Текущее время: 24 окт 2020, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20776 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 832  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:33
Пробовал различные резиновые клеи - не берут, контактные резинки отрываются. Моментальные клеи хоть и держут но не долго, особенно если сильно жмут на кнопки. Единственное что хорошо держит, так это клей из ремкомплекта, по виду похож на силиконовый герметик, и запах тоже. Держит очень хорошо, даже вырванные с мясом кнопки приклеивал. Правда последний пульт ремонтировал пару лет назад, и какое нынче качество не знаю.
Собрали, смело включайте, лишнее выгорит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:37
Я слышал, их ... ШТОПАЮТ.
Протыкая пимпу кнопки по бокам, на донце делают несколько пересекающихся стежков тонким проводом, которые и служат контактом - штопаный носок кто-нибудь видел? Говорят, помогает.
Последний раз редактировалось Горнист 29 ноя 2010, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:52
ZMIY писал(а):
Так подключи программатор и попробуй прочитать/записать. Если реагирует, то есть шанс. Залей в него тестовую прошивку DI HALT-а (которая через одну ногу питание подаёт) и померь мультиметром, если "лесенка" есть, значит всё нормально.
Схемы рисовать можно в Sprint Layout
Спасибо попробовал считать SinaProg'ой прошивку, пишет, что контроллер не отвечает, все подключения проверил, они в порядке, получается, что МК сгорел. Спасибо за подсказку ;)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 17:56
Sparker писал(а):
Пробовал только что на резиновый клей, держит плохо. Наверное, посажу на этот самый моментальный клей. Все равно телефон старый, и еще у него дисплей не все сегменты отображает когда нужно.
На резиновый клей можно садить, только надо предварительно зачистить резиновые пятачки, например нулевкой, тогда он схватится. И конечно не забыть обезжирить кусочки фольги.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 19:21
1) Я правильно понимаю, что если нужно понизить напругу делителем напряжения и подключить к АЦП на МК то принимать сопротивление ножка АЦП-земля бесконечно большое? Другими словами ток потребления крайне мал.
2) Какой максимальный ток может коммутировать МК (где в даташите эту инфу искать?)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:02
1. Наоборот бесконечно малое, иначе делитель не будет работать (вернее не правильно будет)
2. В конце даташита эл. параметры. У АТмеги16 40 мА например.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:09
АЦП имеет емкостной входной ток, т.е. его входная емкость изменяется в процессе измерения. Хотя по постоянному току его входное сопротивление порядка 100 МОм.
Изменяемый во время измерения входной ток вызывает помеху тем большую, чем больше сопротивление входного делителя. Обычно рекомендуют выходное сопротивление входного делителя не более 10 кОм.
А в каких МК встроены аналоговые коммутаторы ? (Кроме, естественно, входных коммутаторов АЦП, через которые проходит только входной ток АЦП)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:28
Ёмкость не перемена, т.е постоянна, чтоб её изменить нужно всё деформировать размеры,площадь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:51
Ага, пасиба за ответ.
имел в виду, какой максимальный ток может "пропустить" через себя МК. 100, 200, 300 мА? ZMIY ага, пасиба!
Еще вопросик возник :) А если использовать внешний ацп, то можно к выходу АЦП параллельно певесить 2 МК? (один только для индикации, второй для обработки и вычислений?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 16:16
Люди добрые, подскажите аналог транзистора С1674, лучше отечественный. С1674 Y-309 вот все, что на нем написано.
Ни что не сближает людей так, как совместное преступление.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 22:00
Если имеется ввиду этот, то можно попробовать такой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:30
Полное название 2sc1674. В начале подразумевается "2S" *. Букву C надо было набирать латинскую - понятно, что выглядит похоже, но гугл с русской буквой искать отказался бы.
Три рубля стоит, смысл ли морочиться с аналогом подходящей для данного применения заменой, блджад! А никаким не "переводом названия транзистора с иностранного языка на русский".
Которую замену ещё и не факт что проще купить будет.
* KS тоже вариант обозначения, да.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:41
Вот это вопрос! А разве один МК не справится с такой задачей?
Подключение возможно, если Ваш АЦП работает совершенно автономно. Но ведь обычно АЦП работает по командам МК. Ведь нужно переключить в нужное положение входной мультиплексор АЦП (если нужно, конечно), дать команду запуска, возможно, выдать импульсы синхронизации (если интерфейс последовательный) и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:43
Емкость изменяется в процессе преобразования дискретно. АЦП на переключаемых конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 02:03
Про делитель и "коммутировать ток" вынос мозга. Ниасилел.
Mikes88, предлагаю алгоритм:
1. Карандаш, бумажка, рисовать.
2. На рисунке обозначить свои вопросы.
3. Выложить рисунок в интернет приложить рисунок к сообщению своими глазами посмотреть, подумать, ластиком, карандашом, повторить. На всё пять минут и быстро печатать ответ.
4. ...
5. Зачем думать, если можно спросить на форуме? Если сам подумал одно, а на форуме отвечают другое - как правильно?
Поможет закон имени Ома, понятия на тему "***ное соединение резисторов", раскурение сути задачи "расчёт делителя".
Ход конём: с обратной стороны попробовать, от конечной задачи. Понимаю, что секретно - ну запутай как-нибудь похитрее, чтоб не догадались, что на самом деле нужно. Чтоб даже и сам не понял.
... правильно заданный вопрос - содержит.
Принцип действия АЦП, который внутри "default MCU" *:
- подключаем конденсатор известной ёмкости C к входу;
- ждём, пока конденсатор зарядится до напряжения на входе;
- отключаем конденсатор от входа;
- меряем время, за которое конденсатор известной ёмкости C разрядится через известное сопротивление R до заданного напряжения U не утверждаю, что обязательно так. но так можно.
*default MCU = AVR авотфиг? ср. соответствующие разделы в инструкциях Atmel и Microchip. как бы разно... нарисовано.
хотя и в контексте задачи не значимым фактором угадывается конкретная внутренняя конструкция АЦП.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:55
Недавно лазил по сайту, наткнулся на фото платы Pinboard:
Мое внимание привлекли цанговые гнезда в правом верхнем углу. У меня есть цанговая панелька для контроллера, вполне удобная вещь. Но дорогая. А если бы накупить побольше таких гнезд то можно не заморачиваться с этими панельками за 40-50 рублей :), к тому же можно самому выбрать количество гнезд для ножек и их расположение, очень удобно по-моему.
Например, стандартная "гребенка" называется PLD-10, по названию легко найти в магазине и купить. А как можно найти такие цанговые гнезда, у них наверняка тоже есть стандартное название?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 14:09
SCSL-XX они зовутся, смотри тут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 14:59
Огромное спасибо, Brigadir! То что нужно! Правда, стоят немного дороже чем предполагал- 20 рублей за 25 гнезд и продаются далеко не везде.
Еще один маааленький вопросик :)
Только начал разбираться с МК, уже осилил Громова, но у меня если он подключен надолго сзади компа к COM-порту комп может ни с того ни с сего намертво зависнуть, материнка говеная (а может с того что я плату тупо маркером криво-косо нарисовал). Вобщем, не ништяк совсем.
Решил собрать программатор на FT232RL: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html. Хочу собрать не такую как делал DI HALT, уж очень мудрено для меня :)
Там такая проблема, что схема при окончании программирования RESET "прижимает", правильно я понимаю что она просто его "заземляет"? А что если поставить тумблер и "отпускать" им RESET вручную, чтобы схема стартовала, будет ли работать? Или надо обязательно все линии что идут в разъем ISP отсоединять?
И еще вопрос- зачем в схеме выводы USART, используются ли они при прошивании?
И еще, простите, дурацкий вопрос) Все что вниз схемы идет на "землю", это надо соеденить с "землей" USB? Или оно и так в микросхеме соединяется??
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 16:56
Если у тебя линии задействованые в ISP не используются, то отсоединять не обязательно, иначе придется. На крайняк можно выдергивать разъем программатора каждый раз после прошивки, но это не удобно.
Нет. Это для возможности использовать FT232 как драйвер USB(Virtual COM)<->USART.
Да, все «земли» соединяются друг с другом и с минусом питания. Наспех нарисованная схема, отсюда и «дурацкие» вопросы возникают. Попроси Дихальта, пусть исправит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 17:22
Скоко скоко??? 50 Руб??? Э!?!??!
Я когда пинборду громоздил просто пришёл в магазин и сказал "дайте мне цанговую линейку" И мне дали , 5 шт (Ди не ври людям , на плату нужно 5 линеек а не 4!) стоит 4грн , внутри золочёная .
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 19:43
Уточнил, у нас в дешевом магазине стоит 41 рубль (~8 гривен), панелька DIP-40. Тоесть за каждое отдельное гнездо выходит примерно по рублю, дороговато. Надеялся может где-нибудь удастся найти хотя бы по 20 рублей за линейку из 50 шт :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 02:03
И еще дурацкий вопрос:
внизу справа находится пара кнопок. какое у них стандартное название/как искать и спрашивать в магазине?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 02:20
Кнопки SWT-2. Их несколько разновидностей, отличаются высотой пимпочки, на которую жмешь. Вот каталог с фотографиями.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 02:33
Их ещё можно невозбранно из дохлой мышки выпаять. В количестве как минимум 3.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 02:42
А вот и хренушки. В мышах стоят другие кнопки, большие по габаритам, специальные, с внушительным ресурсом нажатий. Если бы в мышах стояли SWT-2 и им подобные, то мыши пришлось бы ремонтировать или менять каждые пол года.
