Текущее время: 21 фев 2019, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19349 ]  На страницу Пред.  1 ... 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 ... 774  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:13
viewtopic.php?f=4&t=12348
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:14
Так printf в стандартной реализации сбрасывает результат во внутренний буфер, который тоже надо еще привязывать к... кароче, там столько мороки, что лучше вместо этого взять либо из набора tiny printf, либо sprintf, у которого в параметрах ф-ции есть буфер.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:15
Проще на регистрах все . Там по ссылке есть код.
Проверить тактирование.
Проверить фьюз DIV8
проверить настройки регистров.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:32
Oxford, за ссылку спасибо, но не тот случай. У меня же UART исправно отправляет строчку, к этому вообще без претензий. А вот переменную - нет. Я пробовал функцию printf, но оказалось это неверно.
adc_value = read_adc(5);
UART_send_st("\r world"); // << - Это работает отлично
printf("\r Hello");
printf("\r ADC = %4X", adc_value); // << - Эти две функции не выводят на UART ничего
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:34
Zuley изучайте Си
подсказка - printf функция работающая со стандартным стримом STDOUT
чтобы вывод был в уарт надо сделать соответствующую инициализацию как то типа так:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
void uart_printf_init()
stdout = &mystdout; //Required for printf init
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:36
Спасибо, попробую sprintf для начала.
В лоб не сработало, выдает ошибку:
Error 3 initializing argument 2 of 'int sprintf(char*, const char*, ...)' [-fpermissive]
Можете что-то посоветовать или помочь с готовым примером?
Гуглить про эту функцию только сейчас начну :)
unsigned int adc_value;
sprintf("\r ADC = %4u", adc_value);
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 02:45
axill писал(а):
Zuley изучайте Си
Пытаюсь вспомнить! Правда стараюсь, но после ВУЗа оочень многое за давностью лет из головы вылетело. Да и не работал с этим... сейчас для хобби, интересно сделать что-то своё, красиво. Не все получается самому сделать или загуглить - вот и прихожу на форум.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 11:08
Zuley Я тоже для хобби, но необходимости обучаться это не отменяет
Я в итоге переключился на современный с++ с шаблонами. Рекомендую
Атмел студио поддерживает с++ до уровня с++ 2011 года и даже чуть больше
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 17:49
axill писал(а):
где асм инструкции, а где битовые поля в Си
Там же.
19a:   41 a1          lds   r20, 0x41   ; 0x800041 <flag>
19c:   41 ff          sbrs   r20, 1
194:   41 a1          lds   r20, 0x41   ; 0x800041 <flag>
196:   40 fd          sbrc   r20, 0
1a2:   41 a1          lds   r20, 0x41   ; 0x800041 <flag>
1a4:   4d 7f          andi   r20, 0xFD   ; 253
1a6:   41 a9          sts   0x41, r20   ; 0x800041 <flag>
axill писал(а):
конкретно в атмел студии сталкивался с тем, что код вырастает на сотни байт если перейти от ручной работы с битами к битовым полям
Как-то вы их неправильно "готовите".
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:08
Вопрос
В схемах импульсных ac-dc паралелльно первичке трансформатора ставят снуббер
Видел схемы на RC цепях и схемы с супрессорами.
Какие у какой преимущества?
Схема с супрессором кажется простой, просто ограничивается бросок на уровне 120-160в
RC надо как то сложно расчитывать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 02:42
получил намотанные трансы от китайцев, взял готовые по рекомендации в этой теме
собрал схему на LNK364, схема ниже (чип один, на схеме два параллельно в разных корпусах)
получил на выходе 13в и ток до 0.3А в максимуме при котором он нормально запускается и 0.4А если увеличить после включения (не запускается иначе)
пульсации на выходе 800-1000мв без нагрузки, 1200мА при нагрузке 0.3А
слишком большие пульсации? как их снижать?
знаю в этих схемах есть такие опции с усложнением:
1. дроссель на выходе
2. дроссель или фильтр на входе
3. TL431 вместо стабилитрона
что из этого имеет смысл?
acdc.png [ 28.34 Кб | Просмотров: 375 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:25
конденсатор, параллельно R2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:59
LNK364 не имеет внешней синхронизации, дублировать её нет смысла.
В доке номинал ёмкости С3 указан в 2 раза больше, чем у вас на схеме.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:40
Емкость? В даташите нет такого
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:43
В схеме примере в даташите он 100пф, у меня там 4.7нф
На разных схемах его видел от сотни пф до единиц нф
Про его рекомендуемую емкость нигде не написано, разве что в дизайнере его как то считают
Это и есть элемент синхронизации?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:34
П-образный фильтр на выходе. Если смотреть от выпрямительного диода, то ставится так: две емкости (электролит + керамика), затем дроссель, снова две емкости. Индуктивность при таких токах, на вскидку сотни мкГн-единицы мГн. При выборе надо смотреть, что бы ток, на который насчитана индуктивность, был раза в два выше, чем максимальный выходной ток. На самом деле можно несколько меньше, но двойной запас гарантирует, что индуктивность никогда не войдет в насыщение в такой схеме.
P.S. TL431 имеет смысл только если нужна более высокая стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки и напряжения в сети. но она потребует компенсации, которую вы врядли умеете считать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:35
Зачем?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:40
спасибо. я считать не умею, но под этот чип есть дизайнер, там есть вариант с TL431
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:34
На входе же емкости маловато, какие наны, нужны микрофарады.
LNK364.gif [ 29.78 Кб | Просмотров: 278 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:11
А Y разве не между землями включется?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:43
судя по даташиту такой фильтр на входе опция и я ее в вопросе перечислил
но мой вопрос в том какие из опций важны, какие нет
какие сильно влияют на пульсации какие не очень
TL431 на пульсации не влияет как я понял, только на стабильность напряжения на выходе
видимо в идеале ставить и входной фильтр и выходной но тогда габариты раза в два увеличиваются
входной индуктивный фильтр влияет на пульсации выхода? или только на помехи в сети?
емкость входного фильтра так понимаю на пульсации влияет? у меня 4.7мкф, у вас 6.6
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:48
Входной фильтр на пульсации влияет, но не в схеме, где есть стабилизация выхода. Точнее, может и в такой схеме влиять, но это надо, что бы напряжение после фильтра просаживалось ниже порогов регулирования. На помехи в сети входной фильтр, очевидно, влияет.
Что касается емкости на входе. Есть такое эмпирическое правило - емкость после выпрямителя в микрофарадах примерно равна мощности самого блока в ватах. Больше ставить можно, меньше не стоит. Ваша схема, насколько я понимаю, выдает примерно 3-5Вт, соответственно емкость вполне достаточна.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 18:15
моя схема 3 ватт, по крайней мере так заявлено у продавца готового трансформатора
трансформатор на каркасе EE10
впрочем она выдает и 4 ватт, но уже с заметным нагревом самого трансформатора
и даже выдает 5 ватт, но не запускается с такой нагрузкой, только если нагрузить после запуска
понял, значит подумаю над П фильтром на выходе, входной фильтр поставлю если влезет по размерам
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:10
Входная емкость может влиять сильно, если индуктивность первички велика. По идее, если есть стабилизация, то пульсаций быть не должно вовсе. Если они есть, значит, система периодически выходит из режима регулирования (обрыв обратной связи, "ну не шмогла я").
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:42
поясните о чем речь. обратная связь через оптопару это стабилизация?
и почему это не должно быть пульсаций если при расчете в дизайнере очень даже есть, если требовать их снижения то усложняются фильтры
