Текущее время: 22 янв 2019, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19184 ]  На страницу Пред.  1 ... 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677 ... 768  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:21
iev91 писал(а):
Для меня "низковольтная" это 3...16в, а для вас, может быть, 0.4кВ ?
Я ссылаюсь на общепринятый термин, вы на свой личный
Кот495 И много существует в природе силовых твердотелок без симисторных структур внутри? Может выбранный способ решения задачи стоит пересмотреть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:48
Я полагал, что все... они же постоянный ток коммутируют тоже.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:10
Приведите пример твердотелки без симистора на напряжение не менее 400в и ток от 1а
Все что мне известно из более менее силовых - симисторное
Допускаю, что есть. Но все же самые ходовые это симисторы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:09
Я привел свое понимание. Не заметил у вас ссылки, только применение термина без определения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:11
Убил наповал)))))
похоже, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 21:43
приехал модуль nrf58222 или как оно там..
теперь ищу разъём или панельку, которые бы можно было на них надеть. на 12 контактов дается 14мм. шаг 1,15? желательно, чтоб в чип-дипе было и с проводами.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 21:48
Вообще-то, шаг 1,27 - стандартный. 14/11 = 1,27. Потому что между 12-ю контактами ровно 11 интервалов :))
Какой там, однорядный?
https://www.chipdip.ru/product/pbs1.27-40
https://www.chipdip.ru/product/pbs1.27-30
лишнее откусывается (отпиливается резаком)
Кот495 писал(а):
Убил наповал)))))
Для постоянного напряжения? Про высоковольтные MOSFET-ы или IGBT знаете? Поставьте драйвер, опторазвязку, если надо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:03
однорядное, да, спасибо! всегда было туго с арифметикой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 09:37
Как-то я видел в магнитоле псевдо-регулятор, ручка подпружиненно поворачивается на 30 градусов и упирается в кнопку, и так же в другую сторону. Получается как бы крутилка, но реально это две кнопки, плюс и минус. Подскажите, как ее поискать? Хотя бы знать, как это называется.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:28
Для переменного, но с произвольным отключением (т.е. 100% управляемые). Симисторы не подойдут в принципе.
Знаю. Сейчас их и кручу. Но на переменный ток ими сложно управлять, схема получается громоздкой.
Вот и спросил... Может быть есть уже готовое.
Но вижу что нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:06
Я встречал такое на старой импортной технике. Но там оно было организовано через "механизм" - пружинки, рычаги, нажималки обычных кнопок.
Единым устройством - не встречал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:34
Народ, выручайте мозговым штурмом! Совсем уже запарился...
Кароч, купил я у кетайсов JLink и вроде думал что настало счастье. А хер там. Кароч - это чудо коннектится ко всем нужным мне МК (в данном случае Kinetis-ы, если конкретно - МК10DN512 и MKE04Z128) без проблем, легко шьет с помощью JLinkCommander-а.
А вот когда я в KDS (на базе эклипсы), то там он пытается шить через GDB сервер (JLinkGDBServer) и вот тут-то и вылазит косяк. Этот сервер делает вид,что шьет, и даже показывает Verified OK, но в итоге в камне ничего не меняется. Естественно - и отладка идет криво-накриво, если исходники не соответствуют тому, что залито в камне.
Повторюсь - через JLinkCommander вручную все шьется на ура. Если заранее зашить в МК прошивку JLinkCommander-ом, то потом отладка уже из среды KDS идет нормально. Но так же не правильно и неудобно...
Че делать-то??? Почему JLinkGDBServer так себя ведет? Чего ему не хватает чтобы шить достоверно МК?
Вывод JLinkGDBServer есличо:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:38
Так это древний прообраз энкодера
Сейчас они крутятся произвольно выдавая замыкания на контактах так, что можно определить и направление вращения и то насколько ручку повернули
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 19:42
Кот495 Мосфеты или igbt для переменки проще всего поставить на замыкание диодного моста
Есть двунаправленные твердотельные опто-мосфеты
Но токи там смешные
Как вариант к такой твердотелке прикрутить мощный igbt/мосфет
Или использовать специализированные опто-драйвера
Может hcpl3120 подойдет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:37
Jlink умеет прошивать Flash напрямую, а стандартный механизм прошивки работает иначе. Видимо, KDS подтверждает звание эклипсы. Отключайте эту опцию JLink. В Кейле за это отвечает опция Download to Flash.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:24
2 u37
В KDS вообще любая заливка прошивки делается через GDB. И в случае использования OpenOCD, и PEMicro, и JLink. Во всех случаях запускается GDB сервер и к нему цепляется GDB клиент. И лишь потом все действия.
Причем вот сейчас обнаружил, что MK10DN512 через GDB таки прошивается. А вот MKE04Z128 через GDB не шьется. Вернее - все выглядит так, как будто прошивка заливается и проверяется. И что мол все в порядке. А на самом деле ничего никуда не залито.
А как?
Вот тут тоже не понятно. Когда я ковырял OpenOCD, то оказалось что по SWD он умеет только менять значения в оперативе и регистры (включая PC), ну и запускать ядро на выполнение команд по шагам или непрерывно. А вот прошивка была сделана так: в оперативу камня заливался код прошивальщика (около 30 байт) и кусок данных, которые надо прошить. И просто код прошивальщика запускался на выполнение. Так же и стирание флеши.
Как делает JLink я не знаю, еще не ковырял.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:29
Через JTag можно делать всё тоже, что умеет делать процессор. В том числе, получить доступ к шине Flash и ее напрямую записывать. Что, собственно, и делает озвученная функция. IMHO.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:44
Валидно ли писать так? Смущает разыменование элемента ссылаясь на разыменованный элемент этого же массива.
Не будет ли глюка на другом компиляторе?
if (crc == (RecieverBuffer[RecieverBuffer[2]+ 4]<<8) +
    (RecieverBuffer[RecieverBuffer[2]+ 3])) {}
Или лучше так? (даже с точки зрения читаемости):
uint8_t crc_h = RecieverBuffer[2] + 4;
uint8_t crc_l = RecieverBuffer[2] + 3;
if (crc == (RecieverBuffer[crc_h]<<8) + (RecieverBuffer[crc_l])) {}
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:26
Для себя рассматриваю вопросы активной нагрузки. Самой простой.
Достать советские керамические резисторы (зеленые) пока не могу.
Что будет (в теории и на практике), если БП (условно мощный) 5в нагрузить на последовательные мощные диоды кол-вом 8 шт ?Какой ток через них пойдет?
8 шт выбрано из расчета 8х0.7в = 5.6в
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:24
Никакой. БП не сможет их открыть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:34
Хорошо, возьмем 7 или 6 штук. 7 на пределе, 6 - откроются, нагреются и падение напряжения на них увеличится.
Или ВАХи смотреть?
Судя по ВАХ для 1N540x
6 диодов, ПН 0.83 - ток будет 2А.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:44
Диоды открываются резко при превышении порога, это ВАХ германиевых более пологая и там можно на что-то расчитывать, пока кристалл не расплавится, конечно. Не позорьтесь, сударь, и соберите простую активную нагрузку на ОУ и полевике с датчиком тока.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:18
Сходите в автомагазин и купите галогенки 12В. Затем такой-же поход на радио-барахолку за галетником. Подключите галогенки к галетнику - вот и выйдет нагрузка переменной величины.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 18:09
Нагрузка для usb:
https://www.aliexpress.com/item/3282733 ... 34894.html
https://www.aliexpress.com/item/3271767 ... 73669.html
https://www.aliexpress.com/item/3271785 ... 53888.html
Я купил такого типа https://www.aliexpress.com/item/3282187 ... 77897.html
(Все ссылки только для примера)
Резисторы 10ватт в москве можно купить за 10-20р штука
На радиокоте есть несколько вариантов простых нагрузок с транзисторами в режиме управляемого сопротивления
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:15
Наткнулся на errata и теперь хер знает что делать. Кароч, пытаюсь на MKE04Z128 соорудить металлоискатель. На ATMEGA уже бы соорудил давно, а тут...
Вобщем дело такое: даташит конечно до конца не читал, от того и пострадал. Так получилось, что у этого чипа сразу после RESET-а нога NMI (не маскируемое прерывание) работает именно как NMI. То есть если нога чем-то будет подтянута к земле, то сразу после ресета камень пойдет выполнять код прерывания NMI. И тут начинаются самые веселые грабли:
1. У меня нога, отвечающая за NMI, используется как GPIO для управления полевиком и притянута к земле перманентно резюком в 10 кОм - следовательно NMI прерывание будет вызываться всегда, пока нога настроена как NMI
2. Внутреннее устройство этих камней такое, что при выходе из обработчика прерывания флаг того самого прерывания не сбрасывается. Если его не сбросить вручную - то выполняться будет только обработчик и все. Это и достоинство и недостаток - важен контекст. И в данном случае перерыл весь Reference Manual и нигде не написано как сбросить флаг прерывания NMI!!! Для всех прерываний (например от SPI, I2C, АЦП и так далее) можно сбросить флаг, а для NMI - хер знает как!
И вот что делать? Есть два выхода:
1. Резать дорожки на плате и подтягивать NMI к питалову, а затвор полевика - уже управлять от другой ноги.
2. В обработчик NMI написать код, который будет перенастраивать ногу NMI в режим GPIO, но я блеядь не знаю как сбросить флаг прерывания NMI.
Кто что скажет?
P.S. Если честно - я даже не знаю надо ли сбрасывать флаг прерывания NMI... Для источников типа всякой периферии - там надо это делать вручную. Для NMI имхо по аналогии...
Последний раз редактировалось VivalzarD 08 янв 2018, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
