Текущее время: 24 янв 2020, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20376 ]  На страницу Пред.  1 ... 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 ... 816  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:04
Kelvin писал(а):
74HC27
Спасибо, уже вмонтировал)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:08
Кто знает, что с весом на jlcpcb при заказе с smt?
Вес, эдак, так, на порядок завышен.
Им отписал. Но может кто сталкивался?
2019-11-11_20-05-29.png [ 19.59 Кб | Просмотров: 1001 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 01:19
Кот495 писал(а):
К561ЛЕ10 ?
Кот495, спасибо, не заметил сообщения. Поставил 74нс27 SO-14
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:35
можно ли узнать сопротивление резистора в цепи? есть резистор на 220ом, подключая его в цепь 5В (в цепь больше ничего не подключено) и подсоединяя к нему параллельно мультиметр, он отказывается что-либо показывать. или же единственный способ узнать напряжение на нем это R = U/I?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:37
попробуйте мерить сопротивление мультиметром, не подавая напряжение в цепь.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 16:41
показывает 215ом, а по закону ома получается 221ом. то есть прямо в цепи этого узнать не удастся?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:44
Когда вы измеряете мультиметром сопротивление резистора, к которому приложено внешнее напряжение, то вы конечно получите ошибочный результат. Мультиметр для замера сопротивления сам по себе подает напряжение и пропускает через резистор ток.
Ну и конечно, каждый резистор имеет погрешность сопротивления, да и мультиметр тоже с погрешностью. И 221, и 215 - могут попадать в границы погрешности.
Касательно резистора в цепи - тут уж от цепи зависит - есть ли в этой цепи параллельные цепи с резисторами, диодам, транзисторами, способными повлиять на результат измерения.
...вы конечно же получите значение 5 В. Подключите тогда уж последовательно между + и резистором, в режиме измерения тока.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:25
Сопротивление резистора в цепи постоянного тока с источником напряжения 5В, не разрывая цепь, можно получить по закону Ома: измерив ток датчиком холла (например токовыми клещами для постоянного тока). Более сложным способом является вычисление сопротивления по тепловому потоку резистора: R=U*U*t/(c*m*ΔT), где U=5В; c - удельная теплоёмкость вещества, в которое необходимо поместить резистор; m - масса этого вещества; ΔT - разность температур вещества до помещения в него резистора и по прошествии времени t после помещения резистора в вещество. Для такого измерения можно использовать термос с дистиллированной водой (термос необходим, дабы не учитывать влияние окружающей среды).
Мультиметр для измерения тока использует токовый шунт, сопротивление которого может быть значительно (например в UT61E на диапазоне "mA" сопротивление шунта 10 Ом). А т.к. мультиметром Вы измеряете ток для последовательно включенных резистора и токового шунта, то и сопротивление, по закону Ома, получается суммарное. И, как выше заметили, мультиметр имеет погрешность.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:49
а не попадалось в easyeda футпринтов вот для такого чуда?
http://m2mmarket.com.tr/Data/EditorFile ... N_v1.0.pdf
вообще как правильно под подобные модули разводить площадку? должны ли они идти внахлест, или стык в стык (заканчивается площадка на модуле и тут же начинается площадка на плате)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:59
и еще, просветил бы кто (по тому же модулю e77 ble nrf51822) что значит
Module is in DC/DC mode by default(LDO or other mode can be customized)
его можно просто запитать от обычного 3.3В?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 21:32
goreprogrammist
Внахлест, как QFN. Можно так-же посадить на штырьки с шагом 1,27.
nRF51822 на борту имеет LDO (1.8 to 3.6V), LDO bypass (1.75 to 1.95V), Buck DC/DC (2.1 to 3.6V). В скобках указан диапазон напряжений питания для каждого из способов.
Последний раз редактировалось Kelvin 12 ноя 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 21:46
угу, спасибо. как QFN не знаю, но будем рисовать немного внахлест.
интересно, у этого DC/DC КПД выше, чем у LDO?
LDO bypass - я так понимаю, самое экономичное, минуя все схемы, питание напрямую к кристаллу? а недостатки/преимущества первого и последнего не совсем очевидны..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 21:59
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/n ... S_v3.1.pdf Глава 3.4 Power management (POWER)
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF51_RM_v3.0.pdf Глава 12 Power management (POWER)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:28
угу. более-менее понятно. только в их версиях можно запутаться.
про easyeda - нашел для модуля e73 много разных. для e77 немного отличается.
хотел было сделать - но пока не могу понять, как забацать новый компонент на основе имеющегося...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 23:43
кажется, рисую. нашел странность - опечатка?
в бумаге от китайцев пины #12 и #13 - GND - ground electrode, connected to the power reference ground.
пины #24 и #25 - GND - Input/Output - MCU GPIO
случайно забыли что-то изменить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 06:25
Kelvin писал(а):
R=U*U*t/(c*m*ΔT)
Все верно, но с определением удельной теплопроводности - "с" будут проблемы. Тепловой расчет всегда оценочный, конечные данные можно получить только после испытания изделия. Теоретически, метод может послужить для расчета сопротивления, но на практике - под сомнением. Слишком много неизвестных. Тянет на докторскую.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:46
А порекомендуйте микрокортроллер с поддержкой BLE. Или может модули есть готовые на али? Нужно эмулировать клавиатуру, нажимать пяток клавиш
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:48
ESP32?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 01:22
nrf51822? :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 09:54
nrf52832, CC2541. для обоих есть на али модули мелкие и у производителей примеры именно клавомыши.
СС проще запустить, NRF мощнее и более гибкая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:26
CC2640R2F, CC2650, EFR32BGxxx...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 17:56
Привет, подскажите пожалуйста тип прибора:
По виду какой-то тестер радиоламп, но на корпусе не типа не названия, гугль тоже ничего не говорит. По виду вроде заводской прибор, хотя может быть и самопал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:59
Господа помогите разобраться. Stm32F103CBT6 и USART1.
Настраиваю DMA:
Настраиваю порт А:
Настраиваю USART1:
Прерывание по приходу байта:
Прерывание DMA:
В обычное прерывание всё падает, а в DMA нет.
Покопал инет, вроде у меня всё как у всех, но не работает!
Подскажите где ошибка?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:12
Долго пытался понять, почему при подключении ЛА к схеме с TM1650 и STM8S003F3 передача по I2C виснет на BUSBUSY. Если ЛА не подключать, то в отладчике все вроде бы работает.
выяснил, что одна из линий I2С не подтягивается в Hi. Начал грешить на ЛА, потом додумался припаять внешние подтяжки на I2C. И заработало. Хотя в даташите на TM1650 указано, что подтягивающие резисторы установлены внутри микросхемы. Их номинал нигде не указан. И на общей схеме внешние резисторы не указаны. Ну я их в своей схеме и не предусмотрел.
2019-11-20_20-01-17.png [ 93.87 Кб | Просмотров: 519 ]
2019-11-20_20-01-44.png [ 262.25 Кб | Просмотров: 519 ]
Вывод - внешняя подтяжка обязательна.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:20
Подтяжку можно включить, а можно - выключить. По умолчанию она выключена.
