Текущее время: 24 окт 2020, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20776 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 832  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:18
А какой ток он выдаст? Даже если и большой, то ОЧЕНЬ не долго.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:26
кт315 кажется до 100мА умеет... воот а кондер 100нФ.Теперь хватаем фомулу разряда кондера постоянным током и считаем время, за которое он разряжится. Если время нам подходит, то всё ок.
З.Ы. если я опять натупил - поправьте.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:29
A-10 писал(а):
Ввожу через терминалку (Tera Term или HT), все символы корректно отправляются, кроме первых 32х. Ниже 32х либо не значение неадекватное, либо ничего не меняется (символ дублируется). Что я упускаю?
В коде ASCII первые символы до пробела (20H) являются непечатаемыми (служебными). Например, 0A - перевод строки, 0D - возврат каретки, 07 - звонок, и так далее. По умолчанию терминальные программы настроены так, что показывают только печатаемые символы, игнорируя служебные. Вам надо в настройках разрешить прием и передачу всех комбинаций ASCII. (Обычно HEX или BIN тип данных).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:47
dcoder, кондер у нас разряжается почти закороткой, а не стабильным током, нам же надо чтобы напряжение упало, и как можно быстрее. Или я не так понял про пилообразный сигнал? Да, 100мА может, но в коротком импульсе можно и побольше.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 22:22
Чего там считать,
пиковый ток разряда емкости ограничен резистором 30 Ом, 5В/30 = 0,17А, падать ток будет t=R*C=30*0,1*0,1E-6=1E-6 сек,
при заряде будут такие-же цифры, так как резистор заряда тоже 30 Ом.
Если макс ток КТ315 100мА, тогда лучше уменьшить емкость в 2 раза, увеличить резистор в 2 раза и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 03:37
Нет, это не про ту схему. Я сделал проще: сначала заряд кондера через резистор(не до конца), потом резкий разряд через транзистор, без лишних сопротивлений. Вышло весьма красиво и более-менее линейно. Транзистор использую кт819 - он выдержит. Хотелось бы заменить на кт315г. Не помрет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 03:54
Может быть, поставь и проверь, жалко что-ли :)
У NE555 выдерживает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 01:16
Большое спасибо за объяснение!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:28
Нет, не жалко, в отъезде был. Подключил кт315е, работает исправно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 04:03
Привет easyelectronics это мой первый пост. Делал Hello World проект для мк с такой схемой:
Только к ножкам PB6(9) и PB7(10) подключен кварц, к нему два керамических конденсатора припаянные к земле.
Все работало и мигало, но я был неаккуратен и питание(от АТХ БП) не припаивал а просто скрутил, чтоб не напрягаться.
Итог: искра и диод погас. Урок усвоил и теперь задаю вопрос: Есть ли вероятность того, что МК не сгорел, а сгорели кварц и конденсаторы, как это проверить? Диод проверил на него не подается питание, сам он рабочий.
И вопрос 2-ой в чем делать такие красивые схемы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:04
Так подключи программатор и попробуй прочитать/записать. Если реагирует, то есть шанс. Залей в него тестовую прошивку DI HALT-а (которая через одну ногу питание подаёт) и померь мультиметром, если "лесенка" есть, значит всё нормально.
Схемы рисовать можно в Sprint Layout
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:51
Господа, а кто чем измеряет ESR у конденсаторов ?
 Заголовок сообщения: : Мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 01:13
Мультиметром :)
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:40
Проблема с радиотелефоном.
Со временем он все слабее и слабее реагировал на нажатия кнопок. Кнопки там устроены контактными площадками и черными резинками, замыкающими части этих контактный площадок. Вот так:
Вскрыл я его - все в какой-то черной маслянистой ерунде(на фото видны ее остатки). Смысл спиртом. Собрал. Работал отлично. Через месяц все повторилось. Разобрал, очистил, собрал, доволен. И опять через некоторое время... зачем-то(а может и зря) решил залудить контактные площадки припоем ПОС-61. Залудил, собрал, работает... В общем, повторилось подобное еще один раз, теперь он вообще почти что не реагирует на нажатия. Можно ли как-то реанимировать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 01:49
Как раз сейчас разобрал пульт ДУ, та же проблема.
Нужен клей, который после высыхания остается эластичным, ножницы, пинцет и кусочек фольгированной бумаги из сигаретной пачки.
Сначала промыть, высушить,нарезать фольгу квадратиками по площади пиптика, смазать слегка клеем со стороны бумаги, приложить с помощью пинцета к пиптику, прижать.
Мягкий клей обязательно, при жестком произойдет быстрый износ контактной площадки на плате или фольги.
После такого ремонта работал год до заливки компотом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 01:52
О, спасибо за совет! Скоро попробую!
Я тоже почему-то долго думал над тем, чтобы приклеить туда фольгу. А пищевая подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:12
Пищевая мне показалась жестковатой и она не имеет бумажного слоя, который помогает приклеиться почти любым клеем. Кода проверял идею, приклеивал на микроскопический кусочек жвачки - работало отлично.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:31
Можно приклеить эту фольгу к бумажной основе двусторонним скотчем. Я так приклеил только что к картонке, получилось неплохо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:52
Если скотч тонкий, то можно, если толстый - может не размыкать контакт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:57
Вот результат
DSC02646.JPG [ 29.22 Кб | Просмотров: 22201 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 17:20
А какой клей Вы использовали?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 17:36
В этот раз нарушил собственную рекомендацию по поводу эластичного клея и применил какой-то "Суперклей "Энергия" из разряда продающихся на каждом углу, маленькие одноразовые тюбики. Он дает жесткий слой, это даже слышно при нажатии кнопки, но так как это последний ремонт этого конкретного пульта, то пошел на риск. В принципе нужен "обувной" клей любой марки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 18:00
Вообще в магазинах радиотоваров продают ремкомплекты для кнопок - как раз кружочки из токопроводящей резины. Приклеить и все дела.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 18:04
Есть и лак специальный, эластичный и токопроводящий для этих целей, но не у всех есть по соседству радиомагазины..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 19:22
Пробовал только что на резиновый клей, держит плохо. Наверное, посажу на этот самый моментальный клей. Все равно телефон старый, и еще у него дисплей не все сегменты отображает когда нужно.
