окажется сдвинут на эти самые 0.5В. То есть намеряли около 0 - сигнала нет. Появился уровень >= 0.5в - сигнал подключён.
Так получится, или глупости ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:37
OLED не хочу – шумят здорово.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:45
https://www.winstar.com.tw/ru/products/ ... odule.html
https://www.winstar.com.tw/ru/products/ ... splay.html
Последний раз редактировалось NStorm 13 июн 2018, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:46
только 0802
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:48
вот именно секса мне и не нужен.есть отработанное решение на прерываниях и таймерах сделанное на СТМ
мне проще сделать и поддеживать под него только стм, а esp привлекать только как интерфейс к wifi
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:50
а вот так не получится? Когда нет, то вход АЦП через R3 на 0. Но когда на вход даже просто замкнуть с сигнальной "землёй" - то на АЦП появится напряжение, смещённое вверх.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:55
https://www.winstar.com.tw/ru/products/ ... e-lcd.html вот например, не вариант?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:52
Получится. Но не будет общей земли.
Смотря конечно по задаче - допускается ли такое. Однако "в общем случае" всегда лучше, когда земля - общий единый провод.
Кроме того, сдвиг должен быть прецизионным: потому что если он начнет дрейфовать хоть немного - нестабильность приплюсуется к измеренной величине, поэтому обычно так не делают.
В термопарных датчиках подают на вход высокоомный "плюс" так, чтобы вход ушел в насыщение и выдал максимум, что и считается за признак обрыва.
Некоторые микросхемы АЦП (как ADS1220) имеют внутри коммутируемый источник микротока для этой цели.
