Текущее время: 24 ноя 2020, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20808 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 833  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 02:48
Там обычно другие стоят, типа этого: http://www.brownbear.ru/goods/2648.html , только меньше. Простые тактовые в мышах встречал всего пару раз.
Ай, опередили)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 04:22
Кнопки в мышах бывают разные.
Кнопки.jpg [ 106.76 Кб | Просмотров: 32285 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 05:28
Мне таких не попадалось. Такую как на фото лучше сразу выкинуть, или кнопки заменить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 11:28
Главное плата разведена под хорошие кнопки, а китайцы впаяли туда гавёненькие.
Роман
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 11:31
И что интересно, на плате предусмотрены дырочки под них, как на крайний случай. Вот уроды.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 11:41
Проклятый гетинакс
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:38
Ну вы даёте. Какие такие неправильные кнопки ? Какие китайцы ? Это плата от шариковой мышки из далёких 90-х годов. И сделали её не в Китае (китайцы тогда ещё только учились паять). И прослужила мне эта мышка верой и правдой лет 10. И кнопка там сдохла за это время только одна. А вот шнур я три раза перезаделывал, от перегибаний у основания жилы рвались. После столь долгой эксплуатации девайс был разобран на запчасти ввиду моральной устаревшести.
А вот современные мышки как раз по пол года и живут. И ладно бы кнопки там ломались, так нет, просто мыша глючить начинает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:54
А Вы не покупайте А4, даже Genius у меня живет с 15.08.98 года (17-го был дефолт), а Logitech'у вообще сносу нет - ещё нас всех переживет (шутка такая).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 00:14
Скажите, чем цанговые DIP панельки лучше не цанговых?
В смысле, чем Изображение хуже этойИзображение?
При разнице в цене около 8 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 00:21
У цанговых более надежный контакт получается, и гнезда не разбиваются при частом перетыкании микрухи. Хотя в них сложнее вставить микросхему, не погнув выводы )))
Последний раз редактировалось Bomond 07 дек 2010, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:19
Люди, подскажите пожалуйста как рассчитать частоту генератора прямоугольного сигнала на двух И-НЕ элементах:
И почему когда я в мультисиме исключаю из схемы конденсатор то он все еще выдает прямоугольный сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы - ответы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:13
Купил сегодня литиевый аккумулятор на 3.7 В
Название на ценнике было SP401235 (по Яндексу не пробивается)
Также написано было, что он со встроеным контроллером зарядки.
Вопрос: Как его заряжать ? Ибо "наличие контроллера зарядки" мне не о чём не говорит. В 220 же его не воткнёшь, я думаю...
02.jpg [ 102.8 Кб | Просмотров: 32135 ]
01.jpg [ 110.61 Кб | Просмотров: 32135 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:31
Контроллеры в литий-полимерках насколько я знаю защищают от перезаряда и переразряда просто- тоесть отсоединяют аккумулятор от внешней цепи при выходе напряжения за допустимую границу.
Для начала нужно узнать допустимый ток заряда. При заряде постоянным током просто нужно вовремя остановить процесс- когда напряжение достигнет 4-4.2 V (если я правильно помню)
По гуглу пробивается, но корейцы не пишут о нем толком никакой информации =( Даже емкость не нашел.
Перед зарядкой не забудьте подготовить огнетушитель 8)
Вот, кстати нашел рекомендуемый алгоритм заряда:
Последний раз редактировалось Archvill 15 дек 2010, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:39
Т.е. если подать на него 5 В, то будет нормально (ну остальное контроллер заряда наверное сам сделает) ?
Емкость у него порядка 200-400 мА/ч (судя по ценникам у аналогичных акков примерно таких размеров, у этого на ценнике емкости небыло).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:51
Если подать 5 В то одно из двух:
1) китайцы сделали контроллер на совесть - аккум просто отключится и заряжаться не будет
2) аккумулятор вздуется, начнет испускать зловония и загорится, устроив небольшой пожар 8)
Тут дело в том, что если аккумулятор хороший, то он через себя слишком большой ток будет пускать. Если решитесь подключить его к 5 В то поставьте резистор хотя бы чтобы ограничить ток до 500 мА
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:59
Мда, страшновато после таких слов 5 В подключать.
Впрочем поискал БП и нашёл с такими характеристиками: 300 мА 6В
Если приделать регулятор напряжения (как раз сто лет лежит радиоконструктор без дела), то сколько вольт сделать ? 4.2 ? Или сколько ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 20:07
Да, сделайте 4.2, как видите на графике это максимум. Впринципе я думаю можно от стадии "Предзаряд" отказаться совсем. Когда подключите аккумулятор к источнику (естественно ток надо ограничить) напряжение просядет, как видно из графика, вольт до двух, может еще ниже. Теперь нужно просто ловить момент, когда это напряжение восстановится до 4.20 Вольт, и можно считать аккумулятор процентов на 70 заряжен 8)
делай 3,7 через 5 ом +к+, нарямую -к-.
объяснений не будет - жопой чую!)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 20:12
Спасибо !
Но всякий изврат с ловлей момента, думаю можно невозбранно пропустить, контроллер же там для чего-то стоит :) Пусть он хоть что-то сделает за меня :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 20:13
Пожар он тушить не станет....
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:19
Arcanum писал(а):
жопой чую!)
Тебе напомнить, что может жопа «чуять»?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 23:22
Потому что действует генератор на левом по схеме инверторе. Частота генерации грубо определяется временем задержки распространения сигнала со входа на выход.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 04:38
А у меня вот литиевый акк при подаче на него 5,5В видимо просто умер. Ток зарядки 750мА был, заряжался час где-то, напряжение на нем выросло до 4В, а потом... а потом я минут на 10 максимум отошел, как пришел ток 0, не взорвался, не вздулся, на ощупь теплый. Возможно пока не было что-то и перемкнуло, хотя не должно. И да аккумулятор не новый уже был, но до недавнего времени работал. А сейчас пару вотльт наберет, тыкнешь вольтметром и смотришь как стрелка на ноль ложится. От чего умер никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 04:44
Так что получается, схему зарядки нужно на МК городить, задействуя АЦП ? Проще никак ? :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:05
Есть специальные микросхемки для контроля заряда Li-Pol, правда не помню где такие видел. Гуглите :)
Сейчас этот форум просматривают: Yoda
