Текущее время: 23 фев 2019, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19349 ]  На страницу Пред.  1 ... 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 ... 774  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:22
axill писал(а):
evsi готовые неудобно
Зато не надо считать и мотать. К тому же готовые трансы получаются компактнее, чем самопал. Производители индуктивностей/трансов часто делают сердечники под свои нужды и не ограничены ассортиментом готовых сердечников.
axill писал(а):
Не реально нафти расчет?
Вполне реально. Насколько я помню, программы Старичка тоже позволяют посчитать транс для флайбека.
axill писал(а):
Если брать например от linkswitch там кроме токов, напряжений и частоты что должно совпасть, чтобы расчет можно было бы применить для ncp10xx?
Флайбеки не считал, но, полагаю, если токи, частоты и напряжения совпадают, то результат вполне можно использовать для NCPxx.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:06
как бы да, но не представляю где этот коилкрафт покупать тем более за адекватную цену
у китайцев тоже находятся готовые трансформаторы, но выбор весьма узкий
мне например интересны каркасы/сердечники формата EE8.3 EE10 EE13
то есть весьма компактные
можно и linkswitch прикрутить, только не нахожу там компактных корпусов, в основном DIP8/SMD8 - они громадные
а ncp101x есть в sot223 со встроенным ключом и без потребности в VCC обмотке
должно было бы компактно получаться
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:22
На сайте коилкрафта можно заказать семплы. Если пойдет в продакшн, то можно у самого коилкрафта напрямую купить.
А вообще, если нужна маленькая мощность (1-3Вт), то проще взять готовый блок питания на али. Типа таких или таких.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:07
на сэмплах пива не сварить
а продакшина не будет, любительство
нужен сейчас десяток
эти оба жутко дорогая экзотика, есть куда более адекватные и проверенные https://ru.aliexpress.com/item/HLK-PM12 ... autifyAB=0
есть фирменные от IR которые даже в Москве дешевле ваших примеров
но все они как один мне под текущую задачу не подходят по размерам
втискиваю в DIN-1P корпус, там 14.7мм ширина, предпочтительная высота не более 16мм
для меня есть вполне рабочий вариант на LNK306, но отсутствие развязки сильно ограничивает
мне вот такие попались https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... 33edTmdYyt
по идее то что надо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:25
А заказать по три штуки несколько раз, не?
Это были примеры, а не самые дешевые лоты.
Есть физический предел миниатюризации на данном этапе развития технологии. То, что вы хотите сделать, врядли впишется в эти размеры. Как вариант - взять блок без изоляции и нагрузить его на модульный (или самодельный) DC-DC 12В/12В. Кстати, для NCP10xx есть схема похожая на LNK306. А вообще для подобных применений, лучше всего, видимо, подойдет MP157GJ (https://www.monolithicpower.com/pub/med ... _r1.04.pdf). Он компактнее и изначально делался для таких задач. Хотя и обычный флайбек на нем вполне можно сделать.
Кроме транса есть еще высоковольтные конденсаторы, которые тоже места занимают изрядно. Впрочем, попробуйте, может и получится впихнуть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:54
Я понимаю, что ваши ссылки на товары были примерами, но али так устроен, что цена на один и тот же товар примерно одна.
Если китаец не врет, то 12в 3ватт то что надо
И по размеру он влезает. С LNK306 у меня влезло два 4.7мкф 400в
А здесь нужен один
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:19
приветствую всех !
собрал ЗУ для 18650 АКБ по такой схеме
все здорово, работает
захотел подключить выходы CHRG и STDBY к МК и вот тут возникла проблемка
если подключаю к МК через R1 и R2, ну т.е. STDBY->R1->PC0 и CHRG->R2->PC1 то состояние SYDBY и CHRG МК прекрасно ловит (PC0 и PC1 вход с подтяжкой), а вот если оставляю светодиоды как на схеме и ноги МК подключаю между резисторами и светодиодами то все становится плохо (на SYDBY и CHRG присутствует ~2.6v)
я понимаю что светодиоды состояния можно и с МК вывести но хотелось-бы чтоб и на ЗУ светодиоды сигнализировали о его состоянии и МК тоже об этом знал
подскажите если не трудно как этого добиться ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:43
Подключайте МК напрямую к выходам tp4056
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:24
спасибо !
промерял сейчас напряжение на 6,7 ногах tp4056
3.6в и 1в при зарядке и 0.9в и 3.2в по её окончании
доберусь до паяльника проверю в железе
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:31
Кто нибудь знаком с MT7201?
Какое макс напряжение на входе?
Здесь сказано 30в http://magearu.ro/Ftp/Datasheet_1/MT720 ... 1.1_EN.pdf
Здесь сказано 50в http://www.maxictech.com/uploads/soft/2 ... 160102.pdf
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:01
Ну какбэ микрухи разные))))
MT7201 - 7...30в
MT7201С+ - 6...60в
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:32
типа разные только я не нахожу разницы в маркировке чипа
MT7201С+ маркирутся как MT7201
что и вызвало вопрос
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:30
Ну если верить ДШ то при маркировке MT7201С+ во 2 строке быть должно С1 в шифре продукта (XXXXC1).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:10
Подскажите, плз, как лучше в С "флагами махать"?
Раньше я для каждого флага делал отдельную переменную и присваивал ей 1 или 0, в зависимости от ситуации, когда надо проверял ну и т.д...
Сейчас мне кажется, что целую переменную для этого тратить - расточительство. Хочу попробовать использовать одну переменную 8 бит и использовать каждый её бит, код, для примера, ниже. Покритикуйте? Адекватно или бред?
С, AtmelStudio, для AVR. Код только суть мысли показать, смысловой нагрузки не несет.
volatile unsigned char      flag_set_1;
#define FLAG_1_0   0
#define CASE_1_UP   flag_set_1   |=   (1 << FLAG_1_0)
#define CASE_1_DN   flag_set_1   &=  ~(1 << FLAG_1_0)
#define CASE_1_CH   ((flag_set_1 && (1 << FLAG_1_0)) >> FLAG_1_0)
while (1)
      if (CASE_1_CH)
         {   CASE_1_DN;   }
      else
         {   CASE_1_UP;   }
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:21
Zuley если флаги взаимоисключающие то это я называю "статус" и под него объявляю typedef enum в котором перечисляю все возможные состояния
дальше объявляю нужное число переменных (иногда нужно хранить предыдущее значение статуса, чтобы ловить переходы) этого типа
и уже их отрабатываю в switch
плюс тут в компактности, читаемости и заодно компилятор в atmel studio генерит форнинги если мы попытались использовать не описанное значение статуса или забыли перечислить все значения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:55
Axill, спасибо, интересно. Но сам я этого не умею. Есть возможность код показать?
У меня сейчас флаги не ислючающие друг-друга, каждый сам.
А по моему подходу негатива нет? Просто я его понимаю и если ок, то применю его
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 02:22
На поддержку битовых операций уйдет прорва кода. Не стоит оно такой экономии. ))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 08:56
А можно еще и так:
typedef struct{
    uint8_t flag1  :1;
    uint8_t flag2  :1;
    uint8_t flag3  :1;
    uint8_t flag4  :1;
    uint8_t flag5  :1;
    uint8_t flag6  :1;
    uint8_t flag7  :1;
    uint8_t flag8  :1;
}flags_t;
int main(void)
   flags_t status;
   status.flag1 = 1;
   status.flag2 = 0;
   if(status.flag1) {
   if(status.flag2) {
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:35
Ошибочное представление, система команд AVR включает достаточно битовых операторов. Пример флагового автомата на ассемблере - "Среднечастотный частотомер на AVR. Часть 1, динамическая индикация."
Другое дело, если переписать тот же код на С, размер кода неизбежно вырастет в 2 раза, а то и более. Неизвестно как он оптимизируется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:41
BusMaster писал(а):
А можно еще и так:
typedef struct{
    uint8_t flag1  :1;
    uint8_t flag2  :1;
    uint8_t flag3  :1;
    uint8_t flag4  :1;
    uint8_t flag5  :1;
    uint8_t flag6  :1;
    uint8_t flag7  :1;
    uint8_t flag8  :1;
}flags_t;
Поддерживаю вариант с битовыми полями. Он имхо более удобен к использованию, к тому же позволяет любое кол-во бит выделить на переменную. К примеру вам нужен счетчик до 50 и 2 булевых флага:
typedef struct {
    uint8_t counter  :6;
    bool flag1  :1;
    bool flag2  :1;
} flags_t;
flags_t flags;
int main() {
    flags.counter = 0;
    while (flags.counter < 50) {
        flags.counter++;
        if (flags.counter >= 10)
            flags.flag1 = true;
        if (flags.counter >= 30)
            flags.flag2 = true;
    flags.counter = 0;
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:09
битовые поля хороши когда нам нужно именно упаковать данные
чаще всего когда речь идет или об интерфейсах передачи где общая длина пакета критична или если речь о больших массивах где экономия существенна
но если речь про одну статусную переменную.... то это как покупать экскаватор для того чтобы выкопать одну маленькую лунку
даст экономию пару байт памяти, но сожрет при этом сотню другую байт флэш
смысл может быть только академический типа "я умею и так"
практический смысл в минусе
ИМХО
тем более когда речь о статусе, т.е. о взаимоисключающих флагах
там enum единственно оптимальное решение
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 14:49
Да ну, откуда там "сотня другая байт флэш"??? Во всяком случае когда 1 битные значения в полях стоят вообще никаких накладных расходов нет. Как уже сказали, на большинстве процов есть инструкции для установки и снятия одного бита. Посмотрите асм листинг вывода как компилятор работает с такими структурами.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:12
где асм инструкции, а где битовые поля в Си
конкретно в атмел студии сталкивался с тем, что код вырастает на сотни байт если перейти от ручной работы с битами к битовым полям
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:45
ИМХО
Я одну статусную переменную для примера нарисовал. А так у меня их получается больше - штук 7-8, поэтому и задумался, что это может быть не здорово.
То есть получается экскаватор должен не одну, а 7-8 ямок выкопать :)
Спасибо всем за участие! Просветился :)
Попробую освоить предложенный подход.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 01:46
Помогите в UART вывести значение переменной?
Казалось бы простая задача, много примеров нашел, но не полетело... Везде встречаю функцию printf, но у меня она ничего не выдает.
AtmelStudio, Atmega88, C
ADC и UART работают (выдезал их инициализацию, что бы компактнее было)
Вот этот код выдает только "world":
#include   <avr/io.h>
#include   <util/delay.h>
#include   <stdio.h>
      while(1)
         adc_value = read_adc(5);
         printf("\r Hello");
         UART_send_st("\r world");
         printf("\r ADC = %4u", adc_value);
