Текущее время: 23 янв 2021, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20971 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 839  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 23:24
У каждой фирмы выпускающей такие контроллеры есть своя среда для своих контроллеров. У Siemens называется LOGO.
Тебе для чего?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:54
Для авр
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 18:21
Asche писал(а):
Для авр
Algorithm Builder for AVR.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 14:28
Melted Metal писал(а):
Вот что вам нужно:
Заряжал я по этой схеме, токазадающий резистор = 1.5Ом. Напряжение на аккумуляторе 14.8В, ток 6мА. Отключаю от зарядника - напряжение на аккумуляторе 13.4В. Он, стало быть, заряжен? Ток в него уже и не идет.
Заряжаю его в первый раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 15:22
Для свинцовых (особенно недоливаемых, гелевых) - вполне достаточно 14,2-14,4v. Уже при этом напряжении ток заряда в конце довольно резко падает. Чем больше напряжение, тем больше потери воды, и снижение срока службы.
Если аккумулятор должен работать в буферном режиме, при постоянном подзаряде, рекомендуется напряжение 13,8v. Хоть при этом он будет заряжен всего на 70-80%, потери воды будут незначительными, и он продержится в буферном режиме года 2-3. (Что обычно и наблюдаем в UPS). При периодическом же заряде я обычно ставлю 14,2-14,4v, и прекращаю заряд при падении тока до десятка миллиампер. Можно на этом принципе и автомат организовать.
Свинцовые аккумуляторы намного проще и надежнее в обращении, по сравнению с другими. У них нет эффекта "памяти", нормально переносят частичные заряды при любой степени разряженности. Обычно дохнут из за сульфатации, недоливаемые - гелевые - еще и из за высыхания. Но это уже другой вопрос...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 15:39
В моем случае мне нужен циклический режим - зарядил - разрядил, и так далее. Нормальна ли такая просадка напряжения при отключении аккумулятора от источника питания? 14.2-14.4В - Вы имеете в виду такое напряжение при зарядке или напряжение на аккумуляторе, отключенном от ЗУ?
Подключил к нему только что нагрузку - электродвигатель. Потребляет 0.12А при холостом ходу. Напряжение на аккумуляторе падает весьма быстро. Может, его нужно "разработать" после покупки.
К стати, да, у меня не один аккумулятор, а два последовательно соединенных 6-ти вольтовых. Емкость каждого 1.3А*Ч. Начальный ток заряда установил 0.13А. Правильно? Или нужно было в два раза больше?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 17:14
Нормально. После отключения зарядного тока напряжение заряженного аккумулятора быстро падает примерно до 13,5v, даже без нагрузки.
Максимальное напряжение на выходе зарядного устройства.
Рабочее напряжение под нагрузкой большую часть времени находится в районе 12 - 12,7v. Зависит от нагрузки. Ниже 10,5 вольт разряжать нежелательно (ускоряет сульфатацию и потерю емкости). Реально же ниже примерно 11,5v остаток емкости уже невелик, и при 11-11,5v уже можно ставить на заряд.
При заряде постоянным напряжением можно начальный ток делать больше (в начале заряда газовыделение практически отсутствует). Но не более 0,25 от емкости. Иначе не успевает обновляться электролит в порах активной массы пластин. По мере заряда и роста напряжения ток сам начнет уменьшаться. Оптимально - примерно ~0,2 от емкости (~0,25A для 1,3 Ач). Это ускорит заряд, и удобно, когда на заряд ставят на ночь. К утру аккумулятор успевает полностью зарядиться, в то же время не так долго будет находиться под напряжением будучи уже заряженным. При начальном токе в 0,1 от емкости ночи для полного заряда может не хватить (если нужен уже рано утром), потому что по мере заряда ток уменьшится.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 18:31
Спасибо за ответ!
Это я заметил... поставил в 18 часов, снял в 13 часов следующего дня.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 22:07
--Потребляет 0.12А при холостом ходу. Напряжение на аккумуляторе падает весьма быстро--
Насколько падает и за какое время?
issh.ru - голая правда о схемотехнике источников питания
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:22
Сразу после зарядки примерно на 0.01V в сек. Уже не помню точно.
Ничего страшного, как я понимаю, ведь:
Оно таким и было.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 03:35
Как правильно соединять элементы на макетке (той что "матрас с дырочками), проводами или прямо припоем вести линии? ))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 03:42
Я юзаю сами выводы деталей для этого.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 11:47
Кто нибудь пробовал восстановить гелевый аккумулятор после того, как он пролежал долго и высох?
Заливка дист. водой и зарядка нормальным напряжением ничего не дает, тока нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 12:03
Может расчухается, может нет. Эти аккумуляторы просто проверяются - если на клеммах больше 10 вольт, то можно пробовать заливать-заряжать, а если меньше, тогда сразу в помойку, толку от них не будет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 12:31
Засохший гель размочить очень сложно. Он разбухнет немного сверху, но в промежутки между пластин, тем более в поры активной массы, воде пробраться очень сложно. У меня так удавалось оживить только примерно 1 из 3, и то их можно было использовать потом только на малых токах - для питания схем при отладке, или небольшой лампочки. Или вроде зарядится, день-два постоит, и опять разряжен... Некоторые, правда, по 2-3 года после этого на небольшие нагрузки работали. Для упса в любом случае непригоден (там нагрузка при пропадании сети до 70А и более). Но аккумулятор, который не тянет уже в UPS, можно долго еще использовать для других целей, где токи поменьше. Главное, не давать ему долго оставаться разряженным, и при нпряжении 10,5 - 11v ставить на заряд. Так у меня некоторые работают годами.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:23
Из статьи "Управление мощной нагрузкой. Часть 3.".
Чтобы закрыть этот ПТ нужно напряжение затвор-исток сделать минимальным. В идеале - посадить на землю. В этой же схеме минимальное достижимое напряжение затвор-исток это 0.7В(падение на биполярном транзисторе, если он в активном режиме). Так получается, что полностью закрыть ПТ не выйдет из-за минимального напряжения на нем 0.7В. Или это не так? Возможно ли поуправлять ПТ вот такой схемой? Безопасно ли это для подключенной к биполярному транзистору микросхемы?:
Меня смущает переход эмиттер-база, ведь в данном случае он является диодом, смещенным в прямом направлении, значит в ножку микросхемы будет втекать ток.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:27
Вторая схема работать не будет, потому как биполярник всегда будет в открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:30
Да, точно. Ведь даже при 5В на базе биполярника напряжение база-эмиттер будет больше 0.7В. А что насчет лишних 0.7В на затворе в первой схеме?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:33
Схемка в принципе рабочая, но если хочешь выжать максимально МОСФЕТ, то биполярник придется заменить на полевик или тот же МОСФЕТ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:43
Да... а ведь у меня на той же плате будет кучка микросхем, то коллектор биполярника можно подцепить на шину "5В", тогда должно работать. Этого диапазона напряжений на затворе ПТ вполне хватит, так как ток нагрузки у меня не очень большой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:52
Обычно Gate Threshold Voltage, т.е. напряжение при котором транзистор открывается порядка 2В, но есть и с управлением от логики - у них порядка 0,6В. Так что надо смотреть что за транзистор хочешь применить. Но если вместо биполярного применить мосфет - закрываться будет быстрее.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 02:09
Что-то первая схема мне не нравится. Затвор подтянут к питанию и полевик всегда открыт. Он закроется, если МК откроет НПН и притянет затвор к земле. А должно быть наоборот. У НПН, кстати, при насыщении и малом токе коллектора падение на КЭ всего 0.3 вольта (KSP2222A).
 Заголовок сообщения: Вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 02:22
Вопрос, возможно дурацкий, но все-таки не пойму. Начал изучать avr, язык - ассэмблер. Все по уроками Ди.
В коде хочу присвоить константе значение 1500, аврстудио ругается и говорит "out of range". Как быть в таких делах? использовать промежуточные операции для получения такого числа??? или как...
"Во многой мудрости много печали, и, умножая познание мы умножаем скорбь"
Я собираю Н-мост по такой схеме, при этом на затворы транзисторов будет подаваться ШИМ сигнал. В оригинале точки A-C, B-D закорочены, так что при противофазных сигналах двигатель крутится в какую-либо сторону, НО при однофазном сигнале закрывается либо верхняя либо нижняя пара ПТ. При ШИМ это (по-моему) неприемлемо, так как при чередовании однофазных и противофазных сигналов (чередуются 00 и 01 к примеру) во время наличия 00 сигнала на плечах моста выводы двигателя закорачиваются и он теряет накопленную за предыдущую фазу энергию.
Правильно я мыслю?
Тогда нужно раздельное управление всеми четырьмя транзисторами. Планирую собрать на логике, логическую схему уже продумал.
Действительно, что-то я на это не обратил внимание. Значит, ему глубоко поровну на мои несчастные 0.7В.
Последний раз редактировалось Sparker 13 ноя 2010, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 02:26
У АВРок все РОН и ячейки оперативной памяти 8-битные. Если нужно хранить число 1500, то следует (а иначе никак и нельзя) использовать два байта информации.
