Текущее время: 01 ноя 2020, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20776 ]  На страницу Пред.  1 ... 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811 ... 832  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 03:23
это не я придумал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 19:10
Накидал схему дискретного входа.
Что упустил?
Возможные "рога"
2019-10-10_16-56-15.png [ 26.45 Кб | Просмотров: 964 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 19:22
Жать обе кнопки одновременно и радоваться полученным пиротехническим спецэффектам. Стоит приурочить к НГ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:42
А с какого оборудования считываются сигналы, их природа? Какие требования к приёмнику? Не считая требований к DI, описанных в ГОСТ 61131, есть отраслевые требования и просто практический опыт и специфика конкретного источника сигнала и приёмника.
Screenshot_9.jpg [ 28.62 Кб | Просмотров: 942 ]
Screenshot_10.jpg [ 10.2 Кб | Просмотров: 942 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:44
Считывание с контактных датчиков термостатов, давления, уровня.
По входу - широкий диапазон с кратковременным проседанием или выбросом до 55VDC.
По времени обработки сигналов - вагон и маленькая тележка.
Сомнения были по шаловливому включению MPU датчика оборотов в клемму, хотел добавить еще сток для -VDC, но в разработке прототипа отказался от конструкции.
Ваша схема на триггере (внушает надежности), пол дня в эту сторону смотрел, набрасывал, все же остановился на этой. Датчиков в сетке будет до 8, опрос за два прохода с "исключающем или". Вижу пока так.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 00:10
С узлом скольсковато (в смысле большой необходимости), хотя в общей схеме необходим. По этой причине ушел от топологии, да и места маловато.
2019-10-10_22-09-58.png [ 120.28 Кб | Просмотров: 925 ]
2019-10-10_22-03-18.png [ 52.02 Кб | Просмотров: 925 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 08:46
Классика жанра, компаратор с открытым коллектором.
Screenshot_46.jpg [ 69.93 Кб | Просмотров: 899 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 08:53
Показанная мной схема рассчитана на работу в диапазоне от 6 до 36 В. Откуда у вас 55В? Если наводки, то показанной схеме это не страшно, на входе TVS на 33В.
Схема родилась как результат работы с "сухими" контактами датчиков, часто окислившихся за десятилетия работы, да ещё подключенных кабелями по несколько сот метров длиной и проложенных не всегда как надо.
Не подписанные элементы- это ADUM1400.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:58
Вестимо автомобиль.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:59
VladyMile писал(а):
Вестимо автомобиль.
Тогда не 55, а 60 В. Есть ГОСТ на автомобильную электронику, там эти требования описаны. По-моему, можно просто поставить по входу самовосстанавливающиеся предохранители, согласовав их по току со входными диодами.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:37
Благодарю Вас за Ваше время и знания.
Да, ваша схема очень хороша, спасибо.
Я имел ввиду , что одно из плеч отключается по верхнему предельному значению, получается "полосовой фильтр". Хотя и это можно использовать в интересах.
Буфер видел, но не полагал что изолированный)))
Учту ваши рекомендации.
Применение в составе ДВС.
Общую картину прилагаю.
2019-10-11_10-35-25.png [ 22.07 Кб | Просмотров: 865 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:46
RC-цепочки на входе в таком виде- это плохая идея. Фронты импульсов затягиваются, что ведёт к длительному нахождению цифровых входов на линейном участке их передаточной характеристики, поэтому нужны пороговые элементы, например, триггер Шмитта.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:00
+1.
Ставил, и буфер цеплял. Но вся "элементарная" топология уходит на нет. Опрос за два прохода - к чертям, да и все валится.
В программе будут таймеры на обнаружение и задержку срабатывания входов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:21
А это только с виду кажется, что DI можно построить элементарно просто, например, оптрон+резистор. Можно. Строили. Только потом начиналось прикручивание костылей, потому что или помехи лезли на длинных линиях, или подгоревшие при работе на реле конечные выключатели давали нечёткий сигнал.
Из своего опыта могу рекомендовать следующее:
а) схема считывания сигнала обязательно должна иметь пороговое устройство с гистерезисом;
б) желательно наличие цепочки, дающей при замыкании контакта бросок тока через контакт;
в) TVS;
г) ВЧ LC-фильтр на входе для защиты от микро- и наносекундных помех;
д) гальваническая развязка цепей питания.
Если гальваническую развязку не делать, то лучше питать входные схемы и контроллер от разных источнико и очень внимательно трассировать питание на плате.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 14:48
tonyk писал(а):
Из своего опыта могу рекомендовать следующее: ...
Запишу в склеротичку.))) Спасибо.
В подтверждение ваших замечаний могу сказать, что года 4 назад я делал по аналогии приведенной мной схеме (принцип тот же). И что вы думаете? -) Стабильность паршивенькая, но имеется))).
tonyk, еще раз благодарствую.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:09
Народ! Мож кто сталкивался?
Сейчас начал ковырять свежую MCUXpresso IDE от NXP в связке с J-Link. Пытаюсь на досуге программировать свои новые часы :-) На MK22FN1M0.
И вылезает досадность: не запускается отладка из самой IDE. JLinkGDBServer запускается, arm-none-eabi-gdb стартует, но ругается на команду "exec-run" словами: "Don't know how to run!" - и все...
Причем если вручную запускать JLinkGDBServer и к нему подключать arm-none-eabi-gdb - то все работает, отладка идет. Чисто только прошивка из самой MCUXpresso IDE работает без проблем.
Причем раньше такой проблемы не было - все нормально и шилось, и отлаживалось.
P.S. Конечно отлаживать можно и по старинке - мигать светодиодиками по началу, а потом уже по UART пинать строчки. Но все таки хотелось бы по цивильней :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:32
Делаем ставки насколько быстро прибегет эдя с рассказами что мигание светиком - это самый кошегный метод отладки, а эти ваши ж(опо)линки - баловство и удел геймеров. :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:58
cubot, уже 2 часа не писал. Заболел может? ;D
VivalzarD,а если continue вместо run попробовать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:45
2 NStorm
Вручную именно continue и работает. Мол после прошивки внешнее устройство уходит в reset и автоматом начинает исполнение программы (то есть run наступает сам собой и gdb его реально не знает как сделать принудительно). Даже если при выполнении первой программы МК уходит в halt, то можно сделать только continue. Но как это объяснить MCUXpresso IDE ??? Я никак не могу найти где лежат скрипты команд для gdb при запуске отладки... а там все прописано.
2 cubot
Дак когда ничего другого нету - и это сойдет. Но тут как бы вроде бы и есть, но и вроде бы и не работает че-то...
UPD:
Вот дома сейчас все сделал так же как на работе (да-да, и я грешен тем, что в рабочее время чуток занимаюсь хобби) - и тоже отладка не работает, но выдает уже другую ошибку:
Error in final launch sequence:
Cannot get Jtag device
java.lang.NullPointerException
И причем тут JTAG когда везде явно указан SWD??? Хер знает...
UPD2:
А пока научил MK22FN1M0 ругаться через UART и мигать подсветкой дисплея. Для отладки пока хватает, но если станет выскакивать hard_fault и т.п. - отладить будет уже сложно. Предстоит "раскурить" I2C, SPI, FlexTimer и всякие там плюшки энергосбережения...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 09:33
Возникла потребность уйти с Кейла на что-нибудь бесплатное. Первым делом взгляд упал на SW4STM32, но он построен на Эклипсе. Что порекомендуете почитать, чтобы быстро понять где и что у этой штуки находится? Желательно, что-нибудь типа "Быстрого старта", хотя можно и что-нибудь более монументальное.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:05
tonyk, смотрите лучше Atollic True Studio. Он на том же эклипсе, но официально от STM. И тоже полностью бесплатен. Ну правда сейчас его уже влили в Cube IDE. Это толик + куб. Хотя в целом куб там использовать никто не заставляет.
VivalzarD, посмотрите вот это: https://github.com/gnu-mcu-eclipse/ecli ... s/issues/3 Аналогичная проблема, при этом тот же эклипс, на котором NXPшная IDE строится. Можно что найдете.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:43
NStorm, чё-т я запутался... True Studio, ST4STM32, STM32CubeIDE...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:55
2 NStorm
Спасибо! Помогло - откатил gdb-arm-none-eabi до версии 7.6 и все пошло как надо. НО! Теперь почему-то исчез uart. Вот J-Link обычно когда втыкал в USB - то появлялся ttyACM0 в устройствах. Теперь не появляется. Хер знает почему... SWD работает - и шьет теперь, и отлаживает, но порт UART не появляется...
Че за херня?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:44
VivalzarD, "lsusb -v -d 1366:" что покажет? Если там CDC и Abstract (modem) есть классы, значит проблем в правилах udev скорее всего. Их надо смотреть. Просто почему-то не создается девайс в /dev. Ну и вывод dmesg при подключении на всякий случай.
А что тут путаться?
ST4STM32 - сторонняя IDE на основе Eclipse.
True Studio - официальная IDE от ST Micro на базе Eclipse.
STM32CubeIDE - та же True Studio, только с интегрированным Cube MX.
Просто даже если куб не нужен, ST Micro сказали, что отдельно True Studio они развивать не будут, только в составе STM32CubeIDE теперь. Это было недавно, пока True Studio еще как бы актуальна, но больше видимо обновляться не будет. Поэтому можно сразу смотреть в сторону STM32CubeIDE, хоть там и встроен "богомерзкий калокуб", его насильно использовать никто не заставляет. Хотя даже если его кодогенерацию не использовать, выбор МК по параметрам и раскладка по ногам всё-равно удобны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:41
Я смотрю в сторону Visual Studio Code.
