Текущее время: 26 май 2020, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20591 ]  На страницу Пред.  1 ... 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757 ... 824  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:54
Всем, привет. А подскажите пожалуйста схему коммутатора тв-антен.
Смысл задачи - есть 2 кабеля один от обычной эфирной антенны (типа рога :) и в ней цифровое тв) и второй кабель от оператора (аналог). Соответственно обе работают на частоте до 1ГГц, и просто в смеситель их не засунешь. Надо как-то их коммутировать, что бы неушатать гнездо на телеке постоянным перетыкиваем кабеля.
Гуглил инет и ничего толкового не нашел, есть некие коммутаторы для спутника, но там частоты выше 1 ГГц. Есть просто схемы радиолюбителей, но там банальные тумблеры или реле, что как-то странно для ВЧ.
Вообще-то я решил провести эксперимент и сделать просто переключатель, но это же ВЧ. Может есть какие-то правила, рекомендации как сделать такой переключатель?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:04
Да устройств для Вашей задачи куча, ищите смеситель/сумматор телевизионных сигналов. Например (не реклама) https://elecomp.ru/product/3329/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:08
Cthulhu писал(а):
... (не реклама) https://....
Чем докажешь?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:32
ИгорР писал(а):
Чем докажешь?
Доказательством от противного
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:51
Так вот искал, по ссылке миксер спутникового (950-2100 МГц) и наземного тв (100-900 Мгц), ясень пень они будут нормально работать.
А нужен именно комутатор 2 сигналов в одном диапазоне тв (100-900 Мгц).
Типа вот такого Коммутатор SW 02 0/12В WinQuest, но для тв диапазона, а не спутника.
А так-как ничего подобного не нашел, ищу как сделать самому.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:33
А так-как ничего подобного не нашел....
Вот ваш сумматор.
Вообще их проще купить, чем сделать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:36
Поставьте тумблер или реле. Малогабаритное, естественно, а не на 220В. ))
Электроника может испортить сигнал так, что [].
Ну вон гуглится ж. Я б начал с самого простого варианта на резисторах как тут
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:48
Вот ваш сумматор.
Сорри может у меня че с инетом, но поссылке кроме фотки нет никаких характеристик. Как оно то будет переключать антенны?
Вот тут, например, что-то похожее http://antenna.com.ru/lib.php?p=299 имеет четкое описание мв+дмв, что мне не подходит.
тут
Извините, но мы же на техническом форуме. Как оно мне поможет, если у меня канал с эфирной антенны например на 700-706Мгц, и другой канал на той же частоте но в кабеле оператора. Их нельзя смешивать/суммировать, только коммутировать.
Спасибо, +1 голос в пользу тумблера, буду пробовать. Просто перестраховываюсь, а то ВЧ понимаешь все сложно. Пока в голову пришло только что провода от гнезд к тумблеру надо делать одинаковой длинны, хз может еще что-то нарою.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:34
Последний раз редактировалось iev91 17 май 2019, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:45
Тогда да, если каналы пересекаются - только коммутация
В спутниковых ресиверах есть такая фишка, в бытовом телевизоре вряд ли есть что-то подобное (хз как оно щас, последний свой телек я выбросил лет 6 назад)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:55
Здравствуйте! Маленький вопрос по первичному bootloader STM32. STM32 для входа в первичный бут (UART) нужно, чтобы при резете BOOT_0 был 1 и BOOT_1 был 0. Если потом значения BOOT_0 и BOOT_1 поменяются (без резета) это же не приведет к выходу из режима бутлоадера?
К примеру на BOOT_0 у меня идет кнопка. При нажатой кнопке BOOT_0=1. Я хочу чтобы при старте устройства при нажатой кнопке он входил в бут. А потом кнопку можно отпускать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:09
Спасибо натолкнули на мысль, нагуглил схему этого diseqc:
Если абстрагироваться от цифрой части, то управление идет на банальных bc807. Из ВЧ магии как я понимаю, это pin диоды vd3-vd7, c помощью которых и происходит коммутация. Вообщем попробую тумблер,а если не получиться, то буду рыть что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:43
Если будете делать, то возьмите переключатель типа такого:
При этом не забудьте припаять экраны с корпусом переключателя.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:03
Спасибо, за совет.
Как раз такие на хозяйстве и есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:12
Помнится, был у нас переключатель между 3 входами и 1 выходом на телевизор. Внутри - обычный движковый переключатель, который переключает центральные жилы входов на кабель, идущий на ТВ. Ниодной детали, кроме этого переключателя, больше нет. Надо на другую антенну - двинул переключатель и наслаждаешься картинкой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:10
А чтоб дистанционно, или автоматически переключать можно шаговый искатель))))))))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:04
Я бы поставил что-то типа AS169. Просто, красиво и годами испытано.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:01
Состояние кнопок важно только в момент старта МК, далее уже не имеет особого значения. Но лучше чтоб они не болтались в воздухе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:38
О, прикольная микросхемка, но это же питания надо лепить.
Я уже думал считывать коды с пульта, прилепить релюшку или ИС выше. Но это же модный новый телек, там тип сигнала (аналог/цифра) можно переключить и через меню. Разве что отдельный пульт лепить.
Show "Нафига этот изврат вообще"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:11
Пытаюсь развести плату topor'ом. После автотрассировки появляются сотни ошибок drc о не соблюдении зазора между проводниками и контактами.
Вот несколько примеров: https://imgur.com/a/54cGqLn
В параметрах дизайна зазор установлен 0.2 - 0.3, но он совсем не соблюдается, хотя место на плате позволяет. Это можно как-то испроавить, кроме как в ручную?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:22
Зазор с pad'ами настраивается? Видимо, у вас стоит низкое/0 значение.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:35
Я установил "Зазор между проводниками" на 0.2, а "Зазор между контактами" на 0.3. Это то, что нужно?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:28
Топор не пользовался, но обычно, у трассировщиков больше настроек:
Дорожка-край платы
контакт-край платы
дорожка-контакт
и тд
так что если там такое есть, то то же надо проставить.
Show "Например Дип Трейс"
Плюс если топор поддерживает сети, то надо подключить/выставить эти настройки для сети.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:29
Померил емкость конденсатора X7R 1210х2 мм от напряжения:
0 = 9.5
4 = 9.12
8 = 8.4
10 = 7.92
15 = 6.4
20 = 4.7uF
Сейчас этот форум просматривают: Microlightavr
