Текущее время: 22 янв 2019, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19184 ]  На страницу Пред.  1 ... 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727 ... 768  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:16
А вот если есть нагрузка 48 вольт и надо управлять ей TTL уровнями 5в
В режиме ключа, хотя в идеале иметь и возможность управлять ШИМ на частотах от 500гц
Токи до 1а, хотя лучше запас до 2-3
Как бы вы сделали?
Можно поставить в нижнее плечо мосфет с логическим уровнем и напрямую подать на затвор TTL
Так нормально?
Чем выше предельное напряжение тем выше ёмкость затвора
Полагаю, что ШИМ в такой схеме будет проблема
А если ставить драйвер и раскачивать то есть ли схемы без дополнительного питания? Так чтобы от 48в раскачать затвор при этом не превысив Vgs
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:47
OLED не хочу – шумят здорово.
вы такой тестили или читали где-то? я знаю, что типа как винстаровские 1602 шумят OLED...
надо будет затестить в общем, но чет не находил,ч то жалуются на них. у меня для проекта по апгрейду печки для смд как на второй картинке лежит дисплейчик. ждет плату
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:48
Как бы вы сделали?
Если нужен только размыкатель - то поставил бы единственный силовой мосфет с логическим уровнем. И управлял бы им напрямую от выхода PIC-а. 500Гц - это незначительная частота.
А если нужен полумост - тады ой. Это уже считай высоковольтная конструкция, нужен нормальный драйвер, как IR2111. Он микропотребляющий, его можно через резистор со стабилитроном запитать даже от +300В.
Нет. Чем выше ток.
А по напряжению - только из-за Миллера. Но это уже когда счет на сотни вольт.
Нет конечно, столько затвор не выдерживает.
Надо брать микропотребляющий драйвер (как выше помянул) и примитивное питание к нему: резистор+стабилитрон. Есть драйверы со встроенным стабилитроном внутри.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:23
Мелкий вопрос
Дано: смартфон Samsung с поддержкой быстрой зарядки.
Вопрос: могу ли я тупо сделать для конкретно этой модели телефона зарядку сразу с выходом на 9В и допустимым током на 3А, без всякой проверки на стороне зарядки (которая, по сути, "защита от дураков")?
Мнение: если зарядка "по-умному" только переключает напряжение с 5 до 9В, а непосредственно зарядкой аккумулятора занимается электроника на стороне смартфона, то какая хрен разница - 5В на входе в смартфон или 9В?!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:30
VladyMile
Телефону надо ещё объяснить, что от этого он может быстро зарядится. К тому же телефон может быть не готов к 9В на входе.
@VladyMile
Не думаю, если не ошибаюсь сначала все инициализируется по стандартным 5V, потом уже идет согласование что обе стороны поддерживают Fast Charge, потом уже блок питания меняет свое напряжение. Так что без эмуляции переговорного процесса не получится.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:43
Так делать не стоит. Протоколы "быстрой зарядки" - разные, проприетарные. У SoC Qualcomm это QuickCharge, как 2ой, так и 3ей версии. У MediaTek тоже несколько версий PumpExpress. Всех их объединяет одно - сначала подается строго 5В. И только потом уже по сигналам на D+/D- согласовывается протокол быстрой зарядки и выставляется напряжение. Причем телефон (во всяком случае в этих 2х протоколах) сам сигнализирует о том, какое ему нужно напряжение сейчас.
Я находил кстати несколько ИС готовых для зарядок с поддержкой этих двух протоколов. В ДШ были описания протоколов. Если интересно, найду ссылки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:01
А у Самсунга свой протокол Adaptive Fast Charging. Еще и походу закрытый, описания не вижу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:05
Гм.
А какая "эмуляция переговорного процесса"?
Зарядка смотрит, какие потенциалы на информационных выводах USB.
Со стороны телефона, например, конкретно Samsung S7 на обоих этих выводах - только резистивные делители.
Далее зарядка принимает такие решения:
- если есть правильные потенциалы от резистивных делителей - включает 9В (там в процессе заряда есть отдельный алгоритм возврата на 5В, но мы это не обсуждаем);
- если нет конкретно этих "правильных" потенциалов - оставляет 5В.
Телефон со своей стороны думает так:
- если D+ и D- закорочены или в обрыве (явно какой-то БП) - включает зарядку аккумулятора током, допустимым для аккумулятора, при этом не перегружая БП током более 1А и при этом отслеживая напряжение зарядки, не допуская просадок ниже 4,85В (то есть не перегружая БП);
- если потенциалы D+ и D- иные (т.к. это явно USB компа) - включаем 0,5А режим зарядки.
Я задумал сделать так:
D+ и D- закоротить, а при этом напряжение - 9В. Тогда телефон будет знать, что это БП, при этом сам будет следить за зарядкой аккума.
Пытаюсь понять - фигню задумал или попробовать стОит? :)
И решил узнать: вдруг кто-то из "местных" уже делал.
То, что телефон с такой функцией легко выдержит 9В - я не сомневаюсь.
NStorm, это я в курсе, благодарю.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:06
Если хотите сжечь, то "можно".
Пробовал подружить QI зарядку с поддержкой QC2 для тупого БП.
Попытка номер раз - подал 7 В, зарядка сказала пшел[]. Сделал 6В, результат аналогичен.
Вывод - стандарт позволяет устанавливать повышенное напряжение, но не стартовать от него.
Если вначале подать 5В (и выдержать), а затем его поднять, то зарядка его "хавала".
Кстати, 9В моветон. QC3, как правило, ставит порядка 6.3В.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 20:39
Кот495 Спасибо
Но не пойму как это по физике возможно вкачать амперы в затвор при питании через резистор со стабилитроном
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:13
Коротким импульсом. А средний ток по затвору очень маленький. Но тем больше, чем выше частота ШИМ-а. И при сотнях кГц тут стабилитроном конечно не обойдешься.
Вообще, это поддается расчету. В даташите на мосфет приводится заряд переключения. Берем частоту ШИМа и смотрим, сколько кулон при такой частоте прокачается за секунду. Такой средний ток будет потребляться по питанию для затвора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 01:17
NStorm писал(а):
https://www.winstar.com.tw/ru/products/cog-lcd-module-display/monochrome-lcd.html вот например, не вариант?
Да, вполне. Спасибо!
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:17
Народ, а пособите схемкой?!
Надо логическими уровнями (+5В) коммутировать отрицательное напряжение (-15В). Конкретно говоря: по уровню 0В, выход надо притянуть к земле, а по уровню 5В выход надо притянуть к -15В. Реле и оптопары не канают - ими я умею. Надо на транзисторах: биполярных и/или mosfet. А то совсем мозг сломал, ничего на ум не приходит...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:26
Ток
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:37
2 u37
Токи мизерные. Не более единиц милиампер.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:53
3 транзистора и 2 резистора устроит? На транзисторах потеряется 0.6В, будет -0.1 ... -14.3В.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:01
VivalzarD писал(а):
Народ, а пособите схемкой?!...
Почти в точности работа преобразователя MAX232, за исключением того, что лог.0 он преобразует в положительное напряжение. Это наверное можно решить изменением подключения зарядовых насосов (конденсаторов), или просто обрезать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:49
Да-а-а-а? Очень интересно. И сделать несложно. Очень благодарю.
9 вольт - это я конкретно для Самсы С7. Ну и типа себе для науки без привязки к конкретным моделям смартов. Иные модели требуют и по 20В.
Жена выразила заинтересованность в быстрой зарядке для машины - иной раз упускает момент вовремя поставить телефон на зарядку и хочет серъёзно "добавить заряду", пока пилит в пробках. Вот я тему и исследую.
Лично меня это не касается - я хлеб купить могу забыть, а про смарт не забываю. :)
Благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:53
2 u37
Давай! Все варианты надо!
2 anakost
У MAX232 вроде как при 5В питании 9В уровни на выходе, но идея очень даже интересная! Что-то даже и не подумал на эту тему... надо будет поэкспериментировать на предмет стабильности и шумов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:03
Подскажите клеммник на плату типа такого:
DOC000310329.jpg [ 17.7 Кб | Просмотров: 266 ]
Но под 4 квадрата?
Излазил всё у DEGSON(и сайт клеммник.рф что-то отвалился) - или не заметил, или не увидел сходу. Можно разъемный клемник, но кабель обязательно должен втыкаться под 90° к плате, а зажимные винты быть с торца платы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:12
MAX232 и так преобразует лог.0 на входе в положительное напряжение на выходе.
Обрезать ему конденсаторы нельзя! Я отключил один - микросхема вышла из строя(((((( Вообще она ужасно слабая(((((( я не использую ее.
HCPL3120.GIF [ 1.69 Кб | Просмотров: 263 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:19
http://www.farnell.com/datasheets/1702340.pdf
https://www.chipdip.ru/catalog-show/927 ... vZW&page=3
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:28
Эти смотрел. Они заявляют 2.5 квадрата многожильного кабеля. Плюс гильза: не залезет, уже пробовали. Одножилка еле протискивается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:53
2 Кот495
Мне мощность толком и не важна - цепи сигнальные и аналоговые. И частоты не важны (потому как периоды коммутации измеряются минутами). Шумы важны, уровень напряжения важен.
Оптроны эт хорошо, но во-первых их под рукой нет, во-вторых светодиод там таки жрет ток. Да и хочется как-то без гальван-развязок.
