Текущее время: 24 янв 2019, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19193 ]  На страницу Пред.  1 ... 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728 ... 768  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:13
Ключ можно совместить с LDO - просто добавьте во... zener.
i.png [ 7.49 Кб | Просмотров: 1174 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:23
Если уж перешли на "микросхемы", то есть CD4053.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:49
Hold: http://fucon.ru/products/9/44/
http://www.brownbear.ru/catalog/141.html#p145
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:37
2 u37
Не, на рассыпухе удобней! Спасибо, то что надо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:13
Товарищи, а есть какая-то разница между записями
volatile static u08
и
static volatile u08
и как всё-таки правильнее?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:47
volatile static u08
и
static volatile u08
По грамматике языка - без разницы. По своему опыту могу сказать, что storage specifier (static/extern/etc.) обычно пишут перед cv-specifier (то есть const и volatile). Но в целом это вопрос соглашения. Единственное пожелание - писать единообразно, это облегчит жизнь и вам и тем, кто будет читать код помимо вас.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:31
evsi, благодарю за доходчивый ответ :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:41
u37 писал(а):
(не инвертор)
А если на месте Q1 применить P-полевик, то можно уменьшить входной ток :)
И эта,,, человек просил инвертор.
invertor_log.gif [ 2.79 Кб | Просмотров: 954 ]
Последний раз редактировалось iev91 15 июн 2018, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:48
Ток определяется R5 и выходным током. Q1 здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:54
Не соглашусь, в вашей схеме входной ток при "1" будет (5-0.6)/R4 = 4.4/2.2=2mA.
В случае полевика ток затвора равен 0, и ток истока будет равен току стока, т.е. (15+5)/22к ~ 0.9 mA, в моем случае (15+5)/47 ~ 0.4mA.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:50
Подскажите ширпотребную DC/DC понижайку с входным до 30В с выходом не более 0.5А (12В). Критичен габарит и ценник. у NCP вроде были мелкие в sot-23
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:57
MPS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:14
если ширпотребное, то LM2596 до 40В и 3А
очень дешевое, но побольше чем sot-23 и требует обвязки
ап. а блин прочитал с током более 0,5А... сори тады не то
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:43
Есть вот такой измеритель скорости мяча для спорта
https://www.icredo.eu/ru/product/1-tenn ... rac-x.html
На каком принципе это может работать? Ваши догадки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:54
Кто-нибудь делал красивости на платах, по типу как тут описано?
Может кто готовый конвертер встречал?
Show Картинка для привлечения внимания
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:20
По-моему извращение какое-то. Имхо обычный логотип (по меди или шелкографии) на плате гораздо уместнее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:40
MP2451. LM5007, LM5008, ST1S14, MP4560, TPS54061
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:04
Наткнулся на LMR14006X(Y). До 600мА на выходе, частота 1.1Мгц (Х-версия,подешевле) или 2.1 Мгц (Y-версия, подороже). Минимум обвязки. Есть такая же версия LMR16006, с уже 60В входных. Оба одинаковы по разводке, корпус sot23-6. Со всей обвязкой вписывается в 15x10 мм, хотя можно и еще ужать, основной габарит дроссель CDRH5D28RHPNP
2evsi - ранее и стояла ST1S14, большая сильно зараза. Понадобилось рядом воткнуть еще одну DC/DC, а не лезет.
MP2451 совместима по пинам с LMR14006, даже опорное напряжение почти такое же. Рассмотрю.
LM5007 чуть навороченнее, но ценник вроде выше.
MP4560 тоже интересна, на будущее учту, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:41
общий обзор
Разнообразие линейных и импульсных регуляторов напряжения от ST
https://spb.terraelectronica.ru/news/5329
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:09
Советую сменить поставщика с сумиды на коилкрафт. Как правило под нужные параметры у него получается найти более компактные индуктивности. К тому же практически всю его продукцию можно получить в виде семплов и не в гомеопатических количествах. Те же мелкие индуктивности можно десяток спокойно получить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:16
Один из самых бестолковых производителей этих самых регуляторов. Линейка странная, пополняется редко и очередным странным "произведением чипостроительного исскуства"... Еще один такой же бестолковый - ON Semi. Хотя от купленных контор у них много разных регуляторов, но все вместе мало похоже на внятную линейку решений. Нормальные выглядят линейки у TI, Monolitic Power, Diodes, Intersil, Linear, Microchip.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:48
Именно 30в? Просто есть широкий ассортимент 23-28в. Чем выше тем уже
Насчёт габаритов надо смотреть не только корпус чипа, но и обвязку
Есть синхронные с большим КПД и не требуют ставить шоттки- а это целый sma или как минимум sod123
Так же размер дросселя сильно варьируется из за разных требований по индуктивности у разных чипов
Есть хорошие синхронные mp2303 (6-10р штука) и mp2315 (10-15р шт), но не проходят по входному напряжению
Есть с запасом по напряжению, ровно по току мелкие mp2459 (20-22р шт) - полный пин-аналог mp2359 но 55в 600ма
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:50
Ещё tps54260 выглядят интересными, корпус больше сот23, но меньше со8
Вход до 60в, выход до 2а
Цена от 22р у китайцев
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:03
На плате при подключенном ЮСБ и КЗ по 5В линии сгорели диоды, обозначенные S4.
Show Фото
По обозначению и корпусу подходят 1ps76sb40.
Но в местных магазинах именно таких нет.
Нашёл несколько с похожими параметрами. Можно ли ими заменить?
1) BAT46JFILM http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/c6/32/d4/4a/28/d3/4b/11/CD00004930.pdf/files/CD00004930.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004930.pdf
2) BAT43 https://www.chipdip.ru/product/bat43
3) 1N5817, 1N5819 на крайний случай
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:41
Ставьте любой Шоттки в корпусе SOD-123, с прямым падением напряжения поменьше и током побольше, например MBR0520, их функция - развязка питания от двух источников.
Сейчас этот форум просматривают: Cujo
