Текущее время: 28 сен 2020, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20747 ]  На страницу Пред.  1 ... 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 ... 830  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:59
Я смотрю в сторону Visual Studio Code.
Красиво выглядит. А как его прикрутить для работы с STM32? Опять километровые портянки описания процесса настройки как с Эклипсом? Если уж не "из коробки" как у Кейла, то хотя бы готовые скрипты и конфиги, чтобы быстро начать работать с ним. Можно ссылки на описание настройки работы с СТМ32?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:03
Возьмите SES, он условно бесплатный. Проблема с JLINK, если его нет, лечится (почти) официальной перешивкой из ST-LINK.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:13
tonyk, True Studio / CubeIDE работают из коробки если что.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:45
C VS Code интересней - для каждого шага настройки существует несколько способов. Например прикрутить отладку по openocd можно плагином Native Debug, или Cortex-Debug, или использовать плагин C/C++.
Вот тут https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=139502 обсуждается пара способов прикручивания работы с STM32.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:09
2 NStorm
В dmesg ничего нового не появляется, и старое все такое же как и всегда. Девайс видит, но трабл видимо реально был в udev. Но что именно с ним стало так и не понял. В итоге просто перезагрузил систему и все заработало без нареканий. Чудеса вобщем... шайтан наверное завелся... надо с антресоли камлат достать и варган - изгонять шайтана :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:40
Во время пользования приставкой-осциллографом Hantek, программка иногда подвисает -- то ли дело в программе, то ли в моём недоделанном драйвере. Но вот в эти моменты для всех файлов, ответственных за Serial-USB адаптеры -- /dev/ttyUSB* или /dev/ttyACM* -- кто-то меняет пользователя на root и права доступа на 0644. После чего программы, которые ими пользуются, перестают работать. При чём ручное "дёргание" 'udevadm trigger' либо переподключение устройства проблему не решает. Либо перезагрузка, либо явная установка новых прав...
Пока руки не доходят покопаться -- что происходит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:38
У меня паранойя.
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
а) Надо ли ставить ферритовые бусины, типа BLM15BB220SN1D, на каждую линию SPI (CS, SCLK, MOSI, MISO) для мастера и слейва(-ов)?
б) Алсо, нужны ли подобные бусины на обычных пинах GPIO, используемых для ногодрыга (вроде выставления лог уровня, считывания лог уровня)?
Ситуация вкратце: плата ещё не разведена, есть пара DC\DC преобразователей, пробная частота SPI - 36 МГц, рядом планируется воткнуть плату с опто-реле и ~220В, устройство штучное (для себя).
Если от этого не будет хуже и чем-то поможет, то мне не жалко.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:13
Таааак, спокуха, пьём валерьянку :)
а) НЕ надо. Ибо Нет в них смысла. Входы высокоомные, ток в линии маленький-премаленький, и эффекта от этих прибамбасов нет. Посмотрите сами - сопротивление на частоте 100 МГц - 22 Ома. А сопротивление входа измеряется в мегаомах.
б) Во многих случаях - НЕ надо.
Ваша ситуация - с точностью до наоборот работает. Лучше подумайте над подавлением импульсов DC/DC, над электромагнитной изоляцией от сети 220.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:49
Чисто практический опыт.
Принесли аккумуляторы (для UPS), состояние = хлам, 8В. При этом новые, в работе небыли. Просто стояли без дела.
Подал 14В, ток < 0.1А. Диагноз очевиден.
Но, человек "очень просил", поставил на ночь. За 10 часов ток поднялся до 5А (на 2 батареи), потом снизился до 1А. Конечное напряжение 13.8В. Померил сопротивление - 53 мОм. У новой оно в 2 раза меньше, но ... лучше уж так, чем "просто выбросить", как было на начало.
Вот такое "странное поведение". Информация к сведению.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:00
2 u37
Часто такое встречал как раз у аккумуляторов которые либо очень медленно разряжали чем-то долгое время (какой нибудь очень слабой нагрузкой), либо которые долго лежали без дела и обслуживания (профилактический заряд/разряд). Порой у них бывает испаряется вода из электролита. Не всегда конечно, но иногда помогает долить им в банки дистиллированной воды - тогда они могут восстановиться полностью. Во всяком случае хуже им не станет.
2 all
Народ! Подсобите опытом!
Сегодня пытался собрать в пробный корпус свои новые часы. И все бы ничего, но пройоп (из-за прогрессирующей криворукости потерял) динамик. Мелкий такой, прямоугольный, от мобильника. И второго у меня такого нету.
Так что придется переделать корпус под другой динамик (есть они - только по-крупнее, ну да пофиг). И вот тут вопрос возник:
а как его грамотно подключить теперь? Вообще я над этим при проектировании девайса не сильно задумался: прям ногу МК, что идет с таймера через последовательный кондюк думал подать на динамик, а второй конец динамика - на землю. А вот сегодня зачем-то задумался: а не погорит-ли порт на МК? Не - перегрузки по току там не будет, я боюсь что может выгореть например от тока самоиндукции или еще какой нибудь хери?
Можно так вот вообще заставить динамик "пищать"? Или в обяз надо через транзюки/усилитель подключать?
И еще есть вариант использовать пьезо-пищалку. Но ей надо высокое напряжение. Оно есть - это подсветка на дисплей. Просто преобразователь включается одним сигналом, а вот подсветка на дисплее (минус светодиодов) коммутируется на землю отдельным транзюком. По этому получается что можно эти 10В использовать и для других целей - для звука например... Но вот ХЗ как оно будет по громкости... И место займет тоже какое-то...
Так вот вопрос: что и как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:34
Тем не менее в помойку. Измерьте фактическую емкость при помощи нагрузки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:39
Попробуй сделать выравнивающий заряд, а потом несколько тренировочных циклов разряд-заряд. Не всегда, но помогает. Если электролит жидкий, а не загущённый, то проверь уровень и долей воды перед началом тренировки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:55
tonyk писал(а):
Возникла потребность уйти с Кейла на что-нибудь бесплатное. Первым делом взгляд упал на SW4STM32, но он построен на Эклипсе. Что порекомендуете почитать, чтобы быстро понять где и что у этой штуки находится? Желательно, что-нибудь типа "Быстрого старта", хотя можно и что-нибудь более монументальное.
Уже больше 6 лет сижу на EmBitz, сейчас версия 1.11. Более удобной IDE не встречал. Все работает искоробки и сразу. Недавно пробовал Atollic, но она настолько перегружена ненужным (мне) функционалом, что снес буквально через неделю. Если когда-нибудь и перейду на нее, то только из-за отсутствия поддержки в EmBitz STM32F7 и STM32H7.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:03
Именно Н7 заложены у меня в проект.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:55
Доброго времени суток. Есть специальные микросхемы для измерения длительности импульсов и частоты с интерфейсом spi /i2c и частотой до 1 МГц. Контроллеры или Плис не подойдут.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:01
Не понял смысл сообщения. Вы хотите продать эти "специальные микросхемы"?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:02
Хочу купить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 03:35
Был такой опыт, несколько лет назад с двумя шестивольтовыми (10Ач) AGM аккумуляторами из детской машины. Мало юзанные оставили на зиму в машине, а машину — на улице. Снял, померил — практически 0 вольт. Хозяева купили новые, а эти отдали мне. Дай, думаю, попробую зарядить — ток почти ноль, буквально миллиамперы. Напряжение — сколько поставишь, столько и есть, хоть 7, хоть 14, хоть 20. Решил выставить нужные им напряжение и ток и оставить. Несколько дней изменений не было, но потом — о чудо! ток начал расти. И потом они нормально зарядились, и внутреннее сопротивление не сильно большое было после этого. Потом и второй так же чудесным образом исцелился.
Фактическую ёмкость измерял — нормальная, конечно не 10Ач, но что-то около 9, даже вроде графики разрядные снимал с них. Потом они уже у меня дома лежали долго. А этим летом отдал один в детский 6-вольтовый электромотоцикл. И работает он там! Хотя сначала вёл себя так же, но уже быстрее пришёл в себя.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:20
Объясните, пожалуйста, как прощупать МК на возможность управления (high frequency pwm) 3-мя бесщёточными вентиляторами (4-ёх пиновыми) и обмена данными по SPI интерфейсу \ ногодрыгу?
Под это дело смогу выделить три таймера с CC0 каналами и счётчик импульсов PCNT, а также мультиплексор (для переключения каналов тахо с трёх вентилей на вход счётчика импульсов).
НО как бы управление вентиляторами не стало единственной задачей... Обидно будет.
Может кто уже имел дело с подобным вопросом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:10
Кондей там не особо нужен, если качество звука не требуется HiFi :) МКшка перемагнитить постоянный магнит динамика всё равно не сможет, а иных особых причин ставить кондей там - нет.
Если мощности GPIO хватит пропустить такой-то ток при таком-то напряжении и при таком-то сопротивлении динамика, то никакой страшной самоиндукции и прочей херни не будет (если динамик даёт самоиндукцию выше единиц милливольт, то это не динамик, а караул по звуку; да и выходная цепь GPIO относительно высокоомна, так что самоиндукции особо не разгуляться в любом случае).
Но вообще правильное инженерное решение - конечно, через транзистор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:46
Чёйто обидно? - когда современные МК на цену семечек? - я б не усомнился сделать драйвер вентиляторов из отдельного дополнительного МК.
Не настолько я беден))))))))
Зато свобода от этой клятой кучи прерываний ;))
Но есть вариант намного проще: берёте WS2811 - и она Вам дает три независимых ШИМа, какие захотите.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:24
@Кот495
>WS2811
>I am noticing that the WS2811 has a PWM of about 400 Hz
А надо бы 25 кГц. Для достижения большей частоты - фильтрация ШИМ'а конденсатором большой ёмкости. Если правильно перевёл.
Не уверен ещё больше, чем с начинкой МК.
Вопрос в догонку.
Есть ли какой-нибудь "расово верный" способ вычисления оборотов по выходу ТАХО с вентилятора?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:34
Два таха на каждый оборот.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:24
2 VladyMile
Кондюк исключительно как защита от дурака (то есть от меня) - если вдруг из-за кривизны софт зависнет с 1-ей на выходе динамика. Ну чтоб постоянного тока не было и ничего особо не погорело. А так да - уже подключил вот, осталось испытать. До звука правда дело еще не дошло. Только-только вот в корпус все запихал и налаживаю периферию (отписался про это в теме о часах). Сначала надо сделать по-нормальному парсинг NMEA посылок от GPS и запилить обработчик энкодера. Затем сделать платку с кнопками и засунуть её в корпус. И уж потом попробовать подключить все от аккумулятора и научиться мерить его напряжение. А уж потом звук, блекджек и шлюхи преферанс и куртизанки :-)
2 stdenits
У разных производителей бывают специальные МК т.н. "power control", "engine control" или "motor control". К примеру у NXP (Freescale) из серии Kinetis есть группа KVx которую они так и позиционируют: "real-time motor control & power conversion. Была у них еще серия KSx - с похожим функционалом, но с производства сняли.
Фича подобных МК - большая частота ядра, модули таймеров, которые тикают на частоте ядра, быстрые АЦП/компараторы/входные и выходные цепи с возможностью управления нагрузкой с токами в десятки (а то и сотни) миллиампер.
Есть подобные МК у Zilog (ныне выкупленная LittelFuse) - причем это на базе их какой-то там собственной архитектуры ZNEO! и почти классической Z80 но в оболочке периферии МК. Были у них до недавнего времени еще и Z32 микроконтроллеры для целей "motor control" - это были классические ARM Cortex-M3 МК с простым обвязом. Дешевые и дубовые, но их сняли с производства. Видимо не популярны оказались...
У STM, Atmel/Microchip (теперь одна компания) - тоже есть подобные МК, но я про них ничего не знаю толком.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:40
stdenits писал(а):
>WS2811
Откуда Вы взяли такую хрень? Два килогерца ШИМ у нее.
К чему вентиляторам больше?
