Текущее время: 20 сен 2020, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20747 ]  На страницу Пред.  1 ... 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 ... 830  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:57
>Откуда Вы взяли такую хрень?
Интернет. Великая Странная вещь.
>К чему вентиляторам больше?
High Frequency PWM же.
Наиболее предпочтительный метод управления вентилятором - это высокочастотное ШИМ управление, реализованное в 4-х проводных вентиляторах. При таком управлении отсутствует акустический шум, значительные энергопотери и проблемы с тахосигналом. Кроме того, он позволяет менять скорость вращения вентилятора в широком диапазоне.
Попробую сделать так:
- Один таймер для генерации общего ШИМ сигнала для трёх вентилей (вентили одной фирмы, одной модели);
- Контроль вращения по выходу Hall датчика оборотов каждого вентиля, заведённых через мультиплексор на вход счётчика импульса и таймер с базой 1 сек;
Вроде как на STM32 можно сделать раздельный многоканальный ШИМ на одном таймере.
Ещё вот такую микрушку нашёл.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:20
Раздельный 2-х, 4-х или 6-ти канальный, но с одной частотой. Скважность раздельно выставляется, а частота общая.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:44
Сделал самодельный кабель 3.5 mini jack на 2RCA(тюльпан).
Помехи ловит капец как сильно.
А в заводских кабелях экранируется разве жила с сигналом???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:09
Конечно.
rca.PNG [ 62.37 Кб | Просмотров: 945 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:19
Че то я их сколько разбирал, ни где экрана не видел. )))
Да и тут на картинке его нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:20
Подключаете ноутбук к активным колонкам? И в колонках слышен свист, щелчки и треск? А теперь отключите БП ноута, оставив его работать на батарейке и послушайте.
В кабеле - экран - он же второй провод. Один провод сигнальный, а оплетка - экран и второй провод.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:24
Screen.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:25
Да рядом он идет... я штук 10 кабелей в жизни расковырял. )))
А аккумлятора нет... бук старый.
Из за этого может быть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:28
Из-за особенностей блока питания ноута - конденсатор между первичной и вторичной землями. Столько раз уже на это натыкался, даже с экранированными правильными кабелями. Если БП ноута в вилке есть заземление - залепите изолентой заземляющий контакт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:34
Даже так... попробую завтра, спасибо )))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:31
Но вообще правильнее всего сделать так:
Обе жилы стерео плюс жила(-ы) земли пускаются внутри оплётки (идеально - если каждая жила сигнала будет перевита со "своей" землёй). А вот оплётка заземляется только с одного конца (лучше со стороны "приёмника"), чтобы по ней "не ходил ток".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 16:17
Все было как сказал BusMaster.
Спасибо! Наводок ноль.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:49
Вот эта гадская несносная цепь, портящая весь звук:
Безымянный.png [ 57.74 Кб | Просмотров: 826 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:32
братцы, помогите закрыть теоретический пробел касательное единиц измерения. поправьте меня если я где-то неправ - эдс генератора показывает какую работу выполнит заряд в 1 кулон пройдя по всей цепи, т.е. если у аккумулятора эдс = 9В, то заряд в 1К, пройдя по всей цепи, выполнить работу в 9Дж. а мощность - это, опять же, работа выполненная за определенное время, т.е. за 5 секунд генератор выполнит работу в 50Дж, то его мощность равна 10Вт?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:40
Очередной вопрос знатокам. )))
При изменении напряжения на светодиоде, изменяется ли длинна волны?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:03
скорее от тока и то вроде в основном через температуру.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:03
Возьмите обычный (не сверхяркий) зеленый светодиод и начните увеличивать ток через него. Вначале он будет зеленый, потом желтый, потом красный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:23
Изменяется. Потому что именно от этого напряжения она зависит.
Фигурально говоря, электрон "падает" с потенциальной ступеньки определенной высоты - и испускает квант энергии, соответствующей высоте ступеньки. Для синих квантов ступенька должна быть выше.
Эта высота (прямое падение напряжения) зависит от свойств pn-перехода в кристалле, а не от питающей батарейки.
От температуры тоже зависит, это правильно сказали.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:36
Потому что переход разогревается под током.
Я совал АЛ102 (красный) в дьюар с жидким азотом. Светиться начал оранжевым, потом желтым (потом погас: исчезла проводимость). Т. е. движение в обратном направлении.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 23:41
Купил светодиодные полоски, на алюминии. Для цветов. 12х500мм.
Приклеил на алюминиевый профиль 20х40 три штуки. При питании от 12в аж рука не терпит, какие горячие.
При 11 еще куда ни шло... .
Вот думаю... а будет ли толк при 11в. Визуально цвет не меняется.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 00:03
Нет. Это работа, которую совершает внутри себя генератор, поднимая заряд на высоту своего напряжения (которое он обеспечивает).
А по внешней цепи этот заряд сливается снова вниз, отдавая при этом свою энергию.
Если этот кулон протек за 1 сек (1А), то будет 9Вт. А если за 5 сек, то мощность впятеро меньше: 1.8 Вт.
А энергия та же 9Дж, а не 50.
Вот если ток в 1А будет течь 5 сек, то будет 49Дж, но это будет уже не 1Кл, а пять.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 00:15
Про толк не знаю, а цвет практически не изменится (ну, там, какие-то мелкие проценты за счет понижения температуры).
Потому что прямое падение на светодиоде - постоянно.
Примечание: при повышении тока через диод можно замерить небольшой прирост прямого напряжения на нем. Но это за счет того, что у кристалла еще и обычное омическое соротивление есть, и на нем получается добавочное падение напряжения.
Перегревать светодиоды нельзя, они легко деградируют. (На это производитель и расчитывает).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:41
Приветствую.
Подскажите аналог CD4025, MC14025
В общем нужно три входа или-не
Питание +5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:36
К561ЛЕ10 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:43
74HC27
