Текущее время: 11 авг 2020, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20706 ]  На страницу Пред.  1 ... 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815 ... 829  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:39
На пинах true open drain подтяжки встроенной нет. Понадеялся на внутреннюю подтяжку в TM1650.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:43
Да встроенные обычно всегда дохлые, обычно их хватает максимум на соединение 1 к 1 без доп. ус-в на шине, на близком расстоянии.
А так вон целый док у TI есть: http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:36
Доброго времени суток. Как называется разъем, используемый в шине ISA ? https://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:46
Gnusmas, то, что со стороны платы - gold fingers. Ну и сокет тоже по этим словам находится (gold finger socket). Много разных с разными пинами и разным шагом.
Наброшу навскидку:
https://www.aliexpress.com/item/33031964982.html
https://www.aliexpress.com/item/32958370070.html
https://www.aliexpress.com/item/32804046105.html
Последний раз редактировалось NStorm 23 ноя 2019, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 22:12
NStorm писал(а):
... gold finger socket ...
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 02:49
а cp2102 и подобные - питаются обычно от usb? (для nrf придумал маломощное питание, потом подумал, что неплохо бы заиметь usb-com порт, но хочется, чтобы эта микросхема питалась только при подключении к usb)
ох ты ж блин, глянул даташит, а там 3.3 питание.
не понимаю, в чем разница: USB bus-powered device or a USB self-powered device.
по какому из рисунков в даташите делать схему?
https://www.silabs.com/documents/public ... 2102-9.pdf
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 09:41
Питание от USB или отдельного источника соответственно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:48
self-powered дословно - "самопитаемое". Например, офисный принтер. А bus-powered - это компутерная проводная мышка, клавиатура, флешка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:22
Доброго времени суток, господа!
Прошу помощи! Не могу найти чип bios на плате IPISB-AB rev 1.02 для выпаивания и последующей прошивки. С лупой все микрухи осмотрел-не вижу!)) Вроде бы Winbond W25Q64BV должен присутствовать, а может там аналог родной какой с другой цифирью... Схемы в инете не нашел. Помогите, кто сведущ...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:48
Картинки только миниатюры загрузили.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:50
Pegatron писал(а):
... Помогите, кто сведущ...
Вы предлагаете найти микросхему BIOS на этих крохотных картинках? Вы ее так-же искали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 14:14
Зачем мудохаться с выпаиванием/припаиванием BIOS?
шить BIOS через штатный разъем ROM_RECOVERY на плате без снятия платы и без выпаивания микросхемы FLASH
Взято отсюда IPISB-AB rev 1.02 дампы BIOS
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:16
а как и какой микрофон подключается вот к таким платам?
(ссылку бы)
https://www.ebay.com/itm/CSR8645-APT-X- ... Qx48bdi9kQ
чтобы сделать его внешним - это нужно две жилы плюс экран?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:24
http://www.czwtech.com/uploadfile/cfile ... 629171.pdf
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:44
спасибо! будем изучать.
не думал, что на них найдется даташит на английском. а похоже какая-то солидная контора.
хотел поставить в старую автомагнитолу (там вроде можно дополнительно подключить aux вход)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:31
all, привет.
Извините за убогое оформление первой схемы, взято в интернетах.
В общем загадка типа найти отличия: есть два стула два ШИМ-регулятора на 555, у одного просто резюк с диодами в RC-цепи, у другого там что-то завязано на вывод 3, как я понимаю некая обратная связь.
Почему лучше работает первое (со связью)? Как это работает?
Слово "лучше" обозначает "шире пределы регулировки, более внятная регулировка, чёткий ноль/единица на краях резистора".
1.
2.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 08:10
Вопрос:
Если сдуть с платы процессор STM32F103 с прошивкой и впаять на другую плату, прошивка останется жива?
Припой RohS, греть придется сильно.... .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:48
скорее всего (всегда, когда такое проворачивал) останется жива.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:39
ATOM писал(а):
Вопрос:
Разбавить обычным припоем и нормально с дуется.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:06
Грейте снизу, медленно и долго. Снимется без малейших проблем.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:04
Не вариант... осыпется то что с той стороны.
Ок, попробую. Терять нечего... .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:16
Долго не надо. Достаточно подогреть до 100°, от этого не обсыпется. Сверху феном, поток побольше. Детальки вокруг залепить фольгой (взять у жены/мамы/сестры на кухне), иначе точно сдует. Выводы смазать флюс-пастой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:37
Ещё можно разбавить сплавом Розе, пройдя паяльником по ножкам.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:55
Такая херня пойдет? )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:28
ATOM, сюда смотри :)
Хранитель форума
