Текущее время: 23 фев 2019, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19349 ]  На страницу Пред.  1 ... 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 ... 774  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:10
axill писал(а):
обратная связь через оптопару это стабилизация?
Плюс стабилитрон, да.
и почему это не должно быть пульсаций если при расчете в дизайнере очень даже есть, если требовать их снижения то усложняются фильтры
Там могут иметь в виду пульсации на высокой частоте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 21:43
Подскажите проверенных европейских дистрибьюторов литиевых аккумуляторов? Надо достаточно редкие 10440, крайне желательно с сертификатами и документацией, а не лотерею с алиэкспресса. Нужно много (больше 100 шт).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:12
count_enable, https://www.robiton.ru/product/13109
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:47
count_enable европейский - farnell
Глобальные - digikey и mouser
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:50
Еще вопрос
Что за конденсатор должен быть в моей схеме lnk364 между первичной и вторичной обмотками?
Понимаю что Y типа. Как его найти у китайцев?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 01:09
Специально для count_enable - текст удален.
Последний раз редактировалось u37 11 июл 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:41
u37, описка? "2,7" и "3,5"?
NStorm писал(а):
Кстати, дома пользуюсь не первый год этой маркой. Вполне ничего так по соотношению цена/качество.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:46
Я не нашел у них акков такого формата, как нужен вопрошающему. Или я плохо искал или вы написали просто известных дистрибов всякого?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:58
Привет всем :)
Очередная просьба нуба:
плз, проверьте скобки и точки с запятой в функции.
Правильно ли написана проверка в if?
Show Функция
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:32
"(GTStates[timer] == TIMER_STOPPED;)"
Это еще что за чудеса?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:41
Сказано: НУБ!!!
Шо, не нужно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:51
Не нужно.
А компилятор и редактор кода почему не используются для поиска ошибок?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:13
Благодарю :)
На работе урывками пишу в Notepad++
До компилятора надо сначала код догнать до определённой стадии.
Ну то есть SysLED уже мигает в Протеусе, теперь ваяю опрос кнопок.
Щас пока код по силам, но скоро дойду до своего потолка и выложу все свои наработки по этому проекту в "Я делаю" с плачем "помогите, люди добрые".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:16
Да, к сожалению ни первый, ни второй, ни третий не имеют нужных аккумуляторов и вообще выбор у них довольно скудный. Может кто-то может подсказать хорошо проверенных продавцов с али? Интересуют довольно редкие 10440 и 08400 (эти идут в самые дешевые электронные сигареты и как мне кажется качественных в таком формате в принципе нету).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:30
count_enable, а Робитон вас чем не устраивает? На который я давал ссылку выше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:41
Вот смотрите Soshine для зацепки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:05
Нужен продавец в ЕС.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 00:07
pc817 в схеме на LNK364 не влезла на плату
EL357 нормальная замена?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 05:36
Если нужен компактный оптрон, то стоит глянуть ACPL-214/ACPL-217.
Для этой задачи модель оптрона почти без разницы (естественно в рамках одинаковой структуры самого оптрона - светодиод + фототранзистор), да и параметры у них весьма близки. Упомянутый ACPL-214 интересен еще встречно-параллельными светодиодами на входе. Это может быть удобно для некоторых применений (но без разницы для цепи обратной связи блока питания).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:09
Мне лучше из того что есть
Есть еще TLP181, но вроде по параметрам и корпусу EL357 полный клон
Ваши чипы интересны, почти в два раза меньше. Ничего что у них гарантированный CTR 20% против 50?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:30
У 217-го минимальный CTR 50%. Сами чипы легко находятся на али.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:16
Опять вопрос по Си от НУБА:
Допустим, проект состоит из нескольких файлов: main.c, led.c, systimer.c и т.д.
В файле systimer.c я объявляю переменную (флаг), которую хочу потом использовать в main.c простым обращением к ней. Этот флаг будет "виден" из главного цикла?
Проверить не могу - компилятора на рабочем компе нет, пишу код в блокноте, Интернет есть только на одном специально выделенном компе в отделе - не на моём.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:38
VladyMile, так виден не будет. Надо сделать объявление переменной... забыл как это называется EDIT называется это tentative definition. Короче правильно делается файл systimer.c, где пишется объявление глобальной переменной. Что-то вроде uint8_t sys_flag; Всё, без инициализации и кода. В systimer.c делаем #include "systimer.h", а также в main делаем #include "systimer.h" и тогда тоже сможем пользоваться этой переменной из обоих юнитов. Аналогично с функциями.
EDIT2: можно конечно без .h, просто в main.c где-то в глобальном блоке сделать этот самый tentative definition - uint8_t sys_flag;
Но это считается "дурным тоном". Хидеры для того и сделаны, чтобы в них подобные вещи выносить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:48
Меня реально радует, что я уже понимаю некоторые ваши ответы :)
NStorm, я всё понял!!! :)))
Ура, я понимаю!!!
Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:10
Следующий вопрос:
есть
Как бы сделать так (что куда написать), чтобы при добавлении в enum ADC_State_Machine новых входов не приходилось ручками менять размер массива ADC_Value[1]?
